miércoles, octubre 7, 2026
xavikr dijo:
    • #96304
      hola,
      Ayer me traje para casa una 4rt repsol 2008. A ver si algún usuario me sabría contestar:
      1. No debería traer un dbkiller al final del silenciador? (pieza num20 en el dibujo). El vendedor me ha dicho q jamás lo tuvo.
      Aún no he mirado si tenía los otros 2 topes(18, 19) ni tampoco el q va en la admisión, pero supongo q el q me falta serà necessario para pasar fonos el la ITV, o no?
      2. La caña de gas és una DOMINO blanca. Se supone q és la de tiro rápido, correcto?
      3. Es normal q venga homologada para 2 plazas? Así lo pone en la ficha técnica.
      4. Q tal el ATF para el embrague? Dexron II o Dexron III?
      saludos,
      xavi
    • #96305
      yo de montesa, mucho no se
      pero si no me equivoco , la cota 4rt comparte el mismo aceite para cigueñal que para la caja de cambios.
      por lo que el dexrom no es indicado
      tienes que poner un aceite especifico para motores 4t, en este enlace tienes detallado como hacer el cambio de aceite y filtro
      http://www.arstrialparts.com/Documento6.pdf
    • #96306
      ma
    • #96307
       Aceite del motor Castrol 10W 40
       Aceite cambio Elf htx 740
       Son un poco caros los aceites pero son los que aconseja el fabricante , los aceites son la vida de los motores.
       La pieza esa que comentas en la mia Modelo Cota 4rt Repsol 2007 la compre de 2 mano y tampoco lo tenia per me parece que lo  necesitaras para pasar la ITV.
    • #96308
      gracias a los dos.
      Pablo, has mirado tu ficha técnica ? por casualidad no estará homologada para dos personas?
      me preocupa por el tema itv, no sea q luego nos pidan estriberas de pasajero i asiento !
    • #96309
      En  mi documentacion pone numero de asientos 1.
    • #96310
      Pues en mi ficha técnica también pone «Número de asientos:1»
      Pero en el permiso de circulación en la casilla S1, «número de plazas incluyendo asiento del conductor: 002».
      En fin supongo q prevalece lo q ponga en la ficha técnica.
      Cambiando de tema, como llevas los topes del escape i de la admisión? todos fuera o has dejado alguno puesto?
      xavi.
    • #96311
      Una pregunta
      ¿ si la moto esta homologada para dos plazas ?
      tenemos que ir dos personas encima para pasar la INSPECCION TECNICA DE VEICULOS
      ¿  si el coche esta homologado para cuatro plazas ?
      tenemos que ir cuatro  personas encima para pasar la INSPECCION TECNICA DE VEICULOS
      ¿ si es un autubus ?
      ¿ si es un camion de cerdos ?
       ¿ Tendria que ir el conductor y los cerdos ?
      Si voy en mi coche que esta homologado para 4 personas ,vamos cuatro personas y un perro .
      ¿ me pueden multar ?    ¿ se puede modificar la ficha tecnica ?
      Perdonar mi ignorancia .
    • #96312
      Escrito originalmente por xavikr
      Los ATFs se han desarrollado básicamente para cajas automáticas y llevan aditivos modificadores de fricción adecuados para discos, sincros etc de estas cajas automáticas, cuyos materiales no tienen en absoluto porque ser similares a los discos de embrague de nuestra moto. Resultado: pueden hacer que los discos de embrague patinen (transmite mucho menos par por la menor fricción). Yo esto lo he experimentado en una cota 311 con Dexron II hace años.
