jueves, abril 2, 2026
xavidoo dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico xavidoo dijo:
    • #116297
        Antetodo, saludos para todos. Es mi primera consulta al foro y, como soy muy pesado, vereis como no será la última…
        Este verano «deshiberné» despues de 16 años mi querida 199A. Una vez limpia, engrasada y revisada, pude volver a disfrutar de casi todas sus cualidades (que no son pocas). Y digo casi porque no logro carburarla bien (o muy gorda o demasiado fina).
        En algunos triales clásicos he visto que se están montando en motos como la mía carburaciones alternativas (Dellortos, Mikunis, Okos, etc) con buenos resultados y relativamente facil puesta a punto.
        Mi solicitud, pues, es la de orientación sobre que carburador podría montar para sustituir mi venerable Bing y, de paso, indicarme algun reglaje básico (altura de aguja, chicles, vueltas tornillo aire, etc.)
        Muchas gracias por anticipado. Saludos.
      • #116298
          Bienvenido  a esto, has seleccionado un buen tema.
          si hay mucho que decir los carburadores para nuestras clasicas, te doy mis impresiones
          El BING:  Yo creo que es con lo que va mejor, pero ha de estar perfecto y aun así una vez caliente aparecen problemillas. No hay mucho recambio ni chicles y son bastante caros.
          El OKO: es barato y hay dsponibilidad de recambios, es una «copia» de los keihin. Los hay de 28 (diametro tobera), como el bing original y de 26. De origen trae unos reglajes muy «gordos» 145 de alta y 45 de baja si no recuerdo mal. excesivo para la 199. Tengo un OKO en mi sherpa los reglajes que me van mejor son 120 a 125 y 35 a 38, aguja en medio o el clip un punto arriba 2 a 2-1/2 vueltas del tornillo. Te va a parecer que soy un «enterao» de esto, pero no. Con esos reglajes va mucho mejor que un bing gastado. Pero no acaba de ir bien cuando se trata de carreras. El emulsor es muy bajo, casi rasante y es no es bueno, por ejemplo. Aun no he probado tocar ni agujas, ni niveles de cuba, ni campanas. Ni creo que llegue a probar. Quizás alguien lo haya conseguido.
          El Del´Orto: PHBL. NO lo he probado pero mucha gente lo usa, lo ponen tanto de 28 como el de 26, más o menos con los mismos reglajes que los dichos en el OKO. Hay recambio y no son caros.
          el Mikuni: NPI.
          Otro tema es la «legalidad» si quieres hacer carreras. Hasta ahora hay relajamiento, pero quizás algún dia no sea así.
          Espero que te sirva de introducción en el tema.
          un saludo.
        • #116299
            Muchas gracias, jesusg9. Tu respuesta es más que una aproximación al tema…
            Como, de momento, no quiero competir, el OKO con los reglajes que citas, de momento, será perfecto.
          • #116300
              De acuerdo con lo que dice Jesus con el Bing, es con lo que mejor va la moto, la mia va de cine e incluso caliente y con mucho calor como hizo en Guadalajara en la Copa de España, iba como un reloj. Los inconvenientes, pues si tienes que comprar uno nuevo te pediran sobre los 160€ y los repuestos no son fáciles de encontrar.
              La opción del Oko/Keihin la he visto montada pero pienso que son complicados de ajustar.
              El Dell´Orto PHBL es mejor carburador que el PHBH pero tienes el problema que el PHBL te lo venden de 26mm y el PHBH tambien lo tienen en 28. Para tu moto es necesario el de 28mm ya que con 26mm le falta caudal. Este carburador es el mas barato, el que mas repuesto tienes y encuentras y el mas facil de ajustar.
            • #116301
                Monta un Dellorto y olvídate del resto.
                Entre el 26 y el 28 la diferencia es el diámetro del lado de la admisión. Se puede tornear un 26 para hacer un 28.
              • #116302
                  Repito, muchas gracias a todos por indicarme tan rapido y preciso vuestras experiencias con los carburadores de vuestras 199A. Tan pronto tenga a punto la mía os lo comunicaré.
                  Saludos a todos.
