sábado, octubre 10, 2026
X-gas dijo:
    • #110171
      Holame preguntava si alguien ha provado la diferencia de aceite entre el Castrol MTX y el Dexron 3.
      Ultimamente he notado que me cuesta encontrar el punto muerto en parado cosa que en nuevo no pasaba y ya que el Gro no lo encuentro por mi zona, le puse el MTX pero el tacto del cambio no ha mejorado y me preguntava sin con el Dexron 3 mejoraria algo.
      Porque he leido por el foro que hay quien le pone el Dexron 3 ,pero este aceite me han dicho que es para la direccion asistida del coche y no se…..me hecha un poco para atras.No tendre problemas con el embrague con este aceite?
      Agradeceria vuestras opiniones,Gracias
    • #110172
      Yo a mi pro le echo el dexron II de cepsa (ATF 70) y sin ningún problema, el dexron III no se lo pongo porque todos los que he visto son sintéticos y para en embrague de la pro tiene que ser mineral, el sinténtico fastidia los discos porque sólo son 3 y vienen de las membranas de cajas de cambio automáticas (todo esto lo dicen por quí en el foro, búscalo), en la página de gas gas usa recomiendan en Dexron.
      Además es más denso a altas temperaturas y va mejor, por ejemplo de 4ª a 5ª rasca menos, los otros que he utilizado son muy líquidos y cuando el motor coje temperatura se pasan por los retenes del cigueñal al cilindro y lo quema, no veas como molesta el humillo blanco y además tenía que rellenar muy a menudo.
      Estos aceites Dexron son casi como valvulina y efectivamente valen para direcciones, cajas de cambio automáticas, etc; para el carter de la pro también.
      Hasta luego.
