sábado, abril 11, 2026
Wiz dijo:
    • #196628
        Hola tengo una Montesa Cota 307, y el problema esta en q la moto segun la arrancas y empiezas a andar con ella «tira o patina» mucho el embrague, sobre todo cuando vas en 4ª o 5º y le das gas….
        pues la cosa es q despues cuando ya estas un rato con ellas «mas o menos 20 min cuando ya estas en faena…» el embrague parece q va bien.
        ¿cual puede ser el problema? ¿ q esten jodidos los discos? ¿ el aceite? . a ver si alguien sabe algo o le paso algo similar.
      • #196629
        • #196630
            ElMadriles tiene razón. El aceite puede ser demasiado denso y varia al calentarse. Hay un truco, pero es un poco trabajoso. Debes sacar los discos y comprobar que estén planos (a veces se deforman y en frío hacen eso), luego coges una hoja de sierra y les debes hacer «X» en cada uno de los ferodos (es trabajo de chinos, pero es muy efectivo) sin llegar a la parte metálica del disco. (antes de desmontarlos, marcalos para que te queden en la misma posición anterior, tanto como de fondo como de posición vertical)
            A trabajar se ha dicho (es un placer mas del trial, la mecánica) :idea:
