miércoles, octubre 7, 2026
winch3000 dijo:
    • #97543
       Aupa, le he cambiado la bomba de freno de atras a la cotta 335.No se que pero seme hace imposible purgar.Por que????El freno de alante sin problemas, pero el de atras…….Le he cambiado hasta la varilla que va ala bomba pero no se si es demasiada larga….o corta.Venga haber si me ayuda alguien.Ante mano gracias…….
    • #97544
      estimado Winch3000:
      Al cambiar la bomba de freno trasero, has dejado el circuito completamente vacio y lleno de aire, por lo que el liquido de freno no circulará correctamente por , como te digo estar lleno de aire, no es lo mismo que purgar cuando el circuito esta lleno de liquido y lo que se quiere es quitar una burbuja de aire, ya que aqui todfo el circuito es una burbuja de aire.
      para eso hay que purgar por partes y procederemos de la siguiente manera:
      1º quitar la palanca de freno (es mejor purgar sin palanca ya que el «bombin» de freno tendrá mas recorrido y dejara los agujeros de llenado del circuito mas abiertos)
      2º llenar el deposito del liquido de frenos
      3º aflojar el manguito de freno que sale de la bomba y que va para el portapastillas y dejar que salga liquido. comprobar que el deposito no se queda sin liquido y si no hay circulación ( no sale liquido) presionar la bomba con un util ( destornillador cortado o de estrella que n o estropee el bombin) y hacer un purgado de esa zona
      4º una vez que sale liquido cerrar ese tornillo , rellenar el deposito y proceder a hacer lo mismo en el tornillo del portapastillas, aflojar el tornillo y dejar que salga el liquido y sino purgar, una vez que sale liquido cerrar el tornillo y rellenar el deposito ( siempre vigilar que el deposito no quede sin liquido para que no se introduzca aire enel circuito.
      5º una vez cerrado ese tornillo tenemos el circuito lleno de liquido y procederemos a purgar el circuito con la tecnica habitual  ( bombear , presionar la bomba de freno y abrir el tornillo del purgado y antes de soltar el bombin de la bomba cerrar el purgador y asi sucesivametne hasta que coja presión.
      6º una vez purgado montar la palanca de freno y limpiar bien todos  los restos de liquido de frenos ya que es muy corrosivo, limpiarlo con  limpaicarburadores o con alcohol de quemar y sino metodo tradiconal agua y jabón
      PD.( es importante colocar la arandelas de bronce nuevas para que al apretar cierren bien y no entre aire, y sino colcoarlas enla misma posición ya que por el lado que asientan en la bomba o en el portapastillas estaran planas y el lado que esta en contacto conel manguito al ser mas estrecho tendrán una pequeña rebarba y si se coloca al revés no cerrar bien , tambien se pueden planificar con una lija fina sobre un cristal, pero por el precio no vale la pena y las nuevas cierran seguro.)
    • #97545
      Ok.Muchas gracias, mañana lo intentare y ya te lo comentare…….un  saludo!!!!
    • #97546
      Otra forma de sangrado un poco más limpia;)  : desmonta la bomba del chasis e intenta mantenerla en un nivel más bajo que la pinza trasera. Bombea varias veces el pistón con un útil adecuado. Presiona el tubo de carga (va del depósito a la bomba) con unos alicates con cierres rapidos y salteados. Veras que salen burbujas. Repite varias veces manteniendo la bomba de forma horizontal al suelo. Cuando ya no salgan burbujas, bombea repetidamente con el útil y abre el sangrador de la pinza (pon un tubo que vierta el líquido en algun recipiente,que no moje ni el disco ni las pastillas). Con el sangrador abierto bombea hasta el final de recorrido de forma rápida y continuada. Si ya sale líquido y burbujas, cierra el sangrador con el pistón de la bomba comprimido. Monta la bomba en el chasis y la palanca, y procede a sangrar lo que resta de la pinza según el método tradicional de abrir-cerrar sangrador trasero y presión-descanso de la bomba. Paciencia, ya cogerás el truco.
      Todo el proceso se entiende con el latiguillo montado. No seas bruto:lol:
    • #97547
      Aunque el metodo mas limpio es con una bomba o un eyector de vacio:
      Solo hay que tener una de estas dos cosas y un poco de maña para hacer un bote recuperador de aceite del sangrador.
      Desde que me hice uno con un bote de cristal con tapa metalica, sangro los frenos y embrague en 5 minutos, y sin dejar burbuja dentro del circuito.
    • #97548
      Mal, no puedo.No se lo que hago mal.Lo he hecho todo como me has dicho pero……..Por alguna parte me cogera aire?????Pero no hay ninguna fuga!!!!!!Nunca me ha pasado esto.Seguire intentarlo pero….me ha ganado esta vez.Si alguien me ayuda??????Un saludo!!!!!!!!!!!
    • #97549
      Paciencia Winch. No se si es Brembo, Grimeca o AJP. Da lo mismo, cuestan un huevo sangrarlas. Si bien el proceso que ya he descrito es el que mejor resultado me ha dado (exceptuando la bomba de vacío que uso en el taller, pero que pocos tienen), prueba otro método (en alguna bomba japonesa me dió buen resultado) un tanto delicado. Se trata de lo contrario: la bomba más alta que la pinza y el latiguillo sin curvas y a nivel siempre más bajo que la bomba. Saca el circlip de tope del pistón (hay una goma que lo esconde donde entra la varilla).Por efecto del muelle tendrá tendencia a escupirlo: cuidado. Abre el sangrador de la pinza y mira si el líquido quiere ir bajando por gravedad. Si no es suficiente, ves introduciendo y sacando el pistón con cuidado de no dañar la copela, (  no es la tórica que se ve primero). De esta manera ganas un recorrido extra y mejor llenado del circuito.
      Es muy importante que la varilla de empuje tenga un recorrido muerto de 1-2 mm al montar el pedal. Monta el circlip e insiste.
      Comprueba tambien que los agujeros del sangrador no estén tapados con impurezas. Hay que acabar el sangrado de manera tradicional.
      Parece más complicado de lo que es, pero reconozco que hasta que no le pillas el truco……      SUERTE Y PACIENCIA
    • #97550
      Lo hiciste como te comento?
      si no lo haces así, no serás capaz de llenar de liquido la bomba, el latiguillo y el portapastillas.
      Si lo haces como dice el amigo Piru4rt,  que se llene por el propio peso del liquido, ( por eso te dice que pongas la  bomba mas baja)  si tiene aire el circuito no se llenará, salvo que con una jeringuilla con un macarrón conectada al  purgador abierto «aspires» el aire, sino te será casi imposible, ( porque imposible no hay casi nada). ( tambien puedes hacerlo de forma inversa, que es inyectando liquido en el circuito para que se llene, tendras que inyectarlo por el purgador y tener la bomba abierta soltando el tubo que va al deposito  y SIEMPRE sin la palanca de freno puesta ) o tambien inyectando desde el deposito  dejando el purgador abierto, pero de esa forma tienes que desarmar mas piezas
      (en el purgador SIEMPRE se coloca un macarrón  que vaya a un  recipiente  para recoger el sobrante y siempre se coloca el macarrón para purgar ya que así  puedes ver si hay burbujas y como salen, sino será imposible verlas y cerciorarse si el circuito esta  libre de burbujas)
      haciendolo como te comento, lo que haces es facilitar la salida del aire por tramos y simplificando el proceso
      que yo sepa manualmente es la unica forma rápida de hacerlo y no tan sucia porque no sale tanto liquido, cuando empieza a salir ya tapas el tornillo y si usas unas toallitas de papel en el sitio para que se empapen, no mancharás tanto como te comentan. ( siempre sin la palanca puesta para purgar, porque el vastago empujador con la palanca queda comprimido y no deja la libre circulación, al quedar el vastago libre quedan las válvulas de goma mas atras que los agujeros de presión de la bomba quedando libre circulación de entrada y salida )
      Si quieres hacer algo mas complejo, puedes hacerlo por presión ayudandote de un compresor, visita esta pagina para hacerte la idea de como se  hace de forma casera:
        http://www.gti16.com/usr/coco/bmw_liq_fre/bmw_liq_fre.html
      P.D ( para evitar fugas o entradas de aire, es recomendable cambiar las arandelas de bronce y apretar de forma firme pero sin pasarse que los tornillos son de latón y huecos, por lo que rompen con facilidad)
    • #97551
      No creo que mi segundo intento haya quedado claro. Para entendernos, lo que se intenta es que la misma bomba pase a trabajar como una jeringa. Al tener el depósito dando líquido siempre (lleno se entiende) si sacas el pistón lo suficiente se ve que la bomba siempre está llena. Al introducirlo de nuevo ganas una cantidad extra de volúmen a mover, lo cual ayuda a desplazar la jodida burbuja de aire, que es enorme, en dirección a la pinza. El sangrador abierto.
      En caso de conectar una jeringa llena de líquido en el sangrador, al abrirlo y empujar dando presión lo único que se consigue es que el líquido rebose por el asentamiento de dicho sangrador. Esta conexión sólo se puede utilizar si aspiras con la jeringa para ayudar que el líquido baje.
      Es un proceso complicado, lo sabemos. El problema reside en el poco diámetro del pistón de la bomba, y el poco caudal que es capaz de mover. Ten en cuenta que debe llenar el latiguillo, y la pinza trasera, y si no se sabe hacer bien, lo que se consigue es que el aire que haya en el tubo se mueva hacia adelante y hacia atras.
      Si a pesar de todos los intentos, tienes suerte y la burbuja está muy cerca de la bomba, podrías intentarlo asi:  bomba horizontal más alta que cualquier zona del circuito. Tubo de carga que va al depósito, más alto que el racor de salida. Movimientos lentos, pero muy pequeños en desplazamiento lo suficiente para liberar el agujero de carga de la bomba (es interior y no se ve sin desmontar). Presión del tubo de carga con alicates para hacer subir las pequeñas burbujas hacia el  depósito de forma rápida e interrumpida. Repetir el empuje del pistón (insisto muy poco desplazamiento) A éste proceso se le llama sangrado «por arriba».
      Puedes antes de nada separar al máximo de abertura las pastillas con un destornillador, asi desplazarás un tanto la burbuja hacia la bomba, y quizá te ayude en el proceso.
      Repito, paciencia. Tiene mucha miga.Suerte. Si supieramos hacer videos….
    • #97552
      Estimado piru4rt:
      No sé si tu metodo funciona, no lo he probado, lo que si está claro es que desarmas un monton de piezas, y ademas  las tienes que colocar a una altura determinada donde el espacio y la longitud de los latiguillos  van tna justos que puede ser una complicación, ademas al sacar el circlip de la bomba es facil que el embolo se salga ( bueno se sale por la propia presión de la bomba) y hay que estar aguantandolo y ademas apretar con unos alicates el manguito de llenado ( yo prefiero no tocar los manguitos para no dañarlos y que haya posibles fracturas posteriores) rellenar el deposito etc… y todo eso con dos manos….. vamos me parece muy complicado….
      Que facil es estando todo montado aflojar el tornillo del manguito que se hace con una llave de tubo, y una vez que sale el liquido apretarlo y hacer lo mismo en el portapastillas o pinza, y rellenar el deposito sujeto en el sitio etc…. pero bueno cada uno efectua el metodo que mas  eficaz le es y eso es lo importante que al final funcione.
      seguro que tú metodo funciona, como te digo no lo he probado y no creo que lo pruebe lo veo muy laborioso  y  complicado para hacerlo una persona solo  y para conseguir el mismo efecto.
    • #97553
      Respetado COLEGA: ya he comentado que la segunda posibilidad es un remedio complicado y ya a la desesperada. No veo tampoco que tengas que desarmar tantas piezas. Son dos tornillos que sujetan la pinza, en todas las motos que conozco, la longitud de los tubos y latiguillos permiten un trabajo más o menos cómodos al estirarlos, y permiten desalojar la bomba del chasis. En todo caso, en el proceso que tu describes, no puedes acceder al tornillo racor de la bomba si no la sacas del chasis (o bien desmontas el silencioso, o el filtro de aire. Por ejemplo en las Betas o montesas, que están ocultas tras una viga trasera del chasis).
      Tambien te aseguro, cosa que yo si he probado, que tal como describes el proceso de aflojar racor, si no lo sincronizas en un proceso aflojar-apretar  con presionar-liberar pistón, no se sangra correctamente. Tal vez si consigues llenar la bomba, pero al ir a aflojar el racor de la pinza, si presionas y liberas el pistón, tanto aire sale como entra si no lo aprietas de nuevo. Yo prefiero no trastear tanto ni los tornillos, ni las arandelas de junta. Es un critério personal.
      En éste caso concreto, al haber sustituido sólo la bomba, el circuito no estaba lleno de aire. El latiguillo desde la entrada de bomba hasta la pinza, y ésta misma ya estaban llenos. Se tenía que haber aprovechado. Y en ésta moto el acceso es una bendición.
      Cuando he tenido un circuito vacío completamente pero encima del banco, si que utilizo el sistema que describes pero con matices importantes. Tengo la bomba con el latiguillo montado, pero no la pinza. Mancho la bomba con la salída libre del latiguillo, y cierro el paso con los dedos en el ojo de buey. Libero pistón y la bomba succiona líquido por el tubo de carga. Vuelvo a manchar de nuevo, cerrado con los dedos, y con pistón comprimido libero dedos-dedos cerrando libero pistón. Cuando tengo ya presión monto la pinza y sangro por el sangrador. Cómo ves me ahorro un montón de pasos de apretar-aflojar y dañar arandelas.
      Me limito en abrir el abanico de posibilidades, no discutir a alguna de ellas consciente de lo difícil que es esta reparación para un profano o alguien que no es profesional. Cuesta encontrar el truco, pero no hay que desistir.
    • #97554
      :silly:  :silly:  :silly:  :silly:
      Estimado Winch3000:
      lo que tiernes que hacer es intentarlo, sin embargo te voy a dar la solución definitiva para que no se arme una polemica y no te lies, con tanta respuesta.
      LLevala a un taller especializado, seguro, seguro que te lo solucionan, sin importarte como lo hagan, ya que lo importante es que frene y tener moto para andar
    • #97555
        No, esa no es la solucion.Hay que intertarlo hasta el final.Ahora ando liado y no lo tengo tiempo, pero creo que con estas esplicaciones lo conseguire.Muchas gracias a todos, pero cuando lo consiga lla os enterareis.(pero al taller no lo llevare).Este foro esta de la ostia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
    • #97556
      Elmodriles te quiero agradecer ya que gracias a vos pude purgar el freno trasero de mi moto, habia intentado de todas las formas posibles que te puedes imaginar (succionando desde el purgador con una jeringuilla y una manguerita, o haciendo el ciclo inverso inyectando desde el purgador pero el liquido no entraba al circuito se chorreaba por el purgador, despues desconecte la manguerita del deposito y con la jeringuilla y la manguerita le enviaba liquido hidraulico a presion a la bomba dejando el purgado abierto, etc, pero mi bomba no tomaba presion, es mas despues de haber intentado mas de 5 dias de pruebas y ya cansado del liquido de freno en mis manos me decidi llevarla al taller hoy por la mañana, pero el mecanico tenia mucho trabajo y me dijo que vuelva en la semana, volvi a casa encendi la computadora y descartando todos los link que ya habia visto tuve la suerte de encontrar este foro.
      Elmodriles hice lo que dijiste en tu comentario, afloje el manguito de la bomba hasta que empezo a salir una gotitas de liquido, recomiendo que antes de aflojar el manguito se aseguren de tener destapado el deposito, asi el liquido saldra con mas caudal de la bomba.
      Otra cosa que hice y que me dio resultado es lo siguiente, el caliper de mi moto (Gilera FX 125) tiene el purgador en la parte inferior del caliper (pinza) apuntando hacia abajo, ahora imaginense a una enfermera tratar de sacar el aire a una jeringa (jeringuilla) apuntando para abajo!!! siempre la apuntan para arriba y tiran un pequeño chorrito para eliminar el aire, bueno siguiendo ese ejemplo desmonte el caliper haciendo que el purgador apunte hacia arriba, purgue de la manera tradicional usando el freno apretado y sin soltarlo aflojar el purgador, creo que lo hice 2 veces y en la manguerita solo salia liquido sin ninguna burbuja, MI PEDAL DE FRENO AHORA TIENE TODA SU PRESION!!!
      Gracias!!!
      estimado Winch3000:
