viernes, octubre 9, 2026
willytecnologies dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › willytecnologies dijo:
    • #182945
      Hola a todos: mi problema ahora es que al frenar, sobre todo el freno delantero pega unos chillidos tremendos y es muy molesto sobre todo a la hora de bajar un monte, que solucion le dais a este problemilla.
    • #182946
      Hola willy,
      ¿Tu moto, por casualidad, no sera una sherco con los maravillosos discos floreados? Si la respuesta es si, lo más rápido y eficaz para que deje de chillar es cambiar el disco por uno de Gas Gas y se acaba el problema. Yo he probado de todo, limpiar , lijar , pastillas ceramicas…etc etc. El problema es que el disco es demasiado delgado y  queda muy holgado en los casquillos que lo hacen flotante con lo que al frenar vibra mucho y hace el tan maravilloso ruido al frenar. Si quieres probrar otra solucion más economica es hacer unos casquillos para que el disco no tenga tanto juego y quede menos «flotante», pero para lo que vale el disco nuevo de la gas gas no se si vale la pena. No obstante utiliza el buscador de temas ya que de esto se ha hablado ya bastante en el foro.
      Saludos y que tengas mucha suerte en la busqueda del silencio en las bajadas………o por lo menos, solo oir tus gritos de acojone!!!!!!
    • #182947
      Mi moto es una gas gas txt pro 300, así que imagino que no es el mismo problema que el tuyo, gracias de todos modos.
    • #182948
      Hola: puede que el problema esté en las pastillas de freno, pero primero deberías desmontar el disco y la pinza y limpiarlo bien de polvillo que dejan las pastillas. Si con esto no se soluciona cambia entonces, como te digo las pastillas de freno, busca en Galfer unas que puedas montar en tu modelo de moto, si puede ser que sean sinterizadas.
    • #182949
      A mi me pasa algo parecido aunque no hace un ruido muy fuerte, pero esto me pasa desde que un dia en una bajada impresionante, apague la moto y baje todo el monte con ella apagada y frenando, le meti una calentada a los frenos que casi se me quedan pegados, igual el problema es este, yo creo que cambiarle las pastillas seria una buena idea. Saludos y suerte.
    • #182950
      Yo tambien creo que son las pastillas, a mi me pasaba lo mismo, me chirriaban mucho y no me frenaba apenas.Limpié la pinza y los pistones y cambié las pastillas y pro blema solucionado.
    • #182951
      A mi frenar me frena bien, lo unico es ese ruido crisposo que me pone de los nervios, probaré a limpiarle las pastillas y el disco y si sigue le cambiaré las pastillas.
    • #182952
      Uno de los remedios para que dejen de chillar es cojer las pastillas y pulirle los cantos del ferodo un poquito,de esta manera no quedan con el perfil cuadrado y normalmente dejan de cjhillar.
      El mas que probablr problema es que esten un poco cristalizadas al estar llenas de polvo y algun residiuo tipo aceitoso mezclado.pulelas un poco y si quieres de paso con un disco o una hojita de sierra y mucho cuidado le haces unas ranuras en el medio,que queden un poco estriadita.
      pruebalo y comentas es un truquillo que usan muchos pilotos para que frenen mas en humedo pero valido para nosotros en cualquier situacion
    • #182953
      Curioso truco, mañana voy al pueblo y lo probaré y ya comentaré que tal funciona.
      gracias, un saludo
