viernes, octubre 9, 2026
willytecnologies dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › willytecnologies dijo:
    • #182897
      Hola amigos, tengo un problema con mi gas gas que no me deja dormir, no se de que puede ser que mientras estoy andando con ella de repente comienza a aogarse y se me para, la arranco que le cuesta un monton y esta andando bien un rato y cuando quiere le vuelve a ocurrir lo mismo, ¿que le puede pasar? el filtro lo acabo de limpiar y sigue igual.
      Le noto que al acelerar no suena igual que antes, suena como si le entrara mas aire de la cuenta o si el escape estuviese cegado o algo así, no sé.
      Gracias por adelantado.
    • #182898
      Escrito originalmente por willytecnologies
      ¿Has probado limpiando el carburador?¿y la bujia?
    • #182899
      No he probado, la bujía voy a probar hoy mismo, pero el carburador me da un poco miedo desmontarlo.
      Hay que tener cuidado con algo en especial?
    • #182900
       Joeer er  willy, te me quieres hacer un hibrido moto-nieve y no te atreves a soltar el carburador????? :)  :)  :)       No hay q tener cuidado con nada, sueltas todos los tornillos q veas, los soplas con aire a presion lo dejas todo igualito q como estaba y facil facil.   sólo revisa q la chapita q regula la altura de las boyas o flotadores no esta doblada, o mejor dicho, q tengas cuidado y no la dobles, y luego muy importante q antes de arrnacar la moto, le des al acelerador y notes q al soltarlo vuelve hasta su posicion, es decir q la campana baja hasta abajo. De lo contario se te podria quedar acelerada y ….bueno mejor no seguimos pero tranqui q si revisas lo q te digo no tienes problemas.
       REspecto a tu problema, una vez la mia pro300 05 me lo hizo una vez, pero era casi de nueva, se me paro y no habia manera de arrancarla, cuando ya le habiamos dado 100 patadas arranco y hasta hoy ni un problema. no sé, será algun capricho del encendido supongo.
      salu2
    • #182901
      Vale, gracias por la lección. Con la moto que tenia antes lo solté un millón de veces y no me pasó nada, pero es que con esta llevo tres meses o cuatro y no me gustaria que joda algo y me quede el fin de semana sin dar un voltio.
      Con lo del hibrido buscaré una moto vieja y destartalada que si se rompe de igual. jeje
      gracias. saludos.
    • #182902
      tambien ten cuidado con tus manos mira que esten limpias y parecera que el carburador esta muy limpio pero estara sucio tambien lo puedes limpiar con gasolina
