lunes, abril 13, 2026
wadickx dijo:
    • #196243
        ¿ Alguien puede explicarme detalladamente como puedo cambiar un par de radios rotos en la RUEDA TRASER de una Cota 311 ?
        Por lo que he visto, estos radios van partidos en dos y se unen mediante una rosca situada en medio de los dos tramos en que se compone cada radio.
        Parece que no sea necesario desmontar la rueda trasera para llevar a cabo dicha operación ya que, supongo, se hará con la rueda montada ¿no ?.
        Gracias por la ayuda
        wadickx :mrgreen:
      • #196244
          Hola wadicx:
          El cambio de los radios de la rueda trasera de la Cota 311 es muy fácil :lol:. No es necesario desmontar la rueda. Como podras comprobar cada radio esta compuesto por tes piezas, dos varillas -una recta que fija en el centro de la rueda y otra en ángulo que fija en la llanta- y el tornillo central de unión de éstas. Estas tres piezas se venden por separado, por lo que solo tendrás que comprar la parte que se te haya roto. Ten cuidado porque la varilla que fija en el centro de la rueda es de distinta longitud segun fije a la derecha o a la izquierda del centro de la rueda (las otras partes -la varilla que fija en la llanta y el tornillo central de unión- son iguales para ambos lados). Para desmontar el radio roto basta con quitar el tornillo central y sustituir la parte del radio que se te haya roto, poniendo de nuevo el tornillo (si puedes pon pasta blocante para que no se te afloje). Al final tendrás que equilibrar la rueda.
          Espero que se te de bien la operación. :woohoo:
