sábado, abril 4, 2026
Vig dijo:
    • #47787
        Datos Actualizados MAY/2011.
        Hola a todos, aquí os pongo unas aclaraciones sobre los aceites de mezcla para 2T que he pillado en otro foro y «remix» de los fabricantes.
        Espero que os sean de ayuda. Supongo que algunos le sacaran más provecho que otros a tanta información. De todas formas ya me direis vuestra opinión, si es correcto y si merece la pena preocuparse.
        A la hora de mirar en las características que nos facilitan los fabricantes de aceites, nos encontramos con estas:
        – Densidad: no determina la calidad, pero es la razón entre el peso de un volumen dado de un aceite y un volumen igual de agua. Imposible observarla con el tacto.
        – Viscosidad: se define como la resistencia de un líquido a fluir. Normalmente por el interior de un conducto. A mayor viscosidad, mayor resistencia, mayor esfuerzo en penetrar y mayor desgaste frente a otro que tenga menos viscosidad. Este ya determina la calidad, pero leer lo siguiente.
        – Viscosidad Cinemática: Es la resistencia de un fluido a fluir bajo la gravedad a una temperatura específica (40ºC ó 100ºC). A mayor índice de Viscosidad Cinemática mejor aceite frente a otro menor, menor desgaste de este y mayor protección frente a la variación de la temperatura. Este es importante, como los que vienen a continuación.
        – Índice de Viscosidad: La viscosidad es afectada por la temperatura, y el índice de viscosidad es una medida de la capacidad del aceite para mantener su viscosidad sin tener en cuenta su temperatura.
        A mayor índice, mayor resistencia al cambio con la temperatura, por lo tanto, menor índice mayor calidad de aceite.
        – Punto de Inflamación: Es la temperatura mínima a la cual el fluido soporta la combustión instantánea. Cuanto más bajo sea, más volátil será el aceite y tendrá más tendencia a la inflamación. Por lo tanto perderemos nuestra protección antes.
        El punto de inflamación si es muy alto indica que el aceite no se quema y deja muchos residuos. El punto de inflamación lo que indica es la temperatura a la que una sustancia comienza a desprender vapores inflamables, pero no quiere decir que se queme a esa temperatura, normalmente se quema a una temperatura bastante mayor. Por eso cuanto MENOR sea este valor mejor, pues quiere decir que el aceite es mas limpio. Te aseguro que con un flash point de 70- 80ºC es suficiente, y si es mas alto lo único que consigues es llenar el escape y la culata de carbonilla. Yo no compro el 747 precisamente por eso aunque para una 125 o una 80 son muy buenos.
        – Punto de Congelación: es importante si se trabaja a temperaturas ambientales muy bajas, cosa que creo que no nos ocupa. Pero se define como la menor temperatura a que se observa fluidez en el aceite al ser enfriado.
        Lo del punto de congelación es porque cuando la gasolina pasa por el chicler y entra en el venturi sufre una depresión y su temperatura baja. Si el punto de congelación no es suficientemente bajo se puede separar en dos fases la gasolina y el aceite, por eso los fabricantes de aceite lo tienen que poner en las especificaciones. Esto es solo por curiosidad, porque la practica creo que no ocurre esto con ningún aceite.
        Teniendo estos puntos claros, me voy a centrar en la Viscosidad cinemática a 100ºC, el Índice de Viscosidad y el Punto de Inflamación para determinar que aceite es mejor que otro.
        Que diga que es mejor este que el otro, no significa que el que utilizáis sea malo, todos los aceites aquí mostrados, cumplen su función perfectamente, y el que no va a toda leche nunca amortizará un aceite mejor o más caro.
        Y vamos con los siguientes fabricantes, que creo que son los más utilizados por vosotros, los he ordenado de menor calidad a mayor:
        CASTROL POWER 1 RACING (Antes R2 Racingbike).
        100% Sintetico
        Normas: API TC, JASO FD, ISO EGD
        Densidad 0,875
        V C a 40ªc 43,2
        V C a 100ªc 7,6
        Índice de Visc. 154
        P. Inflamación 73
        P. Congelación -51
        Se puede usar tanto en pre-mezcla como con bomba inyectora.
        Es similar al Motorex Cross Power 2T, aunque este último le supera bastante en Viscosidad Cinemática cosa muy importante en motores de alto régimen, ya que tarda menos tiempo en introducirse en las piezas a proteger. La nueva formulación a bajado el punto de inflamación.
        CASTROL BIOLUBE 2T
        100% Sintetico y Biodegradable en un 90%
        Densidad 0,895
        VC a 40º: 49
        VC a 100º: 8,4
        Indice Viscosidad: 149
        Punto inflamacion 76º
        Punto congelación -39º
        Con la nueva formula ya se puede utilizar en motos con engrase separado y pre-mezcla.
        MOTUL 710 2T
        100% Sintetico y colorea la mezcla en verde.
        Normas: API TC, JASO FC/FD033MOT064
        Densidad 0,862
        V C a 40ªc: 8,9
        V C a 100ªc 46,4
        Índice de Visc. 175
        P. Inflamación 88º
        P. Congelación
        Para pre-mezcla y bomba.
        Estos aceites cumplen sobradamente su función en una conducción normal o de uso diario.
        Shell Advance Ultra 2
        Densidad 0,853
        V C a 40ªc 58,1
        V C a 100ªc 8,9
        Índice de Visc. 135
        P. Inflamación 105
        P. Congelación -43
        Mejora los números de los dos aceites anteriores, y tiene unas características muy equilibradas, este es un aceite de una calidad muy buena y sobrada para conducciones normales. Es muy parecido al GRO Synt-7.
        GRO Synt – 7
        Densidad 0,888
        V C a 40ªc 48
        V C a 100ªc 7
        Índice de Visc. 103
        P. Inflamación 112
        P. Congelación -32
        Buen aceite, tiene el índice de viscosidad más bajo de todos, pero seguimos viendo unos niveles de viscosidad cinemática muy normales, en comparación con los que vienen ahora. El punto de inflamación es notable, lo que puede compensar, ya que le hace más resistente.
        MOTOREX Racing Power 2T
        Densidad 0,910
        V C a 40ªc 82
        V C a 100ªc 12,8
        Índice de Visc. 156
        P. Inflamación 79
        P. Congelación -42
        En este aceite vemos una mejoría notable en la viscosidad cinemática con respecto a los anteriores, lo que hace que penetre el aceite más rápido en las partes a proteger. Tiene una pega, y es que tiene un punto de inflamación con respecto a otros aceites, muy bajo, lo que le hace menos resistente, por lo tanto, cuidado con los que hacen la mezcla con gasolina al 1% y le dan mucha caña a la moto.
        GRO Trial 1
        Densidad 0,930
        V C a 40ªc 68
        V C a 100ªc 11
        Índice de Visc. 148
        P. Inflamación 148
        P. Congelación -36
        Este aceite es muy similar al Motorex Cross Power, pero es mucho más resistente, véase el punto de inflamación.
        Es un aceite muy equilibrado, además el fabricante especifica que aumenta el octanaje de la gasolina, ya sabéis que hay un foro con lo de la gasolina, esto significa que la gasolina detona más tarde, con la consiguiente protección mecánica, para esos que decís que picáis biela?. Jajjaja
        Motul 800 2T (Actualmente lo han sustituido 2 productos)
        100% Sinteticos, uno colorea en Rojo y otro en Naranja respectivamente.
        El Motul 800 2t Off Road y el Motul 800 2t Road Racing
        Densidad:    0,911 / 0,927
        V C a 40ªc:   120,2 / 157,4
        V C a 100ªc:   15,5 / 19,2
        Índice de Visc.   135 / 140
        P. Inflamación     252 / 274
        P. Congelación:
        Esto ya es aceite de muy alta calidad, resistentes a la explosión que se produce en el cilindro y rápidos en hacer su misión, lubricar.
        Sin duda alguna, es de lo mejor de MOTUL. El off Road indican que son para motores que varian el regimen de giro del motor y el Road Racing para motores que giran siempre muy altos de vueltas (velocidad).
        Ninguno de los dos vale para engrase por bomba.
        MOTUL BIO 2T.
        100% Sintetico, Colorea en Verde y es biodegradable en un 80%.
        Normas: API TC, ISO-L-EGD, JASO FC/FD 033MOT011
        Densidad 0,884
        VC a 40º: 7,5
        VC a 100º: 37
        Indice viscosidad: 176
        Punto Inflamacion: 124º
        Valido para Pre-mezcla y bomba.
        MOTOREX Cross Power 2T
        100% Sintetico
        Densidad 0,910
        V C a 40ªc 82
        V C a 100ªc 12,8
        Índice de Visc. 156
        P. Inflamación 79
        P. Congelación -42
        Mirar la tabla, presenta unos números doblemente mejores a su hermano Motorex Racing Power.
        Recomendado para los cañeros, o aquellos que hacen la mezcla al 1% debido a su alta Viscosidad Cinemática lo que le hace ser muy rápido en lubricar.
        Shell Advance Racing X
        Densidad 0,981
        V C a 40ªc 173,6
        V C a 100ªc 19,93
        Índice de Visc. 135
        P. Inflamación 292
        P. Congelación -37
        Impresionante este aceite, es el más resistente de todos debido a su alto punto de inflamación, tiene unos números que te aseguran todo por muy rápido que vayas. Diría que es el mejor sino fuera por el que viene ahora, aunque no tiene mucho que envidiarle.
        CASTROL A 747
        Según el fabricante dice «Dispone de Tecnologia Sintetica» ¿? y, además, las normas «No son aplicables a este producto» ¿¿??
        Densidad 0,930
        V C a 40ªc 199
        V C a 100ªc 21
        Índice de Visc. 123
        P. Inflamación 244
        P. Congelación -30
        Es el mejor de todos para motores que constantemente van a altas revoluciones, solamente se ve superado en resistencia a la detonación por el Shell Advance Racing.
        Solo se puede utilizar con pre-mezcla, recomiendan en invierno hacer la mezcla en un sitio que no esté bajo cero para favorecer la «interacción» del producto con la gasolina y, despues, mantener la mezcla en sitios que no esten bajo cero.
      • #47788
          Muy interesante reportaje, Vig. Gracias, pues había una serie de cosas que no sabía (del siempre controvertido tema del aceite de mezcla). Lástima que no haya algunos aceites más en la comparativa.
          Yo quería hacerle una pregunta a JM…
          ¿sigues utilizando el Repsol competición de las gasolineras?
          Encuentro este antiguo post de lo más ilustrativo, y es por eso que me preguntaba lo del Repsol. Yo uso R2 de Castrol y como ensucia tanto, quiero cambiar.
          PD. Edito: He releído la comparativa y encuentro todo demasiado teórico. A mí no me convence y no me dejaría guiar por ella, y no digamos tratándose de motores de trial. Más valdría una prueba a fondo, pero utilizando motos.
        • #47789
            Muy educativo el texto, gracias Vig. Algunas cosas no quedan muy claras (como la diferencia entre viscosidad, viscosidad cinemática e índice de viscosidad) pero si que le da un punto ‘tech’ a nuestras eternos dilemas aceiteros. ¿De qué sexo son los ángeles?
            Wombin, sigo usando el Repsol Sintético (el normal, no el competición) y en estos meses de vuelta al 2T he acabado de probar el Motorex CrossPower –ensucia más– y el Cepsa Scooter –no va mal–. Por mi forma de conducir, más bien clásica y sintiendo en carnes propias cada latido del motor, parece que el Repsol es el más adecuado. La escala americana lo situa en API TC+ (más que sobrado para las prestaciones de mi GG 250) y lo japoneses lo dejan en JASO FB (se supone que genera más humo/residuo que un JASO FC, pero mi experiencia dice lo contrario)
            En última instancia, lo que ocurre en una moto de enduro (cross, etc.) no es aplicable al trial normal: punta de gas, acelerón, cortado, bajada, punta de gas, escalón, acelerón, bajada, punta de gas…
            Un saludo, JM.
          • #47790
              Buen trabajo Vig!, este tipo de artículos arrojan mucha luz a todas nuestras dudas e hipótesis.
              Me gustaría comentar que el famoso castrol 747 será bueno, pero tiene sus efectos secundarios. Este aceite para velocidad y aeromodelismo va de vicio, ademas huele a ricino y le da un toque de lo mas racing, pero cuando estás en la cola de un trial y el de delante lo usa, te empiezan a picar los ojos y te acuerdas de su santa madre. No me lo invento y cualquiera lo puede ratificar buscando por internet, ese aceite se carga los retenes del motor.
              Que Angel Nieto lo usara en sus chicharillas allá por los 70 certifica su gran calidad, pero despues de cada carrera ese motor lo espatarrarian y en la siguiente iria como nuevo, pero en trial las cosas cambian, no subimos el motor a tantas vueltas y aunque lo llevemos al 1% no lo quemamos ni de coña.
              Sobre el precio tampoco es tan caro, unos de mis amigos lo usa hasta para aliñar la ensalada (verdad Karlitos??), mas o menos al precio del R2, quizás mas barato.
              Por último, todos los que nos planteemos correr un trial de larga duración alucinaremos con lo que nos puede venir por delante. Generalmente la organizacion te sirve gasolina durante la carrera. Antes de la carrera sueles llenar tu deposito, dosificando tu aceite para que la mezcla vaya fetén, en fin, cosas que se van al traste cuando con las prisas y la falta de espacio en el maletero obligan a compartir garrafa, que tu amigo meta su aceite a su porcentaje, mezclandolo con el que ya tienes en el deposito de tu moto.
              Y eso no es nada, despues del coctel, vas en carrera y toca repostar. Bidones de metro cubico con macarron y grifo. Mientras te van echando el caldo le dices al chaval, ¿a cuanto va y que aceite le poneis?, y te responde con la mirada indifierente pensando que estás trastornado por una yoya en la interzona.
              Lo curioso es que estas motos nunca se rompen por falta de lubricacion, hasta mi amigo Nanos reposto en Escocia sin aceite y no gripó.
            • #47791
                A lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero asi a bote pronto (e interpretando que punto alto de inflamación equivale a resistencia a la misma) pienso que cuanto mas alto sea el punto de inflamación mas residuos dejará en nuestras motos, esto puede ser muy bueno para una moto racing de carretera o cross, pero para una trialera quizas no.
                Que alguien mas entendido que yo me rectifique pero, en este caso el Castrol R2 que tiene un punto bajo de inflamación sería el que menos residuos deja.
              • #47792
                  todo esto me parece muy bien y nos servira de mucha ayuda , gracias vig. Pero opino lo mismo que JM, que el motor de trial no tiene nada que ver con el de cross, enduro, etc… por lo que creo que habria que hacer una comparativa exclusiva para motos de trial. Yo uso el motul 800 que me recomendaron y la verdad es que funciona muy bien tambien se de gente que usaba el castrol biolube y estaban muy contentos con el. UN SALUDO. :silly:
                • #47793
                    Al final toda esta información viene y ha salido porque estoy buscando que aceite puedo usar en una RD350 que me he comprado, y… ¿sabéis que? pues que le voy a echar el biolube como a la moto de trial, porque cuanto más leo, lógicamente más aprendo, pero que también con tanta información me lío un montón.
                    Sería bueno conseguir los datos de los aceites que faltan o que normalmente usamos, para tener la lista más completa.
                    A bote pronto de esta lista yo conozco gente que usa en sus trialeras el R2, Motul 800, Gro Trial, Cross Power… pero faltarían aceites como el TTS, Ipone, Biolube y alguno más.
                  • #47794
                      alguien esta usando el agip formula moto en concreto el full sintetic API:TC JASO FC ISO-L-EGDno tengo ni puñetera idea de lo que quiere dcir estos codigos pero lo estoy usando y ami me va bien :evil:(bueno ala moto)
                      vig tu sabes algo de los codigos estos ¿este aceite segun tu es bueno regular o malo? venga aver si me aclarais algo
                    • #47795
                        Y DEL BEL-RAY Q OPINAIS??
                      • #47796
                          Escrito originalmente por Vig
                          Al final toda esta información viene y ha salido porque estoy buscando que aceite puedo usar en una RD350 que me he comprado,.
                          Vig, consulta la página http://www.deccla.com . Es una página de locos de las clásicas de velocidad con un modesto foro técnico, en el que escriben algunos participantes de las carreras de RD que se organizan actualmente en el circuito de Cartagena.
                          En el 89 yo usaba en la Copa RD el Si-7 de Bel Ray, que era patrocinador y salía barato. Llevaba la bomba de engrase ajustada en la ranura pequeña (al mínimo) y tenía las salidas de los escapes secas, de un color gris claro mas propio de un 4T. Nunca gripé, pero rompí dos cigüeñales en dos años.
                          Supongo que actualmente habrá mejores aceites.
                        • #47797
                            Alguien sabe algo del aceite de motor ELF HTX976 que recomienda montesa??
                          • #47798
                              Muy buen apunte Vig.
                              Solo comentarte que durante los cinco años que estuve disfrutando de mi RD usé Sopral 2T.
                              Que disfrutes del pepino.
                              saludos.
                            • #47799
                                Solo aportar un dato que me ocurrio, estabamos este verano en un excursión, bastante larguilla, y el menda en el punto mas alejado de la excursión, veo que queda poca gasofa, mi colega me ofrece de la suya, yo con una gg edition 280 y mis colegas con 2 315, yo llevaba cepsa sintético 2t competición al 1.5, y ellos repsol sintetico 2t al 1% . Me prestan de la suya que llevaban de provision, unos 3/4 de l.
                                La moto al cabo de un rato y tras algún apretón, parecia que le costaba tirar, tenia que dar mucho mas gas, parecia que se frenaba el motor, notaba que se calentaba mucho, creo sin duda, que se estaba empezando a gripar el motor. Enseguida dejé enfriar la moto,una vez fria continuamos pero sin forzar nada de nada, iba muy pendiente de que no me apareciera el síntoma anterior, y ya no volvió a pasar en el regreso. No le volvió a pasar mas a mi GG posteriormente. Supongo que dejamos enfriar a tiempo.
                                Decir que en la zona que estabamos no hacía mucho calor, y cayó alguna gota incluso.
                                En fin, ese es el dato, no sé si fue el efecto de mezcla Cepsa-Repsol, o que el porcentaje repsol era muy bajo, o los dos efectos a la vez.
                              • #47800
                                  Me ha quedado algo en el tintero, que es algunas conclusiones que saqué:
                                  – Ojo con meterle poco % a la GG, no nos pasemos, y eso que era mi moto y en cuanto a prestaciones siempre se comportó bien, pero me da o bien que los ajustes pistón camisa, pueden llegar a ser justillos en algunas unidades de GG, o los coeficientes de dilatacion de los materiales piston cilindro se podrian mejorar en GG.
                                  – Las 315 aguantan tralla en cuanto a motor. Las 2 315 ya eran maduritas, y soportan ese 1%
                                  -Me queda la incógnita de los aceites que no sé en que influenció mas si la mezcla de 2 aceites, el %, o la marca?
                                • #47801
                                    Rescato este post ya que hay bastantes consultas sobre los aceites 2T en el foro…
                                  • #47802
                                      hola supongo que todo lo que recomendais son para motos modernas, poruqe en las clasicas me da a sensacion que da lo mismo uno que otro y el porcentaje eso si algo más recogido que antaño.
                                      Todo esto lo comento desde la ignorancia tecnica, asi que la osadia del ignorante me hace creer que  en las motos clasicas (acostumbradas a aquellos aceites de Dios), pues tiran con casi todos los aceites . Si estoy errado os rogaria que me lo hicierais llegar, a ver si estoy machacando mis clasicas trialeras.
                                      saludos desde Vitoria Greeen Capital.
                                    • #47803
                                        un apunte sobre la temperatura de inflamación: es la temp a la que un cuerpo comienza a emitir vapores inflamables, que en contacto con una llama o chispa, entran en ignición.
                                        la temp de autoinflamación, que está por encima de la de ignición, es la que hace que comience a arder sin necesidad de llama o chispa  ( a grosso modo). creo que nos preocupamos demasiado por tecnicismos…………………..cualquier aceite se va a quemar bien dentro de la cámara.
                                        todo esto varía en función de la presión…………………que dentro de un cilindro es considerable, además de la temperatura a la que se encuentran las paredes del cilindro; para gustos los colores…………yo uso aceite específico para motosierras; y deja todo limpito y bien lubricado…..
                                      • #47804
                                          Escrito originalmente por bombero34
                                          Como se nota que eres bombero ehh:lol:
                                        • #47805
                                            Muy interesante el trabajo. Corregir una errata, se indica que a menor índice de viscosidad mejor calidad, y es justo lo contrario.
                                            Indice de Viscosidad. Es la variación de la viscosidad del aceite con la temperatura. A menor variación , mayor es el índice, y mayor la calidad del aceite.
                                            Las bases sintéticas tienen índices mucho mayores que las minerales (las que salen por destilación del petróleo). A ambas los fabricantes les añaden aditivos mejoradores para elevar el índice.
                                          • #47806
                                              Repsol 2T sintético
                                               Nivel de calidad
                                              [font=Arial][font=Arial] [/font][/font]
                                              [font=Arial][font=Arial][/font][/font]
                                              JASO M345 FD (Código 034RYL001) ?API TC ?Aprilia DFI ISO-L-EGD ?TISI
                                              Densidad a 15ºC
                                              g/cm3
                                              ASTM D 4052
                                              0,870
                                              Viscosidad a 100ºC
                                              cSt
                                              ASTM D 445
                                              9
                                              Viscosidad a 40ºC
                                              cSt
                                              ASTM D 445
                                              56
                                              Indice de viscosidad
                                              ASTM D 2270
                                              140
                                              Punto de inflamación, vaso abierto
                                              ºC
                                              ASTM D 92
                                              130
                                              Punto de congelación
                                              ºC
                                              ASTM D 97
                                              -33
                                              T. B. N.
                                              mg KOH/g
                                              ASTM D 2896
                                              2
                                              Cenizas sulfatadas
                                              % en peso
                                              ASTM D 874
                                              0,1
                                            • #47807
                                                Escrito originalmente por ELF315R
                                                Pero … ¿montesa no recomienda REPSOL, que es su patrocinador?.
                                                Si fuese verdad lo de ELF alucinaría. Que no se enteren en el Dpto de marketing de REPSOL !!!   JAJAJAJA
                                              • #47808
                                                  Observo bastante estabilidad de la viscosidad de todos los lubricantes (Indice de viscosidad sobre 130-150) pero variaciones importantes en viscosidades reales (centistockes). Llama la atención porque la función de estos lubricantes es muy muy específica.
                                                  ¿Alguien aventura algo?
                                                • #47809
                                                    Los índices de viscosidad son similares, por que independientemente de que sean aceites más ligeros o pesados, son de origen sintético. Los índices de viscosidad son siempre superiores a 120 ºC. Cuanso veas índices inferiores, probablemente sea un mineral o un semisintético.
                                                    Sobre lo que comentas en viscosidades, yo escogería el menos viscoso (aceite más ligero) , de modo que te genere menos carbonilla en la cámara de combustión.
                                                    El punto de inflamación no está tan ligado a la resistencia del aceite si no a su volatilidad. Es importante en aceites de cárter, pero no mucho en los de motor 2T.
                                                    Pero sin complicarse, cualquier sintético de calidad cumple de sobras, y más para un motor de trial.
                                                  • #47810
                                                      Quería añadir el que vengo utilizando y que me va bien al 1,2%. Es el Putoline TT Trial Pro.
                                                      API TC ; JASO FD ; TISI
                                                      Características:
                                                      Densidad a 20 °C                   0,866
                                                      Viscosidad 40 °C, mm²/s        55,30
                                                      Viscosidad 100 °C, mm²/s       8,70
                                                      Viscosity Index                       133
                                                      P. Inflamación, °C              88
                                                      P. Congelación, °C             <-24   Cualquier comentario será bien recibido. SAludos
                                                    • #47811
                                                        Una pregunta para los expertos: Como tenemos aceites sinteticos con Indices de Viscos. tan bajos siendo 100% sintéticos.
                                                      • #47812
                                                          El motul 800 con índice de viscosidad 135-140 (alto) sin duda es sintético. El Gro-synt IV 107, seguro que no. O al menos tiene gran porcentaje de componente mineral no sintético, parece un aceite de calidad baja.
                                                        • #47813
                                                            He rectificado ya que al pasar los aceites a Excel he copiado dos iguales. No coincide ninguno.
                                                            Gracias por la aclaración.
