Vig dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Vig dijo:
5 febrero, 2009 a las 9:21 pm #201269
[font=arial]Hace unos días me vi en la obligación de pasar la ITV de mi moto de Enduro, una Beta RR450, el tipo o modelo de moto nos viene a dar lo mismo, ya que es igual que sea una de enduro que de trial, los requisitos son los únicos para todas las motocicletas.[/font]
[font=arial]Después de visitar muchos foros de trial y enduro y ver que hay muchos usuarios que tienen las mismas dudas que yo, he decidido aglutinar todo lo que necesitamos en este post, donde encontraremos la ayuda para que el tener que pasar la ITV de nuestra moto no nos resulte demasiado complicado.[/font]
[font=arial]Así pues, aquí tenéis un refundido de cómo pasar la ITV sin terminar asesinando al ingeniero.[/font]
[font=arial]Primero decir que las ITV es como una caja de bombones, que nunca sabes cuál te va a tocar, y estos son los requisitos que nos van a mirar durante la inspección.[/font]
[font=arial]Dependiendo del operario que nos toque, pondrá más énfasis en un punto o en otro, lo dicho, para pasar la ITV hay que hacer bondad para que el Señor nos otorgue un inspector benévolo.[/font]
[font=arial]Esto es todo lo que tenéis que tener correcto y en orden de funcionamiento:[/font]
[font=arial] [/font][font=arial]Luz delantera homologada, con posición, cortas y largas. [/font][font=arial]Que cambien bien y te miran la altura e intensidad.[/font]
[font=arial] [/font][font=arial]Luz trasera homologada, posición y luz blanca para la matricula.[/font]
[font=arial]Luz de freno, tanto del freno delantero como trasero. [/font][font=arial]Aquí en mi caso con la luz trasera tuve problemas, pero al limpiar una conexión comenzó a funcionar lo justo.[/font]
[font=arial]Catadióptrico trasero. [/font][font=arial]La mayor parte de las luces traseras lo traen incorporado, si no tendras que ponerlo, aunque sea enganchado a la matricula.[/font]
[font=arial]Matricula reglamentaria y bien colocada. [/font][font=arial]Ojo, me dijo que en vez de tornillos pusiese remaches, no encontré nada de normativa al respecto, pero mejor no discutir.[/font]
[font=arial]Neumáticos de su medida o equivalente. (+-3%). [/font][font=arial]Aquí tenéis una calculadora de equivalencias [/font][font=arial]Equivalencia[/font][font=arial] [/font]
[font=arial][/font][font=arial]En mi caso yo no llevaba la medida homologada pero era equivalente, el inspector se tuvo que ir a ver las tablas de equivalencia, que fue cuando hice alguna foto.[/font]
[font=arial]Intermitentes para las motos matriculadas a partir del 11/1999. [/font][font=arial]Está claro, las motos anteriores a esta fecha no es necesario que tengan intermitentes.[/font]
[font=arial][/font][font=arial]Guardabarros puesto. [/font][font=arial]Ojo, no admiten rotos o con “bocados” que puedan cortar. [/font][font=arial]Pensarás en preguntar al inspector… ¿La matricula no corta? Pero mejor cállate.[/font]
[font=arial]Guardacadenas y protector de corona. [/font][font=arial]Sí, esto también está regulado.[/font]
[font=arial]Espejos retrovisores homologados. [/font][font=arial]Olvida los Acerbis y, además, DOS si el vehículo supera los 100 km/h.[/font]
[font=arial]Velocímetro. (Vale también en millas).[/font]
[font=arial]Claxon. [/font][font=arial]El pito de toda la vida y que sepas que si le caes mal al inspector hay hasta nivel sonoro mínimo,[/font]
[font=arial][/font][font=arial]Escape homologado [/font][font=arial]De momento no especifican “catalizador” en la norma, pero si tu moto trae la chapa remachada que van en alguna parte del chasis junto con el número de bastidor, es posible que en ella ya te ponga el nivel sonoro, nivel de emisiones homologado y si lleva catalizador, (ojo con la chapita). [/font][font=arial]Te miran que tenga el grabado en el silencioso que indica la homologación. Con escape original pasé de los 91 bd hasta 108. [/font][font=arial]El muchacho revisó que no estuviese manipulado y vio que no lo está.[/font]
[font=arial]Ruido del escape a 5.000 rpm. [/font][font=arial]Como no tienes obligación de llevar tacómetro, tienen un aparatillo en algunas ITV que lo acercan al cilindro y marca las rpm, no veas con la polla la tecnología. [/font][font=arial]El valor máximo es 91 db a 50 cm. [/font][font=arial]Por lo general lo hacen a ojo, colocando en fonómetro en ángulo a unos metros y te dicen que “le des a la mitad del puño”.[/font]
[font=arial]Nivel de CO2. [/font][font=arial]Metiendo la sonda todo lo adentro posible del escape y al ralentí, hasta que la medición sea estable. [/font][font=arial]No superar el nivel indicado por el fabricante, si no se dispone de este dato, no se superará el límite de: [/font][font=arial]Vehículos matriculados antes del 17/06/2003 el 4,5% en volumen de CO. [/font][font=arial]Vehículos matriculados después del 17/06/2003 el 0,5% en volumen de CO.[/font]
[font=arial]Frenada Delantera y Trasera. [/font][font=arial]Que frenen las ruedas bien en la prueba de rodillos, le miden la frenada.[/font]
[font=arial]Que no gotee gasolina, aceite, refrigerante y que no tenga olguras en suspensión, dirección, etc. [/font][font=arial]El amable señor mira por todas las partes de la moto, si tienes algún sobrante que dé gasolina o respiradero del motor que gotee… más vale que le hagas un nudo. Te comprimen y descomprimen la suspensión para revisarla.[/font]
[font=arial]Si está homologada para llevar pasajero. [/font][font=arial]Tienes que tener las estriberas y asideras o agarraderos. [/font][font=arial]Ojo, que os podéis llevar una sorpresa en este apartado, yo he visto una documentación de una Sherco de trial con 2 plazas en los papeles.[/font]
[font=arial]Dispositivo anti robo… y además tiene que funcionar. [/font][font=arial]Dice “Estar provistos de un dispositivo contra la utilización no autorizada que permita poner fuera de servicio o bloquear un órgano esencial del vehículo…”. [/font][font=arial]Yo no tenía la llave del clausor pero tenía instalado un desconectador de arranque, dijo que eso no valía y me lo anotó como incidencia leve, no quise entrar a discutir porque la inspección iba sin incidentes y no quería fastidiarla al final.[/font]
[font=Calibri][font=arial]Recomendaciones Adicionales:[/font][/font]
[font=Calibri][font=arial][/font][/font][font=arial]No ir con pintas de niñato, de listillo o de capullo.[/font]
[font=arial]Están cansados de oír lo de “la compre así” y cosas similares, si les dices eso se suelen molestar.[/font]
[font=arial]La inspección puede ser “Favorable”, “con defectos leves”, “desfavorable” y “negativa”. [/font][font=arial]La mía fue “con defectos leves” por culpa del clausor, pero pueden llegar a retenerte la documentación si es necesario.[/font]
[font=arial][/font][font=arial]También te anotan si montas o desmontas algo, un ejemplo, voy de listillo a pasar la ITV sin catalizador, me detectan que no lo llevo y me retienen la documentación. [/font][font=arial]A los dos días vengo con el catalizador montado y por capullo te anotan en la tarjeta de inspección “monta catalizador para superar inspección técnica de vehículos”. [/font][font=arial]Es algo que si te para la Guardia Civil y lo lee y lo has desmontado otra vez te pueden sancionar a base de bien.[/font]
[font=arial][/font][font=Calibri][font=arial]Cosas raras que te pueden pasar:[/font][/font]
[font=arial][/font]
[font=arial]Suelen ser estrictos con las medidas de los neumáticos y no tienen claro lo de “only for of road use” y cosas similares.[/font]
[font=arial][/font][font=arial]Un conocido mío puso un tapón para bajar el ruido, le fueron a medir los gases y la sonda no entraba, lo tumbaron por “imposibilidad de realizar lectura de gases con instrumento homologado”.[/font]
[font=arial][/font][font=arial]En la prueba de ruido puedes limitar el recorrido del puño del gas con un tope de goma en la campana del carburador, muchas motos de serie lo traen puesto o viene en el kit de matriculación.[/font]
[font=arial]En moremotoracing tienen una instalación completa independiente de la original, que la pillas con bridas y funciona con ocho pilas, van con sus conectores, luces posición, corta, larga, intermitentes, freno…[/font]
[font=arial][/font][font=arial]Las motos de campo suelen mirarlas con cara de extrañeza, y al final del día no suelen entretenerse mucho con ellas, es recomendable ir a últimas horas.[/font]
[font=arial]Aquí tenéis el manual de procedimiento aprobado para las estaciones de ITV. [/font][font=arial]Manual Procedimiento Inspección en las ITV[/font][font=arial] [/font][font=arial]Páginas de la 155 a 222.[/font]
[font=arial]Espero que toda esta información os sea util y resuelva todas las dudas que hay por ahí por todos esos post que preguntan sobre este respecto y, por lo general, suelen estar incompletos.[/font]
[font=Calibri][/font]
Para un apaño son muy utiles las fundas termo retractiles y los faston.
Le puse el kit de matriculación de las gas gas pro, y algunas bombillas las saqué de cosas que tenía por allí olvidadas.
Con algo de paciencia todo va funcionando poco a poco, solo necesité un relé de intermitencia, que me costó encontrar.
Aquí veis desde la izquierda lo de las luces, la sonda del CO2, el Pc que hace los calculos de ruido, rpm, CO2, etc y las tablas de homologación.
Los dichosos rodillos, que a poco y me cuesta buscar una banqueta para llegar al suelo. -
5 febrero, 2009 a las 11:05 pm #201270
Estupenda… es más… maravillosa la información al respecto Vig… te doy las gracias en nombre de muchas personas que seguro tendrán que pasar por el duro trámite de pasar la I.T.V.
Yo tan solo he pasado la I.T.V. de una moto de trial, hace unos cuantos años, pero la experiencia es muy negativa. Me tocó un CAPULLO prepotente de esos que van de listillos por el mundo y con ganas de joder al personal. La verdad, espero que nunca más tenga que pasar por esa experiencia. Ahora he cambiado de moto y la acabo de matricular, por lo que en principio tengo cuatro añitos de tranquilidad.
De todas formas, reitero lo dicho, muchas gracias por tan util información.
Un saludo. -
6 febrero, 2009 a las 1:18 pm #201271
Muchas gracias, me voya buscar un kit para pasarla, aunque el informe me lo voy a estudiar bien. Muy bueno.
6 febrero, 2009 a las 1:31 pm #201272
muchísimas gracias Vig, estupendo resumen.
7 febrero, 2009 a las 1:05 am #201273
Muy buena aportación. Gracias.
7 febrero, 2009 a las 10:55 am #201274
Gracias VIG estás dejando buena huella de tu paso por el foro (y por la vida)
Bienaventurados aquellos que comparten sus conocimientos, porque de ellos será el reino de los bares (serán invitados a:cheer: )
Hoy me he levantado religioso, me voy a acostar de nuevo a ver si se me pasa.
Por cierto, «»»L O C O B E T A!!! cuéntanos como es la ITV de tu pais (se que estás por ahí, por Robregordo, México lindo y querido) igual si no ponen muchas pegas, voy y la paso ahí.:woohoo:
Salú
9 febrero, 2009 a las 11:08 pm #201275
Muchísimas gracias Vig, por esta…y por el resto de aportaciones al foro.
Un saludo. -
10 febrero, 2009 a las 12:15 am #201276
Muchas gracias Vig por este fantástico manual. Ya lo hemos pasado como reportaje a la sección taller, para que siempre esté a mano y no se pierda por el foro!!!
19 febrero, 2009 a las 9:40 pm #201277
Pues esta muy bien explicado pero si ya tenia pocas ganas de matricular una moto de trial,despues de ver lo «poco» que te piden y de imaginarme poniendo luz de freno a mi GG,por ejemplo,aparte de otras multiples y «sencillas» lindezas,pues como que se me han quitado del todo,ademas de que no solo tendria quie matricular y asegurar una moto sino dos.
Lo siento,pero es que yo no comparto la opinion de que haya que matricular y asegurar una moto que uso para competir y por el campo,y eso que he recibido multas por no llevar seguro ni matricula,aparte de que estas motos cuando circulan por asfalto,generalmente van encima de un remolque.
Saludos y agradecido tambien por la util informacion. -
1 marzo, 2009 a las 10:43 pm #201278
Sabeis a cuanto ascienden las multas por ejemplo:
– Por no pasar la ITV?
– Por no llevar el Kit espejos e intemitentes, pero si la mini matricula?
– Es el mismo importe viniendo de los Sepronas o de los agentes municipales?
– Por no llevar la documentación encima?
Saludos -
27 marzo, 2009 a las 1:25 am #201279
Me parece genial tu exposicion y seguro que a muchos les es muy util.
Yo tengo que pasar tambien la ITV a mi «Sherco-250 trialera» y el problema que tengo es que no se como conectar el cableado electrico.
Lo tengo todo montado solo me falta el esquema de conexiones y no he sido capaz de conseguirlo.
Porfa, si disponeis de alguno pasarlo.
Gracias -
27 marzo, 2009 a las 12:45 pm #201280
GCRA4430: Mira aquí http://www.sherco.com/spare_parts/2000_2006/2004sparebook_trial.pdf en la página 33-36.
1 octubre, 2009 a las 3:54 am #201281
muchas gracias, es un resumen estupendo,me podrias decir cuanto cuesta to el papeleo para matricular y pasar itv.
31 enero, 2010 a las 5:12 am #201282
Hola!
buenisimo manual!
el tiempo de pasar la primera ITV es como los coches?? a los 4 años? si es asi ya voy pasado…. -
17 febrero, 2010 a las 12:01 am #201283
Mats, efectivamente la primera ITV es a los 4 años !!!
18 febrero, 2010 a las 12:40 am #201284
Hola, pero a los 4 años ¿independientemente de la edad de la moto y desde su 1ª matriculación?, o eso creo.
Por ejemplo una moto comprada en 2003 pero no maticulada hasta septiembre del 2008, no le toca hasta septiembre de 2012, vedad. -
22 marzo, 2010 a las 2:42 am #201285
Hola soy nuevo aqui , queria contaros mi mala experiencia con la Itv de Las Rozas (Madrid)
En julio del 2009 fuy a pasar la 3ª Itv de mi Pampera despues de todas las pruebas faborables sin ningun defecto (tenia 2400 km y 10años) el señor que sella as Fichas tecnicas la ve por la ventana y no le gusto.
Cuando me llaman para recojer la ficha me dice que tengo 15 dias para volver y me entrega la ficha con el sello de DESfavorable . Cuando le pregunto que porque me contesta que me falta el espejo Dcho y que es defecto Grave , segun el manual de Itvs del 2009 todo veh que supere 100 km/h debe llevar 2 espejos , le digo que la moto salio de la casa en el 2000 con el Izq solo y me contesta que es lo que ahy , le intento explicar que esta equivocado y me sale por los cerros d……. ,como me escucha le pido una fotocopia de la ficha reducida de mi Moto por contraseña de homolgacion y año , y que por favor salga el Ingeniero.
despues de 1 hora de espera sale con la carpeta de las fichas le pido que me la enseñe, le pregunto que si sabe leer me dice que Si muy altivo y le contesto que Yo si se leer y ahy pone 1 espejo «o» (2 opcional) y que yo me acojo a eso que es la homologacion de Gas gas en el INTA del año 2000. Me intenta convencer de que es mejor y estoy de acuerdo pero te as pasado con el sello
Despues de mucho discutir consegui que me pusiera el sello de favorable en la ficha , le dije que los iba a denunciar etcc , y despues de pedirme disculpas me pregunta que como se yo lo de las fichas reducidas le contesto que trabajo en la automocion y hago certificaciones en vehiculos, y que la proxima vez si dudan antes de poner el sello DESfa….. consulten esos archivos tan maravillosos y llenos de polvo que tienen.
P.d la ficha manchada sin razon para siempre , espero no aburriros.
Saludos Jaime
22 marzo, 2010 a las 5:24 pm #201286
Gracias Jaime!
interesa saber dónde ponen más o menos pegas a las motos, porque está mas que demostrado que dependiendo de donde vayas, te van a poner más o menos pegas.
Por si vale a alguien: yo las paso en Talavera de la Reina, y son comprensivos…. no como aquí en Madrid, que se les va mucho la olla (podría contar una anécdota muy peculiar con el coche en la de Algete, pero casi mejor que me lo ahorro porque menveneno otra vez… no volveré nunca por allí con ninguno de mis 5 vehículos)
Miguel
6 agosto, 2011 a las 1:14 am #201287
ves al de vic el de granollers no ke es seguro ke ha la primera no pasas
hi ha el de vic bua ela primera i no trel estrian yo eta setman e paso i petan los octxes -
29 marzo, 2013 a las 5:41 pm #201288
HOLA A TODOS
Compré una moto de trial nueva y me la matricularon.Según éste manual creo que me tirarían en lo siguiente:
– Al relantí las luces apenas tienen intensidad. Los intermitentes tampoco
– El claxon si lo pulso al relantí ni se oye y si lo pulso acelerando sólo se oye si quito las luces
– Me han puesto la matrícula pequeña, no sé si está homologada
– En el kit de matriculacón me venían un faro delantero y trasero horribles y enormes, así que hablé con los de la tienda y me pusieron otros que por lo visto vienen con el kit de matriculación de la Gas – Gas ( la mía es una Evo ) que espero sean homologados ( haré fotos y las pondré )
UN SALUDO -
29 marzo, 2013 a las 5:52 pm #201289
Ésto es lo que me ha sobrado del kit de matriculación. Necesito me digáis lo que es
