viernes, abril 10, 2026
Vig dijo:
    • #195057
        Mi rev ´01 de siempre a tirado mucha gasolina al tumbarla e incluso al inclinarla lateralmente, sobre todo comparado con la de mis amigos, la de ellos si no estan «tiradas» en el suelo el sobrante no tira, la mia solo con apontocarla en una pared ya tira. Ultimamente ya tira cuando esta parada recta pero cuesta abajo y me da problemas para arrancarla si la dejo así. ¿porque sucede esto? ¿como se soluciona? ¿ el problema de arranque se puede deber a esto mismo?
        Un saludo:
      • #195058
          a la espera de que alguno de los buenos expertos, que hay en el foro, de más detalles,
          el problema parece centrado en el nivel de la cuba, demasiado alto o bien que no
          se cierra del todo la entrada de gasofa en la cuba.
          Creo que hay un tema en el que se explica como regular el nivel de gasofa en la cuba.
          Claro, si el nivel en la cuba es demasiado alto habra exceso de gasolina en la carburación dificultando el arranque, en caliente.
          un saludo.
        • #195059
            Yo tengo prácticamente el mismo problema, pero en mi caso, solo me da problemas cuando tengo la moto parada unos días y dejo el paso de la gasolina abierto.
            Tengo una TECHNO.
            Con procurar dejar el paso cerrado se soluciona el tema, pero si se me olvida, para arrancarla me dejo las piernas a patadas. Estando parada, entre zonas, no da tiempo a que se llene tanto la cuba y no es problema.
            Siempre he creído que como la pega vendría del cierre de la bolla, y con eso lo tengo controlado, me puedo permitir no desmontar nada hasta que sea muy necesario.
            Pero en tu caso creo que necesario que quites y revises la cuba y bolla del carburador.
            Suponía que este era unos de esos problemas típicos de un modelo, de una marca.
          • #195060
              Me imagino que tendras que doblar un pelin!!! las patillas que levantan la boya del carburador para que cierren antes, pero tienes que tener ojo, pq esto varia el comportamiento de la moto.
              Revisa el foro pq me parece que de este problema de las betas ya se ha hablado alguna vez.
