domingo, octubre 11, 2026
vic_1990 dijo:
    • #177997
      Pues eso, tengo una gasgas txt pro 300 del 2008. que chicle de alta i de baja deve llevar aprox? tengo la aguja lo mas arriba possible el tornillo del aire 1 vuelta abieto i parece como si picara abajo, no tiene rabia en medios i arriva se medio ahoga. Cuando saco la bujia en vez de estar marron negro esta como un poco blanca, diria que quiere decir que va falta de gasolina verdad?
      Otra cuestion es que se me calienta mucho y siempre que le pongo agua refrigerante en la salida proxima me sale vapor de agua por el tubito del tapon.
      Gracias de antemano
    • #177998
      Hola Vic_1990,
      Todos los síntomas que comentas como bien dices apuntan a que va muy pobre de carburación, seguro que te contestan y te dicen los chiclés más adecuados para esta época del año. Imagino que ya lo has mirado, pero…que bujía llevas?, creo recordar que es BP5ES (NGK), con este calor puedes cambiar a una más fría (6).
    • #177999
      pues llevo la BP5ES puede ser de la bujia? de chicle diria que llevo un 128 el de alta i el de baja no me acuerdo si era 35 o 42 .
      Gracias por todo haver si alguien me dice el numero de chicle
    • #178000
      Yo con estos calores montaría una serie 6 de NGK, mira este post por si te puede ayudar:
      http://todotrial.mforos.com/61182/1535635-carburacion-en-gasgas-raga/
      Supongo que has limpiado carburador y filtro de aire limpio. Comprueba también que salta el ventilador, aunque todos los síntomas son de carburación pobre, por el color blanquecino de la bujía (aunque también puede deberse a exceso de temperatura en el motor).
      Haz la prueba de ir con el starter puesto, si la cosa mejora tienes claro cual es el problema: falta de gasolina.
      Si tu zona está a menos de 500 mt tendás que darle más gasolina aumentando el paso de los chiclés.
      Saludos y a ver si alguien puede decirte los chiclés que llevan.
