sábado, octubre 10, 2026
verdaderorapidillo dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › verdaderorapidillo dijo:
    • #110173
      Hola amigos tengo una pregunta, es la 6ª salida con mi pro 2009 (nueva)y tengo unas dudas el electroventilador es normal que este practicamente funcionando todo el rato??hoy habia 8º de temperatura y en tramo de pista estaba funcionando hombre en el rio despacito bien pero por la pista (sin apretar el motor ehh).Otro asunto le quite el mando de las luces homologado y ahora no tengo como parar el motor (calandola si) existe un boton para acoplar y que solo pare el motor??
    • #110174
      Tienes otros hilos que te hablan del electroventilador en este foro. Usa el buscador, pero te digo que en mi pro de 06 suele ser habitual que se ponga en marcha a menudo. Comprueba que tienes suficiente líquido refrigerante. De todos modos, estos ventiladores y radiadores son tan pequeños que necesitan tiempo para refrigerar la moto.
      Lo del botón de paro, claro que existe. De hecho lo verás en infinidad de motos. Cómprala en cualquier tienda de motos, lleva un sólo cable. Fíjate dónde iba enchufado el botón de paro de la piña de luces y lo enganchas en el mismo sitio. Por otro lado, este botón necesita hacer masa con el chasis o con el manillar pero esta preparado para hacer masa simplemente al instalarlo en el manillar.
    • #110175
      Muchas gracias.
    • #110176
      Cambiando de tema, creo que el depósito de la pro 2009 es de poco má de 2 litros de capacidad, la pregunta es que si alguien sabe si se le puede poner un depósito de otra pro de años anteriores donde caben más de 3 litros.
      Gracias y hasta luego.
