viernes, abril 10, 2026
VALDECARABANOS dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico VALDECARABANOS dijo:
    • #60434
        Buenos días, espero que alguien me asesore, porque ya no se que hacer: Con las luces encenddidas, cuando freno, se apaga el filamento de luz en bombilla trasera y se enciende el filamento del pare ( deben funcionar los dos a la vez) ocurre de esta manera tanto en corta como en larga, con las luces en posición apagada, no funciona el pare, por mas vueltas que doy no encuentro el problema, imagino una conexión incorrecta pero cual? Por otro lado necesito una llave de luces de esta moto ( se ha roto la patilla metalica que cuando presionas el boton del claxon haga contacto y pite, este iba bien pero se rompió esta patilla y no va. Espero que me digais algo. Saludos
      • #60435
          Hola VALDECARABANOS, yo revisaría si los cables del piloto trasero están conectados cada uno en su lugar correspondiente, tambien podría ser falta de masa.
        • #60436
            averia solucionada, el cable que iba al freno trasero estaba mal conectado
            gracias por todo
          • #60437
              Escrito originalmente por @tony_bomber
              gracias por todo
              Buenas, ya lo ha dicho mi hijo, solucionado
