viernes, abril 10, 2026
Vado-1 dijo:
    • #194691
        Acabo de adecentar un poquito una preciosa cota-247 del 73 con la idea de correr en clásicas, el caso es que el embrague me hace el típico ¡¡¡raaaaaak!!! que hacen todas las montesas antiguas en marchas largas, pero es que esta lo hace en 1ª, lo cual resulta muy molesto y supone una gran pérdida de tacto puesto que en una zona nunca sabes cuando va a conectar el embrague. He cambiado el aceite por un 10-40 y sigue igual, he cambiado los discos por unos TJT nuevos y más de lo mismo. ¿Algien sabe como solucionarlo?
        Gracias de antemano.
      • #194692
          Pues chico,no se que decirte, a mi cota 247 nunca le ha sonado nada en el embrague.Salvo una vez que le cambié los discos y no hice lo propio con los muelles. Cuando la arranqué se puso el embrague a bufar como un gato verdaderamente enfadado, no quemé los discos de milagro!!!!. les pegué una lijadita por si acaso, les puse muelles nuevos y hasta hoy.
          Por cierto los muelles son muy caros, en iniesta me cobraron cosa así de 800 pelas por cada uno. Tengo entendido que encima no les quedan. Llama por si acaso.
          En cuanto al aceite del embrague estoy hasta las barbas de probar. ten en cuenta que los aceites de ahora vienen para embragues y cambios a la vez y por la razon que sea a las motos que llevan el embrague separado no les sientan bien (por lo menos a la mia que es muy caprichosilla). Pregunta tb en iniesta por el aceite mas adecuado.
        • #194693
            hola compañero ,supongo que habras comprobado el estado de la campana ,si esta gastada,los discos se enganchan y el embrague no puede realizar su funcion, y al poner la marcha es como si lo hicieras sin embrague,si fuese este el problema hay una solucion casera que es limar los escalones de la campana y suele durar bastante.saludos
          • #194694
              Hola Vado-1: dónde has comprado los discos de embrague y cuánto te han costado? ¿Tenían los muelles? Gracias
            • #194695
                Muchísimas gracias por vuestra ayuda trpescape i p_cojo, he conseguido una campana de embrague en buen estado (creo que es de una enduro-75) y le he puesto los discos que yo tengo con un aceite especial para embrague, ahora el embrague funciona perfectamente y no hace ruido, lo que confirma vuestras teorías.
                247UK: Los discos los conseguí en DIMOTO de Mataró (BCN), que no es un taller especializado en clásicas aunque su dueño restaura motos en sus ratos libres. Los discos son de la marca TJT y creo que los puedes encontrar en cualquier tienda, lo único que debes tener en cuenta es que vienen marcados con una etiqueta que pone «enduro75-impala» por lo que si los pides para una 247 el recambista puede confundirse. Me costaron 42 euros y no pregunté por los muelles porque los mios parecen estar bien.
