Va de gafas de sol/graduadas
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › Va de gafas de sol/graduadas
31 julio, 2013 a las 2:23 am #214845
Hola, compañeros, me gustaria conocer vuestra opinion y experiencia en relaciona al uso de gafas graduadas al tiempo que trialeas , yo cuando salgo llevo las gafas normales de ver, decir que me son incomodas con el casco y que no me protegen del sol, estoy mirando de comprar unas graduada, pero aquellas que ademas a modo visera llevan una parte oscurecida que las cubre dando la proteccion para el sol…cuando no necesitasla proteccion para el sol pues levantas la visera y vuelven a ser con cristal transparente(me explico??) veo que hay muchos tipos y precios, creo que si en lugas de patillas fueran con cinta ya serian la repanocha y si ademas te cierran bien los ojos pues todavia mejor ya que te protegen de entradas de polvo y demases objetos no deseados.
agradeceré vuestros comentarios
salut socis¡¡ B)
11 agosto, 2013 a las 12:44 pm #214968
Yo lo de la visera no te lo recomiendo.
Los «cegatones» como nosotros solo tenemos 3 opciones: tirar de dos juegos graduados (y/o mascara que puedan colocarse dentro… para rutas con polvo), monturas especificas, o lentillas con gafas que protejan del aire-polvo.En mi caso, utilizo lentillas diarias que te permiten cambiarlas en cualquier momento y/o problema…. y utilizar todos tipo de gafas de proteccion.
14 agosto, 2013 a las 12:58 pm #214989
Gracias por la respuesta Ricky, por un momento pense que soy el unico trialero corto de vista.
salut socis¡¡
(baix llobregat)
10 septiembre, 2013 a las 9:50 pm #215296
Buenas tardes. Tarde pero llega. Estaba de vacaciones y no he visto tu post. Antes de nada decirte que soy Optometrista y que mi negocio esta en Canarias, asi que te informo lo mejor posible sin intencion de venderte nada.
Un dato importante es saber cuantas dioptrias tienes. Dependiendo de esto hay unas soluciones u otras. De las gafas que conozco de sol para graduar, las mejores son las Adidas. Las fabrica Silhouette y estan echas en Europa. Tienes la Opcion de que ellos lo hagan todo, osea gafa mas lentes graduadas, o que las lentes te las hagan en la Optica. Tienen varios modelos para dportes extremos con lentes intercambiables, climacool, cinta para sujetar al casco etc. Si la quieres full equip prepara los 450 € ya graduadas.
Visita su paguina y enterate de un distribuidor cercano y visitalo. Pidele presupuesto.Acaban de sacar unos modelos con lentes que repelen el agua y la suciedad. Estas lentes por ahora no son graduables, pero se le hace una pequeña gafa que se coloca por dentro de la gafa con tu graduacion.
Otra opcio mas barata seria unas rayban modelo Justin. Tienen tacto de goma y con el casco puesto quedan bastante sujetas. Son mas versatiles ya que las puedes usar a diario.
Si Quieres dime graduacion y te informo mas. Y otra opcion son las lentes de contcato desechables y encima utilizas la gafa que quieras. Eso si, siempre homologada.
Saludos. -
12 septiembre, 2013 a las 10:55 pm #215337
Hola Juditan
yo utilizo estas, que aparecen en el video son ligeras,comodas y versatiles tanto para pilotar en trial como para uso diario. La compra incluye todos los accesorios que se ven en el video.
En madrid las comercializa la optica Galax.
Saludos -
12 septiembre, 2013 a las 11:00 pm #215338
Enlace al video
13 septiembre, 2013 a las 3:50 pm #215355
Hola, compañeros, 1º agradeceros los comentarios y opiniones, poco a poco voy definiendome en mi necesidad,comentar que tengo 2 diotrias en un ojo y 0,50 en el otro, en miopia(osea de lejos..?)
a mi me hubiera gustado una opcion , con cinta y cierre anti polvo, que se levante la parte oscurecida a modo visera cuando lo necesite quedando al aire la parte graduada (debajo) y esta totalmente transparente (sin oscurecer), lo que no se si al usarlas con el casco me serán practicas dicha viserilla practicable.
las que comentas (Papy) son muy guapas y completas(adidas Clima cool) el problema es que creo que se van mucho de precio minim 350€
las que me comentas (chefe) son una buena opcion y completa;, cinta, cierre para el polvo y + economicas unos 195/200 €,ya graduadas, el unico pero es que el cristal externo es oscuro… .eso si polarizado, con lo que me dicen que ire bien aun en zonas de sombra.
la prncipal duda es si al ir con cristal oscurecido al entrar en zonas de sobra tendre la sensación de cuando entras con el coche en un tunel y no ves nada
acabare de definirme, comentar que el uso que les doy es ocasional, btt y la Rev, pero max. 1 vez por semana
agradeceré vuestras opiniones
salut socis¡¡
13 septiembre, 2013 a las 10:41 pm #215361
Buenas tardes.
Para liarte mas. Las lentes polarizadas, sus ventajas son en nieve y deportes acuaticos. Es una lente que elimina los reflejos sobre otras superficie. El refeljo de la nieve, reflejo del mar, reflejo sobre el parabrisas de tu coche, pero en el monte pocos reflejos te vas a encontrar. Si quieres ver el movil, lo dificulta y todo lo que sea ver pantallas planas, estos dispositivos suelen tener luz polarizada y tienes que estar moviendo la cabeza para poderlos ver bien. Tambien son un problema para ser utilizadas con casco integral, las pantallas de los cascos polarizan la luz y veras con la gafa polarizada como si tubieras puesta una gafa de 3D en el cine.
En cuanto a la proteccion tipo foam que llevan algunas gafas, no es para el polvo, como piensas, es para climas extremos de frio en alta montaña.
Con esta proteccion puesta es muy incomodo hacer deporte, te sudaran los parpados, se te metera el sudor dentro de los ojos y se te empañaran las lentes por la diferencia de temperatura entre la cara anterior de la lente y la parte posterior.
Por eso las gafas Adidas llevan Climacool.
El problema de esto es el costo de este tipo de gafas.
Con la graduacion que tienes, si no tienes problemas de poca lagrima o alergias oculares yo me planteaba el uso de lentes de contacto desechables. Sobre todo por que te veras beneficiado de una mejos percepcion espacial. Si tienes -2.00 en un ojo y en el otro -0.50, el que tiene mas, tiene cuatro veces mas dioptrias que el que tiene menos. Esto provoca que la imagen de un ojo y el otro sean distintas en cuanto tamaño y posicion cuando utilizas las gafas modificando la percepcion espacial que es super importante en nuestro deporte. Este problema no lo tiene las tentes de contacto. Aunque tengas esa diferencia, con las lentillas, las imagenes seran iguales. Tendria que darte unas clases de Optica Fisica para que comprendieras esto, pero creete lo que te estoy diciendo.
Entre 38 y 40 euros tendras lentes para tres meses. Y luego te pones las gafas de sol que quieras sin graduar.
Segura que te lie un poco mas.
Saludos. -
14 septiembre, 2013 a las 7:17 pm #215371
Hola, Papy, si la verdad es que cada vez estoy + liado, cada vez que «empiezo a ver la luz»…me lias(gracias), el tema de las lentillas no es mala opcion, aunque de entrada me da «noseque» ya que nunca he llevado y creo que me costará adaptarme, aunque dado el uso puntual que le daría no sera mala opcion. ¿ podria usarlas solo cuando usara la moto o btt?? sopesare esta opción.
el tema de las adidas elevation cool, crees que seria una buena opcion?¿?¿, pero no se si con; cristales fotocromaticos,tintados, con clip graduable, o con el cristal directamente graduado y tintado…..collons¡¡ que complcado es esto, (y caro)
por que otra duda, los que llevan cinta para sujetar las gafas al ponerse el casco..¿ esta se baja??
16 septiembre, 2013 a las 1:24 pm #215396
Buenos dias. Vamos por partes.
Lentilas, si solo las vas a usar un dia o dos dias a la semana, le recomendacion son las lentes desechables diarias. La mayoria esta facbricadas de un material de hidrogel de silicona, lo cual permite un gran paso de oxigeno. Se podrian usar de forma permanente, 30 dias seguidos sin quitartelas, cosa que no te recomiendo. Todos los dias nos duchamos y nos cambiamos de muda,no? Pues con los ojos lo mismo. Pero ya te digo, si es solo un dia, las one day son la eleccion. Bausch & Lomb, CIBAVISION, COOPER tienen grandes lentillas y te funcionaran de coña para ese uso. Eliminas los estuches y los liquidos de mantenimiento.
Si las usas mas dias yo optaria por las lentillas mensuales, ya que las diareias serian una renta. Entre 20 y 25 € cada paquete de 30 lentillas diarias.
No te preocupes por la adaptacion si normalmente no las utilizas, como te dije antes, estas lentillas permiten un paso de oxigeno muy grande y no hay que hacer adaptacion. Estas un mes sin usarlas, te las pones y estas con ellas diez horas sin quitartelas.
Luego te contesto a lo de las gafas. -
16 septiembre, 2013 a las 2:10 pm #215397
Buenas otra vez.
Tema Gafas. La adidas Elevation Climacool es una gafa para deportes extremos de montaña, pero tipo escalada. Como te comente el otro dia, el foam que lleva, que se quita y se pone, es para cuando estas en una ventisca o con mucho frio. La cinta que traen los modelos que tienen cinta estan echos para usar con casco y lleva unas bandas de silicona para que no se resbalen por el casco, la cinta va encima del casco. Pero para mi gusto es demasiada curvada esta gafa. Me gusta mas la Terrex pro, que tambien es de montaña o la Terrex fast. Son gafas menos curvadas y para graduarlas van mejor estos modelos. En cuanto a la lente fotocromatica, no tengo constancia que se gradue. Los otros colores si.
Los modelos de bicileta no vienen con cinta ni con las mascarilla de foam, pero funcionan muy bien, con el casco de la moto puesto estas gafas quedan sujetas. La Evil Eye Halfrim Pro,La Evil Eye Halfrim, La Evil Eye Pro y la Evil Eye son gafas par practicar descenso en bicicleta y son validas para el Trial.
Bueno ya me diras mas dudas.
