uyuyuyuyuyuy dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › uyuyuyuyuyuy dijo:
3 marzo, 2008 a las 5:07 pm #149001
Hola a todos, hace tiempo os pedía que me aconsejarais sobre que moto comprar (con papeles, sin papeles….con carnet, sin carnet). Al final he hecho caso a la mayoría y he comprado una jtr de 125 del 96 matriculada, asegurada y demás.
La cosa es que dentro de poco tengo que pasar la itv, he estado buscando por el foro y he encontrado este post:
http://todotrial.mforos.com/59927/4186750-una-de-intermitentes/?marcar=intermitentes
en el que se dice esto:
«»»Hasta hace unos años (pocos), los fabricantes podían homologar las motocicletas sin , ni luz de pare,… Esos vehículos si están matriculados, pueden pasar sin ningún problema la itv y no hay por qué instalarles nada. Yo tuve una Beta Techno y había sido homologada de esa manera, con lo cual no había problema para pasar la itv. Ahora bien, si el fabricante la ha homologado con todos los aditamentos (tal y como es obligatorio actualmente – y como es con la pro03-), SI tienes que poner todo para pasar la inspección.»»»Mi pregunta es:
¿Puede la jtr del 96 pasar itv sin necesidad de tener que ponerle intermitentes y demás?
¿Como puedo saber si ha sido homologada sin intermitentes?¿Hay alguna tabla listado que lo indique?
Si se diera el caso de que la moto fuera homologada sin intermitentes, luz de freno, etc..(como la Techno del otro post),
¿Me pueden multar por no llevarlos si me paran circulando?
Muchas gracias y un saludo. -
3 marzo, 2008 a las 10:32 pm #149002
Mi consejo es que te busques un amiguete con algún kit de homologación (el de Beta, p.ej. te lo dan en una caja todo amontonado junto a la moto) y que se lo pongas a tu moto en plan «añadido».
Si pasas los cables por fuera con un poco de gracia y sujetas el portamatrículas con los intermitentes incorporados al guardabarros con doble cara del «bueno» creo que puede colar de sobras…
En el caso de la Beta, todos los elementos de la instalación «encajan» unos con otros y al final, sólo te queda suelta la entrada de corriente del plato magnético… vaya, que está «chupao» el ponerlo.
Saludos y ánimo, que no pasa nada… -
3 marzo, 2008 a las 11:07 pm #149003
no te lies mas..y lleva la moto a un taller y que te la pasen ellos..te ahorraras dinero y dolores de cabeza..
6 marzo, 2008 a las 12:34 pm #149004
….y cuanto puede cobrar un taller por pasar la itv de una 125?
6 marzo, 2008 a las 1:25 pm #149005
Con todos mis respesto a los anteriores, te voy a dar un consejo distinto,
Lo que debes hacer, es saber si en la ficha tecnica extendida que tienen en la ITV figura con intermitentes, y eso te lo dirán ellos mismos, Son malos, pero no tanto. Si le pones los intermitentes sin ser necesarios ya los tienes para siempre. Yo tengo varias motos clásicas y ninguna tiene intermitentes, y en la itv lo saben, y te la pasan sin mas. Si es cierto que alguna vez he encontrado al bobarra de turno que me ha preguntado por intemientes o por luz de freno en la maneta delantera, pero despues de consultar, te dice que te perdona la vida y ya está.
Mi consejo es que tiene si tiene claxon, luz de cruze y carretera, luz posterior y de freno, pasalá que no tendrás ningún problema.
Saludos, -
6 marzo, 2008 a las 11:50 pm #149006
Entonces, ¿puedo llamar a la itv (con toda mi buena fe) y preguntarles q miren en la ficha tecnica extendida si es necesario en la jtr del 96 llevar intermitentes?
la moto tiene claxon, luz de cruze y carretera, luz posterior , pero no de freno.
Voy a llamar a ver q me dicen.Gracias Gene y los demás. -
7 marzo, 2008 a las 12:28 am #149007
Escrito originalmente por uyuyuyuyuyuy
Voy a llamar a ver q me dicen.Gracias Gene y los demás.Hola yo pase la itv a una beta y sin ningun tipo problema «no lleva intermitentes» solo le puse la matricula y ya esta!
12 marzo, 2008 a las 3:25 pm #149008
yo lleve mi beta techno rep dougie al taller y me la pasaron ellos, 2 espejos,faro homologado,soporte matricula con luz, luz de freno reflectante…….. parecia una choper y encima le reclamaban intermitentes¿? :angry: mejor la lleves a tu taller ellos saben lo que necesita
13 marzo, 2008 a las 11:01 pm #149009
Puff, pues si, igual va a ser lo mejor……tu sabes cuánto cobran en el taller mas o menos por pasarla??en mi comunidad a una moto de 125 le cobran 22,5 eurazos(que bien ganaos, solo por echar un vistacito a la moto!!que verguenza).
al final llamé a la itv y les pedí que me mirasen si estaba homologada con o sin intermitentes, el chico me dijo que me lo iba a mirar, me dejó a la espera y tras un segundo y medio (no lo consulto ni de coña!!, ni siquiera me pregunto el modelo de moto) me dijo que si eran necesarios intermitentes (como no tenía ganas de discutir con él y el no tenía ganas de buscar nada ahi se termino la conversación).
Lo intenté en otra itv (una oficial, la otra era de esas concertadas) y tres cuartos de lo mismo.
Si pronto tengo que pasar cerca de alguna itv pues me pasaré con los papeles de la moto y lo preguntaré en persona (así por lo menos no pueden fingir que lo están mirando y no buscar nada de lo que les preguntes), si no, pues eso al taller que a ellos tanto llevar motos seguro que les conocen y les ponen muchisimas pegas menos que a mi, aunque les vaya a pagar igual.
Gracias a todos por los consejos. -
14 marzo, 2008 a las 12:50 pm #149010
yo pienso que como los mecanicos van mas veces y ya se conocen si falta algo no les hacen tanto la puñeta :woohoo:
14 marzo, 2008 a las 9:27 pm #149011
Siii, eso mismo pienso yo!!
pero, ¿cuánto pueden llegar a cobrar en el taller por pasarla ellos?
