sábado, octubre 10, 2026
uyuyuyuyuyuy dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › uyuyuyuyuyuy dijo:
    • #112103
      Hola a todos, bueno, como dice el título tengo holgura en la horquilla de mi gas gas. Se nota mucho en parado si clavo el freno y empujo hacia adelante, hay bastante holgura.
      ¿Sabeis a que es debido? ¿Que puedo hacer para solucionarlo?
      Gracias de ante mano.
    • #112104
         Es posible que la holgura sea de los rodamientos de la dirección. Puedes comprobarlo «sujetando» con los dedos la cazoleta del rodamiento superior (el que está justo entre la parte superior del tubo de dirección y la parte inferior de la tija superior) y moviendo la moto hacia delante y hacia atrás con el freno delantero accionado.
         Esa holgura se puede corregir si se trata de un desajuste actuando sobre la tuerca de ajuste que está en la tija superior, pero si el problema es por desgaste de rodamientos, hay que cambiarlos.
    • #112105
      Hola uyuyuyuy:
      Tienes holgura en los rodamientos de dirección, es fácil:
      • Quita el manillar.
      • Desmonta la tuerca hexagonal que hay en la pipa de dirección sobre la tija
      • Verás una arandela gorda con muescas, en realidad es una tuerca que no tiene la forma hexagonal «normal».
      • Con una llave de puntos o en su defecto un martillo y un puntero que no acabe en metal para no marcar la pieza (por ejemplo: un lapicero), la aprietas con suavidad en sentido de las agujas del reloj. No tienes que apretarla a tope, sólo un poco hasta que notes resistencia.
      • Montas la tuerca de la tija y con la moto sobre un caballete (rueda delantera en el aire) compruebas que gira libremente la dirección a izquierda y derecha hasta el tope.
      • La bajas del caballete y pones la rueda pegada a una pared, empujas hacia delante y compruebas la holgura longitudinal.
      Esta operación la repites hasta que haya desaparecido la holgura y comprobando siempre que la dirección queda suelta, si no consigues quitarla tendrás que cambiar los cojinetes cónicos, pero sería muy raro que tuvieras que cambiarlos salvo que se hayan estropeado por culpa del agua al lavarla.
      Consejo: cuando lo hayas conseguido y tengas todas las piezas montadas, aflojas sólo los tornillos de las tijas, le das una patada a la rueda por delante (como si hubiera golpeado con una roca) y los vuelves a apretar de nuevo.
    • #112106
      Muchas gracias!!! mañana probaré a ver que tal.
    • #112107
      Hola de nuevo, bueno, he seguido los pasos que me detallabas pero sigue con la misma holgura. ¿Será el cojinete?
      Otra cosa, mientras lo arreglo y no lo arreglo, ¿es adecuado que la coja para dar algún paseo suave?,¿Me cargaré algo o incrementaré la avería?
      Muchas gracias!!
    • #112108
      Puedes andar tranquilamente si al girar el manillar hacia los lados lo hace sin trabarse y sin dar golpes, pero cambialos rápido es fácil y barato si lo sabes hacer tú, y si no en el taller no les debiera llevar más de una hora, por lo tanto sigue sin ser caro.
