lunes, marzo 23, 2026
User 802810 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico User 802810 dijo:
    • #194942
        HOLA A TODOS:
        Estoy intentado tensar el embrague de mi GAS GAS TXT 280 del 2001 (comprada de segunda mano) porque cuando meto una marcha me avanza. Obviamente el embrague no actúa del todo bien, ya que tengo que frenar la moto para que no avance. También encuentro cierta dificultad a la hora de buscar el punto muerto con la moto quieta (pero al ralenti).
        He purgado el liquido de embrague, he tensado la maneta sin exito y estoy pensando en desmontar el embrague, pero tengo algunas dudas:
        1) ¿Debo desmontar elementos como los piñones de cambio y cosas asi para acceder al embrague?
        2) ¿Es dificil de calibrar las distancias de reglaje?
        3) ¿Seré capaz de hacerlo yo mismo? (soy mañoso)
        4) ¿Hacen falta herramientas especiales como extractores
        o utiles de gas gas para llevar a cabo esta operación?
        5) ¿Hay documentación en internet para hacer esto?
        Millones de gracias por adelantado.
        FELIZ NAVIDAD DESDE TENERIFE
      • #194943
          La Gas Gas siempre cuesta encontrar el punto muerto. Intenta ponerlo antes de detener la moto.
          Lo de arrastrar el embrague, pueden ser varias causas. Antes de desmontar, yo miraria algunas de ellas. Como mirar que tengas la holgura necesaria el la manete de embrague para que retorne y se cargue la bomba de nuevo cuando sueltas la maneta.
          Cambiaria el aceite por uno mas bueno (elf, putoline, GRO, etc)…notaras la mejoria.
          Ponerle liquido hidraulico del embrague nuevo (DOT4). Comentas que lo has purgado, pero si tiene 2 ó 3 años no estaria mal cambiarlo, este tipo de liquido absorve humeda que los contamina.
          Si los discos estuvieran malos, te patinaria el embrague. Al arrastrar puede ser porque se halla marcado la campana de embrague, se queden un poco enganchados los discos y no separen bien.
          Lo dicho, yo en primer lugar revisaria la holgura necesaria de la maneta. Despues cambiaria el aceite. Y como ultimo recurso…abriria el embrague.
          Saludos y suerte.
        • #194944
            Ese problema lo tenian 2 de las Gas -Gas que pasarón «por mi taller» que no tengo, y la mejor sulución era siempre el cambio de aceite. A la primera de ellas al desmontar en una ocasión el embrague aparecio con los ferodos despegados y lo cambiamos, pero el problema, cuando el aceite envejecia un poco lo seguiamos teniendo.
            Ahora mi cuñado tiene una Pro, y sin problemas.
