martes, marzo 24, 2026
User 802810 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico User 802810 dijo:
    • #72393
        El que me la vendió dice que es del 2001, pero tiene adhesivos donde aparece tanto txt2001 como txt2000.
        ¿Se puede saber por el número de serie?
        Gracias a todos.
      • #72394
          Hace tiempo yo tuve esa misma duda y «Yoyi» me contesto:
          Por el número de chasis sabrás exactamente el modelo, mes y año de fabricación y número de serie de tu Gas Gas.
          Todos los chasis de los modelos de trial empiezan con VTRGG, las dos siguientes cifras son la cilindrada (por ejemplo 28, 27, 32, correspondiendo a los modelos 270, 280, 321…), las dos siguientes el modelo (modelo 98, 2001… ) las cuatro siguientes son la fecha de fabricación, mes y año (0502 sería mayo 2002), y después vienen cuatro números que son el número de serie.
          Por ejemplo:
          VTRGG279812970136: 27 (indica que es de 270 cc), 98 (indica que la moto es el modelo de 1998), 1297 (indica que fue fabricada en diciembre del 97) y 0136 indica que es el número de serie 136 de ese modelo.
          VTRGG280103029999: 28 (es una 280 cc) 01 es el código que tienen todas las TXT, porque la primera salió en el 2001 y las posteriores Edition tienen el mismo número. 0302 sería que se fabricó en marzo del 2002, y el 9999 sería el número de serie.
          VTRGG280205039999: 28 (es una 280 cc) 02 es el código que llevan las Pro, ya sean del 2002 o del 2003. 0503 significa que se fabricó en mayo de 2003, y los cuatro números siguientes serían el numero de serie.
        • #72395
            Muy interesante Ramaza…me tomo nota.
            Saludos y Gracias por la informacion.
          • #72396
              Muchísimas gracias por la info.
              Efectivamente mi moto es del 2001, fabricada en Noviembre del 2000.
              El vendedor me dijo la verdad sobre la edad de mi GAS GAS.
              Gracias de nuevo por la interesante información.
              FELICES FIESTAS
            • #72397
                ¿Ese sistema solo funciona con gas gas o también funciona con las demas marcas?
                Tengo una sherco 2.9 no me sé ahora mismo el número de chasis pero si quieres lo veo.
                Grácias.
              • #72398
                  Hola tengo una duda haber si me podeis ayudar.He comprado una gas gas pro con plastica del año 2006 pero segun la ficha tecnica pone el año 2005 y por el numero de bastidor que tiene es del año 2004, asi es no se de que año es,tiene la letra E que es la que pertenece al año 2004 pero los siguientes numeros son 123 que corresponderia a que esta fabricada en diciembre del 03, total un lio tremendo, espero me podais orientar un poco, gracias
                • #72399
                    En mi opinión, si el numero de série pone 04, tiene que ser de ese año. Creo que lo del 03 es el año de fabricación.
                  • #72400
                         Antes de nada, me gustaría felicitarte por haber utilizado el buscador para resolver tu duda. Eres una especie en peligro de extinción y como tal, hay que hacer lo posible y más por ayudarte.
                         En las GasGas hay dos tipos de codificación de números de bastidor, según los años de fabricación:
                      NÚMEROS DE BASTIDOR1993~2003
                      Ejemplo: VTRGG 2800 0200 9955
                      VTR = Código internacional del fabricante. VTR = GasGas
                      GG = Moto de trial (Código de identificación de modelo del propio fabricante,EC = Enduro, FS = Cuatro tiempos, WD = Quads)
                      2800 = modelo 280, año 2000
                      0200:
                      02 = Mes de fabricación, febrero
                      00 = Año de fabricación 2000.
                      9955 = número de chasis (unidad nº 9955 fabricada ese año))
                      NÚMEROS DE BASTIDOR 2004~2007
                      Ejemplo: VTRGG 3002 E054 9955
                      3002:
                      30 = modelo 300
                      02 = (02 = año de homologación europea, no aplica a USA)
                      E054:
                      E = 2004 (código del año)
                      05 = Mes de fabricación , mayo
                      4 = Año de fabricación 2004.
                      9955 = = número de chasis (unidad nº 9955 fabricada ese año))
                      CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS DE MODELO DE MOTOR
                      E = 2004 12 = 125cc
                      F = 2005 20 = modelo 200 (175cc)
                      G = 2006 25 = 250cc
                      H = 2007 28 = modelo 280 (272cc)
                      30 = 300cc
                         Que no te confunda eso, porque como ves en la guía que te puse, la moto puede ser un modelo del 2004 pero fabricado en el 2005.
                         Que no te confunda esto tampoco, porque habría que saber qué números van después de ese 123. Quizá tu moto sea una 125, que, como ves en la guía, llevan marcado 12 después de la E.
                    • #72401
                        gracias a los dos por contestar, pero sigo sin tenerlo claro mi moto tiene numero de chasis VTRGG2502E123XXXX, por lo que explica puntolimitecero seria una 250(aunque en realidad es 280) homologada el 02,fabricada el 12 del 03 pero de chasis 04,creo que eso lo que se deduce,pero reitero que la ficha pone que es de 2005.  Cual es el año correcto de mi moto, para que el dia que tenga problemas sepa de que año tengo que pedir los recambios, perdonad por repetir mi pregunta del post anterior. Saludos.
                      • #72402
                             En la ficha técnica no aparece el año de fabricación de la moto, sino la fecha de expedición de la ficha.
                             Yo tengo una GasGas del 99, pero la ficha técnica es del 2002.
                             A efectos de repuestos, tu moto es del 2003.
                             En cuanto a la cilindrada, ¿Es posible que el anterior dueño cambiase el cilindro?
                             ¿No puedes poner unas fotos para salir de dudas?
                        • #72403
                            Gracias puntolimitecero por la respuesta,en cuanto le haga unas fotos las pongo, en cuanto a la cilindrada segun el numero deveria ser 250 y si que puede que cambiaran el cilindro( tampoco es seguro que lo hiciera), no si si con fotos sacareis algo en claro por que ya lo comente tiene toda la plastica incluido el deposito del año 2006 de todas maneras las pondre, un saludo.
                          • #72404
                              aqui esta la foto,no me acordaba que la habia hecho:http://subefotos.com/ver/?3c704ffbeb01020d673474573a679d55o.jpg
                            • #72405
                              • #72406
                                     La verdad es que no nos dice mucho, porque prácticamente todas las piezas que diferencian a la 2003 de la 2004 pudieron habérselas cambiado.
                                     Subo aquí tu foto por si alguien puede aportar algo más.
                                • #72407
                                    Gracias por vuestra ayuda, haber si alguien puede darme alguna otra informacion sera bien recibida, saludos.
                                  • #72408
                                      te lo pone bien claro arriba:
                                      la » E » significa el año mas el ultimo numero osea el 3 y el 12 seria el mes
                                      osea el 12 del 2003 = E123.
                                      te kedo claro ahora?
