User 802810 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › User 802810 dijo:
8 enero, 2004 a las 1:55 am #194677
ESO. SE PARA EL MOTOR.
LO UNICO QUE HE HECHO ESPECIAL HA SIDO
CAMBIAR EL FILTRO DEL AIRE¿QUE PUEDE SER?
GRACIAS
8 enero, 2004 a las 2:34 am #194678
Prueba a poner el filtro viejo…. y nos cuentas.
8 enero, 2004 a las 2:50 am #194679
¿no me digas que puede ser debido a una mala entrada de aire?
el filtro no es original gas gas, pero me dijeron que iría bien
voy a probarlo y os cuento. gracias por tu pronta respuesta,
jujorde. -
8 enero, 2004 a las 3:44 pm #194680
Lo del filtro lo veo raro,
Más bien pensaria en cables. Cables que hacen contacto en los saltos y despues se liberan.O el boton de parada que sea mu flojito.
8 enero, 2004 a las 11:00 pm #194681
desmonta el carburador y limpialo a fondo, saludines
8 enero, 2004 a las 11:20 pm #194682
Echale un vistazo también a la pipa de la bujía. A mi ya me ha pasado alguna vez y era porque la pipa no enganchaba bien la bujía. :) :lol:
Hasta otra. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
9 enero, 2004 a las 12:37 am #194683
Estoy de acuerdo con lo que dice Joe016Mecatecno, puede que sea del capuchon de la bujia que cuando pegas un salto se suelta y caundo estas normal hace chisca y va bien. Hechale un vistazo que no cuesta nada. Venga. Saludos.
9 enero, 2004 a las 4:19 pm #194684
muchas gracias por todas las respuestas. hare las comprobaciones que me habeis dicho.
un abrazo
:woohoo:
9 enero, 2004 a las 8:35 pm #194685
Revisa si cuando cambiaste el filtro tocaste algo más. Si hiciste alguna otra operación puede que al cambia de nuevo el filtro detectes el defecto. Sobre todo si tocaste el carburador.
Aún así tendras que considerar si el paro tiene sintomas de ser electrico, con lo que será repentino y limpio, o de carburación cuyos sintomas pueden ser como de falta de gasolina.
Una entrada de aire tras el carburador suele acelererar la moto, mas que pararla de golpe.
12 enero, 2004 a las 6:53 pm #194686
No se si sera tu caso…pero a mi con una Gas Gas 321 de 2000 me ocurria lo mismo. Cuando mi motose paraba…esperaba unos segundos, arrancaba y sin problemas hasta el proximo salto. Despues de mucho investigar…encontre la causa…agua, si…gotitas de agua en el carburador. Desde entonces le tiraba la gasolina de la cuba del carburador cada dos salidas y se termino el fallo.
Ahora tengo otro problema de carburacion con mi nueva Pro ’03. Pero eso es otra historia que solucionare cuando me cure un dedo que me revente.
Saludos y suerte.
Juan.
Mi moto cuando se paraba…esperaba unos segundos y sin problemas hasta el proximo salto.
17 enero, 2004 a las 4:08 am #194687
saludos:A mi me pasaba lo mismo con mi gasgas y era un cable de masa que va pillado con el tornillo de la bobina.Apretado el tornillo se acabó el problema.
Espero que lo soluciones pronto. :)
