sábado, abril 11, 2026
User 802810 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico User 802810 dijo:
    • #194632
        Tengo muy flojo el amortiguador trasero de mi gasgas 280 2001.
        ¿Qué puedo hacer para endurecerlo?
        gracias a todos
        :woohoo:
      • #194633
          Flojo , ? que es ?
          Que se hunde mucho al montarte ? Metele más precarga, esto es: comprime el muelle con las roscas que tiene. O adelgaza.
          Que rebota mucho ?, cierra el hidraulico, creo que la tuya lleva la rosca en la parte superior, debajo del asiento.
          Que ha perdido aceite ?, el amortiguador digo, tienes que repararlo.
          No se si este modelo lleva gas a presion, si es así tambien es necesario repararlos si lo ha perdido.
          Otra posibilidad es el desgaste de las gomas que ejercen de valvulas, tambien es neesario reparalo en sitio especializado.
          No se de donde eres, pero en madrid J J.Varas
        • #194634
            seguiré tus indicaciones.
            Gracias y un abrazo desde TENERIFE
            :woohoo:
          • #194635
              Puedes tener el muelle un poco vencido. Aprieta la tuerca y contratuerca de la precarga del muelle (son las dos tuercas grandes que lleva el muelle en uno de sus extremos) una o dos vueltas y mira si notas diferencia. Los muelles con el trabajo se fatigan y pierden parte de su resistencia a la compresion, esto incluye los de la horquilla, que tambien los puedes tener algo tocados. Pero los de la horquilla te cuestan solo 6 Euros cada uno mas el aceite…por unos 20-30 Euros horquilla como nueva.
              Saludos y suerte.
              PD. Si necesitas mas detalles de como hacerlo lo dices.
            • #194636
                Me uno un poco al tema para hacer una pregunta. En este tipo de amortiguadores, la tuerca del hidraulico nunca tuve necesidad de tocarla y no se la regulacion que ejerce. Por ello, si apretamos esa tuerca o aflojamos esa tuerca, ¿cual sera el comportamiento apreciable en cada caso?. Es una duda que tengo simplemente.
              • #194637
                  La scherco 2.9 2001 tiene o no, para regular el hidraulico trasero? me parece que llevo un (ollé ;). Que funcion tienen los tornillos que van encima de cada botella delantera? Yo los afloje y note que descomprimian la suspension.
                • #194638
                    No soy un experto en suspensiones, casi ni llego a la categoría de «enterao», pero los principios físicos más elementales de la amortiguación creo que los entiendo, y me voy a atrever a contarlo (para las FAQ)
                    Los conceptos básicos de la regulacion de las suspensiones son precarga, compresion y extension.
                    – La precarga es cosa del muelle y compresión-extensión cosas del aceite (de los pasos de aceite).
                    – Los muelles se definen por una caracteristica (que no se como se llama) centimetros que se hunde por kilo que le pones encima (coloquialmente hablando). Esa caracteristica varia según la longitud de este tipo de muelles que usamos. Con el muelle mas corto se aumenta la capacidad de carga, osea que con los mismos kilos puestos encima se hunde menos. Dado el sistema de doble rosca y el brazo de palanca del basculante, la suspension no pierde recorrido. El efecto secundario es que se vuelve más dura. la precarga se regula en parado, te montas encima de la moto y miras lo que se hunde.
                    – Compresion y extension. Como sabeis los amortiguadores estan llenos de aceite,con el fin de parar el movimiento natural de rebote de un muelle (por eso se llaman amoritguadores).
                    – Dentro del amortiguador hay unos pistones que presionan el aceite, el hundirse la amortiguacion, y provoca que pase de una zona a otra zona del amortiguador. Este paso se regula con valvulas, con un Chiclé, osea un agujero. Si el agujero es grande el aceite pasa rápido, la suspension se hunde rápidamente.
                    – Del mismo modo, al extenderse la suspension, el aceite ha de volver a ocupar la zona que originalmente ocupaba. Así pues el aceite ha de pasar por otro agujero, distinto al anterior.
                    – Los tornillo de regulación de compresión y extensión regulan el tamaño de esos agujeros, como la posicion de aguja del carburador, girando en sentido de las agujas del reloj se cierran los agujeros de paso del aceite. Quizás el sentido de gire varie de una moto a otra, pero normalmente tienen un dibujito de + y – (la duda, al menos en la mia, ? + o – que ? agujero, compresion, rebote ?).
                    – la regulacion de compresion y extension se hace, moviendo las suspensiones (con el trialero encima)
                    – Si se abren del todo las regulaciones de compresion y extension la moto es más «rapida» de movimientos pero rebota. y Viceversa. Y esto es ya cosa de gustos de cada uno.
                    Yo creo que: Si te gusta mover la moto botando, abre las regulaciones pero en trazada irregulares rebotara más la moto. Si eres más clasico cierra las regulaciones.
                    Y por último, la presion de los neumaticos influye mucho en el comportamiento de la suspension, el neumatico tambien es otro muelle. Al hacer pruebas de regulaciones hay que tener la misma presion (pero me parece que esto es hilar muy fino)
                    Espero que ayude.
                  • #194639
                      Hola amigos yo queria poner la suspension trasera un poco mas dura , se como va y todo eso pero nose que llave hay que utilizar para mover las roscas esas que hay. Me podiais decir con que herramienta se hace bien? Venga Saludines.
                    • #194640
                        Hola
                        Las tuercas de sujeccion del muelle tiene esa forma caracteristica de rosca dentada.
                        Hay un herramienta especifica para esto:
                        es de una sola pieza metalica de chapa gruesa.
                        una parte es recta a modo de mango.
                        Otra parte es una curva circular, de radio un poco superior al de las roscas de las tuercas
                        Esta parte curva acaba en un resalte hacia adentro de la curva, como un diente.
                        Este diente es el que agarra en los rebajes de las tuercas.
                        Pero , yo las suelto con martillo y punzon…
                      • #194641
                          Yo tengo problemas en el amortiguador delantero de mi 315.Sta muy duro,le kito el aire y un par de apretadas me las ace bien,xo luego ya se vuelve a endurecer.q puede pasar?¿
                          gracias
