lunes, abril 13, 2026
User 802810 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico User 802810 dijo:
    • #194520
        ¿Hay algún producto que mejore el agarre de las gomas?
        o en su defecto ¿Hay algo para que queden muy limpias?
        graciasssssssssss (y esooooooooooooooo)
        B)
      • #194521
          Hola Sharkyisland, yo cuando lavo mi trialera le doy con un producto que es barato y muy fácil de preparar y se te quedan las gomas como nuevas :woohoo:. El producto es el siguiente, vas a una farmacia y pides vaselina líquida, ahora en un rociador pones agua (80 %) y el resto le echas la vaselina, también necesitas una esponja, echas este porducto en la esponja y de la esponja a la goma, queda de p… madre :lol:, eso si una vez que está limpia, por que como toque la tierra o el agua todo esto se pierde.
          Espero que te pueda servir.
          Un saludo desde Tenerife B).
        • #194522
            Hay un producto llamado «cadena liquida» que lo venden en spray para utilizar en los coches… pruebalo y verás, se pone la goma como el chicle, funciona sobre todo en zonas humedas. el unico pero es que dicen que a la larga descompone el neumatico, pero tampoco es para utilizarlo cada vez que montas, con llevarlo en la mochila por si acaso…
            un saludo desde Jaén
          • #194523
              ¿A qué gomas en concreto te refieres? ¿A los neumáticos?
            • #194524
                para que los neumaticos queden limpios y bien negros limpialos con coca cola, como nuevos, saludines
              • #194525
                  He visto los pilotos punteros, hacer patinar la rueda en tercera o cuarta, en parado con el freno delantero apretado sobre una superficie dura hasta que saca humo antes de entrar en zona. Asi limpian y calientan el neumatico para que tenga mas agarre, claro que ellos el neumatico les da igual ya que lo cambian muy a menudo y no lo pagan ellos.
