domingo, octubre 11, 2026
useamechete dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › useamechete dijo:
    • #177991
      Hola!
      Me habian dicho que era muy facil cambiar el reten de la bomba del agua de mi Rev 3 07 (recien comprada de segunda mano). Pero he quitado los alen, he quetado el circlick, sacado la elice, quitado la junta torica…. y ahora que??? no logro sacar el reten y tampoco sale el eje???…. que tengo que hacer si sólo quiero sustituir el reten y no cambiar eje, rodamientos, etc??????.
      Ademas al abrir he visto que esta todo comido por dentro… existe la posibilidad que se filtre el aceite por esos agujeros????.
      Muchas gracias por adelantado!
    • #177992
      Hola useamechete,tienes que desmontar la pata de arranque ,la del cambio de marchas y sacar la tapa izquierda del motor(la grande) ,tumba la moto hacia la derecha para que no se salga el aceite. Con la tapa fuera sacas el eje y el piñon por la parte de atras, ahora te queda el reten exterior , los rodamientos y el reten interior (fijate como estan montados para montarlos igual), los retenes los sacas con un destornillador y los rodamientos con un martillo y un tubo del mismo diametro.
      Si quieres dejarlo bien cambia los dos retenes, el eje y los rodamientos. Ya que esas piezas tendran mucho desgaste y no cuestan mucho dinero.
      En cuanto a los agujeritos;es «normal»,al ser la tapa de magnesio pues se agujerea con facilidad, mira que no sean muy profundos y lleguen a la parte de atras.Al final te tocara cambiarla pero de momento la puedes sanear y pintar para que el liquido no ataque el metal. Asi lo arregle yo hace mas de un año y de momento ningun problema. Un saludo!
    • #177993
      Muchisimas gracias!… pero joder, es bastante más complicado de lo que me pensaba!. En un principio sólo habia comprado el reten pero mañana iré a comprar el resto de las piezas para cambiarlo todo!.
      Muchas gracias Serolgi!!!.
      Por cierto, con que pinto los agujeros???
    • #177994
      Bienvenido, como vos por aqui.
      Mira el despiece de este link, a ver si te ayuda.
      http://todotrial.mforos.com/61182/8%5B….]a-por-el-ojo-de-buey/?marcar=rev+07
    • #177995
    • #177996
      Si quieres ahorrarte algo de pasta, puedes montar el reten un poco más afuera, de manera que el labio no apoye sobre la parte -supuestamente- rayada del eje.
      De todas formas, son 4 duros cambiarlo todo y te ahorrarás mucha faena en el futuro.
      No te recomiendo parchear con Nural o similares. Beta Trueba vende tapas de aluminio a un precio «político» para sustituir la porquería de las de magnesio. Yo hablaría con el taller que te vendió la moto o con beta Trueba directamente, montándoles un pollo de la mala calidad, de cómo es posible, etc…. Si les aprietas mucho, igual hasta te la regalan.
