miércoles, octubre 7, 2026
unatx dijo:
    • #187255
      hola a todos,soy nuevo usuario y toda bia no se muy bien como va esto.pero espongo el tema haber si alguien puede etxarme una mano. tengo una gas gas 320 del 97 que e comprado de segunda mano.Tiene un fallo en la ruede de alante.no se porque se mete un trozo de la cubierta dentro de la llanta.La llanta esta perfecta,la cubielta es la original un me canico me dijo q dandola jabon y inchandola (no mas de 4 kilos) tendria q ir a su sitio.Lo e echo asi pero cuando la desinflo buebe a meterse.Unsaludo atodos i gracias.AAAA sialguien me pudiese dar algun consejo para handar en trial. soy novato gracias
    • #187256
      Hola colega.
      A mi me pasaba lo mismo y me aconsejaron que antes de meterle los 4 kilos de presión a la rueda le pusiera una gota le loctite justo en el punto donde se mete y la dejara un dia así. Prueba porque a mi me ha funcionado.
    • #187257
      Inchala, ruedas un rato, desinchas un poco, ruedas otro rato, desinchas un poco, ruedas otro rato y así hasta recuperar la geometría original.
      Se me ocurre…
    • #187258
    • #187259
      Escrito originalmente por al.pan.pan
      bastante tengo con entender como funciona el teclao pero tomo nota de ello ,gracias por el repaso
    • #187260
      al.pan.pan, totalmente de acuerco contigo.
      Supongo que nuestro nuevo amigo unatx será joven. Muy joven tal vez.
      ¿Será verdad que salen de la escuela con ese nivel?
      ¿O tanto escribir los sms se han «viciado» y no hay manera de que escriban correctamente?
      Unatx… del tema que comentas al principio no te puedo ayudar en absoluto. Pero estoy seguro de que hablo en nombre de muchos usuarios de este foro cuando te digo que tienes que procurar escribir correctamente.
    • #187261
      Escrito originalmente por perealpiste
      Hola colega.
      El problema es q cada vez q la desinflo y la buelbo a inflar se mete otra zona diferente. Gracias por ayuda
    • #187262
      Escrito originalmente por SANLUCARM
      Se me ocurre…
      Mañana a primera hora intento hacer lo q me dices.ya te contare gracias
    • #187263
      estimado unatx:
      lo priemro que tienes que mirar es si el neumatico se mete para adentro justo donde esta el «sujeta cubiertas», si es asi en ese caso tendras que desinflar el neumatico del todo ( sacar la «cerilla»o valvula), aflojar el sujeta cubiertas,destalonar el neumatico, untarlo de agua jabonosa, colocar un util para evitar que al inflar el neumatico el sujeta cubiertas se aprisione contra la llanta evitando que se talone correctamente ( puede ser una tabla con un rebaje para que se encaje en el buje persionando el tornillo hacia adentro y procurando que al dar presión no salga disparado pudiendo ocasionar daños), damos aire 4, o 5 Kg de presión y esperamos hasta que talone haciendo el tipico ruido como si explotase. colocamos la valvula, apretamos el sujeta cubiertas y dejamos el neumatico en 2Kg aproximadamente una noche o mas ( asi comprobaremos tambien si pierde aire) para que el neumatico recupere su forma.
      si no es por ahí, puede hacer la misma operación, pero puede ser probable que con un golpe contra una piedra al llevar poca presión que se rompieran los refuerzos laterales o carcasa, en ese caso no podras recuperar el neumatico ( a veces si rompe la carcasa sale un bollo y otra veces no depende del tipo de rotura) y siempre tenderá a volver hacia dentro.
      todo esto como bien dices en el supuesto de que la llanta esté bien, ya que es tipico de algunos talleres que cuando no talona bien lijan un poco la llanta por dentro y eso es fatal, las llantas tienen unas muescas por dentro, en la garganta de la llanta para que la cubierte quede mordida y no destalone, si la lijamos queda lisa y el neumatico al tener poca presión patina y se destalona.
    • #187264
      estimado unax:
      lo primero que tienes que mirar es si el neumatico se mete para adentro justo donde esta el «sujeta cubiertas», si es asi en ese caso tendras que desinflar el neumatico del todo ( sacar la «cerilla»o valvula), aflojar el sujeta cubiertas,destalonar el neumatico, untarlo de agua jabonosa, colocar un util para evitar que al inflar el neumatico el sujeta cubiertas se aprisione contra la llanta evitando que se talone correctamente ( puede ser una tabla con un rebaje para que se encaje en el buje presionando el tornillo hacia adentro y procurando que al dar presión no salga disparado pudiendo ocasionar daños), damos aire 4, o 5 Kg de presión y esperamos hasta que talone haciendo el tipico ruido como si explotase. colocamos la valvula, apretamos el sujeta cubiertas y dejamos el neumatico en 2Kg aproximadamente una noche o mas ( asi comprobaremos tambien si pierde aire) para que el neumatico recupere su forma.
      todo esto como bien dices en el supuesto de que la llanta esté bien, ya que es tipico de algunos talleres que cuando no talona bien lijan un poco la llanta por dentro y eso es fatal, las llantas tienen unas muescas por dentro, en la garganta de la llanta para que la cubierta quede mordida y no destalone, si la lijamos queda lisa y el neumatico al tener poca presión patina y se destalona.
      Gracias por la explicacion mañana lo intentare pero ¿puede ser q aya cojido vicio y vuelva a su sitio?
