lunes, marzo 23, 2026
-U- dijo:
    • #195329
        Hola, ¿alguien me puede indicar que bujía es la más idónea para montar en una gas txt 280 año 2000?
        Gracias de antemano.
      • #195330
          La NGK BPR 5 ES, que además es la que trae de serie, o la NGK BP 5 ES, qúe sólo se diferencia en queno trae la R de resistencia. Con estas tiene que ir la moto perfecta.
        • #195331
            Yo no entiendo mucho del tema…
            pero un amiguete que sabe mucho, nos ha aconsejado a todos (Gas-Gaseros del 97 al 03) que pongamos la Champion RN11YCC4. Por lo visto es muy buena
          • #195332
              Yo en mi Gas Gas TXT 280 2000, le tengo puesta la NGK BP 5 ES, va perfecta ningun problema. Saludines.
            • #195333
                Hola, yo he llevado indistintamente 5 y 6 y no hay ningun problema con ninguna de las 2, es mas con la 6 que no es la que trae de serie, he estado andando mucho mas tiempo que con la 5. De todas maneras no hay ningun problema, pon la que te parezca.
              • #195334
                  En la Zona 6 (Taller) en el Capítulo 3 tienes una artículo donde seguro te aclara todas las dudas sobre bujias.
                • #195335
                    Gracias de nuevo a todos.
                    Intentaré encontrar la NGK, aunque por lo que he podido ver en taller (zona 6), todas las que me indicais son similares.
                  • #195336
                      Hablando de bujías….
                      rescato el comentario del foro de Amver, con algunas bujías:
                      NGK BP5 (una clásica en trial)
                      Champion 11YC
                      BOSCH W8DC
                      La B de las NGK indica que el diámetro de la rosca es de 14 mm y la E del final que la longitud roscada es 19 mm (bujía de cuello largo). Este es el tipo más habitual en las trialeras
                      También te pongo el caso de un trialero con la gas gas, es un documento antiguo que no sé ni de dónde saqué:
                      En una conducción por riachuelo, «a punta de gas» y en invierno, mi Gas Gas Contact GT-25 ensuciaba la BP5-ES, requiriendo el típico acelerón de cuando en cuando. Entonces probé una Champion N12-YC (la típica bujía en las clásicas por excelencia) y noté un mejor comportamiento. Como mi tipo de conducción no es nada extrema, sino más bien clásica, sigo manteniendo esta bujía, un poco más caliente que la BP-5 original, y estoy muy contento. Mi Sherco 2.5 2000 aún tiene la NGK BP5 original y estoy esperando a que el motor se «asiente» definitivamente para afinar completamente la carburación. Entonces probaré la Bosch W8, que está mucho mejor construida y tiene electrodos más lustrosos que la NGK
                      Si nuestra conducción es suave, podemos aumentar ligeramente el grado térmico para evitar ensuciar la bujía (si nuestra moto viene originalmente con NGK BP5-ES, podemos pasar a una Champion N12-YC). Ojo con las Beta, que montan bujías mucho más frías (NGK BP7) y no le podemos meter de golpe un salto tan brusco. Antes de cambiar a otro tipo de bujía, comprobad que el largo del cuello es el mismo, pues hay bujías de cuello corto y otras de cuello largo. Si metemos una bujía de cuello largo en lugar de una de cuello corto, el pistón puede golpear en los electrodos.
                    • #195337
                        Tabla comparativa de bujías:
                        BOSCH – NIPPONDENSO -NGK
                        W 3 CC – W 24 ES-U -B 8EE,B 9E, B 7EC
                        W 3 AC – W 24 FS-U -B 8HC,B 8HS,B 9HCS B 7 HC
                        W 4 AC -W 22 FS-U -B 8 HS, B 8 HCS
                        W 5 AC -W 22 FS-U -B 7 H, B 7 HZ, B 8 H
                        W 7 AC -W 20 FS-U -B 6H, B 6HS, B 7HC
                        W 8 AC -W 16 FS-U -B 5 HS
                        W 5 DC -W 22 EP-U -BP 7 E
                        WR 4 AC -W 22 FPR-U – BR 7 HS
                        WR 7 BC -WA 20 PR-U -BPR 5 HS, BPR 6 HS
                        WR 8 DC -W 16 EPR-U -BPR 5 ES, BPR 5 EY
                        XR 2 CS -X 24 ES-U -D 8 EA, D 8 ES, D8ES-L , DPR 8 ES
                        XR 4 CS -X 20 ES-U -D 6 ES, D 7 EA, D 7 EV, DP 8 EP
                      • #195338
                          Otra tabla, por si sirve de algo:
