martes, octubre 6, 2026
txutxin74 dijo:
    • #189041
      HOLA A TODOS LOS DEL FORO Y ENHORABUENA POR CREARLO Y AYUDAR A TANTA GENTE.
      VEREIS SOY NOVATO EN ESTO DE LAS TRIALERAS, Y NECESITO AYUDA YA QUE TENGO UN PROBLEMA CON ESTA MOTO. EL PROBLEMA ESTA EN EL CAMBIO. EN MARCHA LAS VELOCIDADES VAN BIEN PERO EN PARADO LAS NOTO MUY DURAS Y ME CUESTA MUCHO ENGRANARLAS Y BUSCAR PUNTO MUERTO. ME GUSTARIA SABER SI ES PROBLEMA DE ACEITE O QUE CUANDO ME CAMBIARON EL CABLE DEL EMBRAGUE LO DEJARON MUY DESTENSADO. OS PIDO AYUDA!
      GRACIAS DE ANTEMANO
    • #189042
      Tu moto no lleva cable!
      Lleva embrague hidráulico! Y lo más probable es que te arrastre…
      Prueba a hacer lo siguiente: en la maneta de embrague verás un tornillo con una tuerca que «entra» en la bomba de embrague (una «cajita» con tapa de plástico donde va cogida la maneta).
      Suelta la tuerca, de manera que el tornillo gire libremente y apriétalo un poco (es decir, que «entre» un poco más.
      Lo idea, para no extenderse en complicadas explicaciones, es que lo aprietes todo lo que puedas pero dejando una holgura en la maneta de más o menos 1 mm. hasta que notes que empieza a actuar o, dicho de otra forma, que va más «dura».
      Una vez hecho esto, aprieta otra vez la tuerca para que no se afloje el tornillo y, si Dios quiere, habrás tensado el embrague y solucionado tu problema….
      Si no te aclaras, pon otro «post» y seguimos….
      Buena suerte!
    • #189043
      lo mirare este finde. gracias feliz navidad y prospero 2006.
    • #189044
      ME EQUIVOQUE ES DEL AÑO 94!
      PERDONAR!
    • #189045
      si es una Beta tECHNO , NO lleva cable de embrague.
      Si lo lleva, no es una techno…
