lunes, agosto 24, 2026
Txubel dijo:
    • #102915
        Hola buenas tengo una Gas-Gas del 07 y el pare no me funcionaba y he comprado un pare de botón grande.
        Los cables los he empalmado, la tierra del del antiguo a uno de los cables y el otro al antiguo pare.
        La moto sigue sin pararse a no ser que la cales.
        Si me podríais ayudar os lo agradecería, un saludo.
      • #102916
          en esa moto no se como ira pero lo mas seguro es que tengas el cable que le llega al boton cortado por algun sitio.por norma general
        • #102917
            hOLA, EL PARE TIENE QUE TENER MASA
          • #102918
              No creo que este cortado por ningun sitio porque me he asegurado de ello, lo que sospecho es que igual estan sueltos del arranque.
              Pero me da miedo soltar esa tapa.
            • #102919
                Hola Txubel,
                Uno de los cables tiene que tener corriente, lo comprobarás acercando el extremo pelado a cualquier parte metálica de la moto (que no esté pintada), por ejemplo el cilindro o la tija, si salta chispa trae corriente (si lo mantienes debería pararse la moto).
                El otro cable tiene que ir a una masa buena, después de asegurarte que al primero tiene corriente, no te complique la vida y en vez de utilizar el aniguo, conéctalo directamente a una tuerca de la tija o cualquier otro tornillo del chasis (que no esté pintada la superficie).
              • #102920
                  eeeeii muchas gracias por haberme solucionado el problema del pare.
                  He probado el cable del pare y efectivamente tenia corriente, al tenerlo un rato en contacto la moto se paraba. El problema estaba en el cable de tierra que no hacia masa.
                  Tengo unas cuantas chapucillas mas para hacerle como por ejemplo el freno de atrás.
                  Un saludo, trialeros.
