lunes, agosto 24, 2026
Txubel dijo:
    • #102912
        El purgador del freno de atrás se me rompió y quedo la rosca metida.
        He andado así mucho tiempo siempre fijándome en el nivel del deposito pero sin problemas. El tema es que el otro día se me engancho un alambre entre la rueda y me movió el latiguillo y entro aire en el circuito.Ahora intento pulgar desde el latiguillo pero no consigo que me quede bien porque el pedal de freno tiene demasiado recorrido.
        ¿Que solución le darías? intentar sacar el purgador con alguna herramienta especial, pulgar mediante algún truco, no se, si me podriáis ayudar.
        Gracias y un saludo.
      • #102913
          Hola:
          Lo mismito me paso ael otro dia a mi con mi gas gas, los dos purgadores eld elantero y el trasero, te cuento como los saque.
          Veras que en el medio del purgador tiene un agujerito, ese agujerito lo que hice fue hacer una agujero un poco mas ancho y un pocvo mas largo. Luego cojes una punta de las de torx, importante que sea un poco mas grande que el agujero. La metes bien al fondo, yo la pinza la sujete en el tornillo de banco y hay que meter bien a presion la llave torx en el agujero, para que las esquinas y las puntas de la llave se claven en el purgador. Una vez bien metido (golpeando con martillo) con la llale de carraca aflojar a la vez que haces fuerza hacia dentro.
          Y luego comprara purgador nuevo que vale 1 euro y poco.
          Te paso este link que te va a servir mucho de ayuda, es practicamente lo que e explicado yo;
          http://www.quadtro.com/blog/noticia%5B….]12/12/como-extraer-tornillos-rotos/
          Saludos y suerte.
        • #102914
            Puedes purgarla perfectamente aflojando y apretando el tornillo del latiguillo, yo lo hice hace poco en una gg de un compañero.
            Luego, con tiempo, sacas el purgador roto y se lo pones nuevo.
            Suerte
