sábado, abril 11, 2026
Txubel dijo:
    • #89347
        Querría saber cuanta cantidad de aceite hay que echarle a la caja de cambios de una Gas gas del 93.
      • #89348
          Es una GG Contact T25? Según la ficha técnica:
          750cc. SAE 10W30
          http://www.gasgasmotos.es/es/modelos-anteriores/7.html
          En mi GG del 2004 marca 550 cc y me recomendaron echarle 350 ya que así no patinan los discos y funciona mejor. No se en el motor Contact como funcionará exactamente el tema pero por si acaso pon lo que marca la ficha o 100 cc menos
        • #89349
               Hasta que rebose por el tapón de llenado.
          • #89350
              Creo que eso es una barbaridad Puntolimitecero, no?
            • #89351
                Pues lleva 750cc.  que tambien coincide con lo que dice puntolimitecero, aunque yo a la mia le echo 500cc de ATF y no me arrastra el embrague casi nada. Antes le eche 750cc de motul transoil y me arrastraba una barbarida.
              • #89352
                     No, no es una barbaridad. Es el nivel adecuado para ese motor:
                • #89353
                    Entiendo tu argumento Puntolimitecero (es el correcto), pero el usuario rangeatope describe lo que comentaba yo al principio.
                  • #89354
                      Gracias, si yo también a mi gas gas del 2011 le hecho 400cc.
                    • #89355
                        Efectivamente como dice puntolimitecero, el nivel de aceite para todas las Gas Gas que no llevan el «ojo de buey» o «mirador» es hasta que el aceite rebose por el agujero de llenado. Por eso mismo después en los modelos Pro, se sustituyó ese agujero de llenado por el citado «mirador».
                        No os comáis más el coco, teneís que llenar de aceite hasta que rebose por ahí.
