jueves, abril 9, 2026
txt250 dijo:
    • #85095
        Hola, tengo una pequeña duda, y es que nose que grasa usar para engrasar el cable, el acelerador y la caña.
        Me podriais decir cual puede ser el mas adecuado para que valla cuanto mas suave, en una gas gas txt pro?
        Gracias, un saludo!!!
      • #85096
          Yo limpio bien la caña y la lubrico con WD40.
        • #85097
            Cualquier multiuso te sirve para el puño y el cable, aunque lo normal es que lleves una funda autolubricada.
            Personalmente las cañas nunca las engraso. Mejor limpias y secas que con ninguna grasa. Acaba cogiendo porquería e impide el retorno con el muelle de la campana.
          • #85098
              grasa ninguna
              limpia bien la caña con gasolina
              y la funda y cable compralo nuevo que son baratos y fijate que este bien guiado
            • #85099
                Hola, gracias por las respuestas.
                No engrasarlo me da un poco de miedo asique aun poco si le echare.
                He visto que tengo en el garage un aceite multiusos cepsa ¿me puede valer? Tendo un poco de wd 40 pero nose si me llegara.
                El aceite es este:
                 Lubricante de uso general como desplazador de agua en contactos ó circuitos eléctricos. De gran afinidad  a los metales sobre los que forma una película de espesor aprox. de 5 micras.Desplaza el agua y confiere a la superficie tratada una acción protectora anticorrosiva.
                Un saludo!
              • #85100
                  Aprovechando este tema, otra pregunta.
                  Sabeis como puedo quitar una pequeña horlgura que tiene la caña hacia los lados y hacia arriba y abajo?
                • #85101
                    El aceite cepsa multiuso te sirve sin problema.
                    La holgura será radial en cualquier dirección porque la diferencia de diámetro entre caña y manillar. Podrías suplementar el manillar con cinta de teflón, para evitar adherencia. En ese caso, no engrases.
                    Suerte
