txt250 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › txt250 dijo:
Muy buenas.
Queria cambiar el aceite del carter a mis motos ( gas gas txt pro 250 y gas gas txt pro 300) y queria sabes cuanto aceite GRO echar. Unos me han dicho que 450 y otros 300, y nose a quien hacer caso. ¿Cuanto deberia echar?
Un saludo!!!
En este foro encontrarás varios temas resolviendo tu pregunta con diferentex explicaciones, con el buscador podrás localizarlos.
Realmente tienes que echar el aceite hasta llegar al nivel del visor transparente que tiene tu moto en el cárter.
Entre 350 y 400, menos nunca y más es demasiado. Eso influye en la respuesta (rapidez) con la que «dispara» el embrague.
Saludos!
Hola 415 centimetros cubicos
¿?¿?¿ Cada uno me esta diciendo una cosa… ¿A quien ago caso? :lol:
EL NIVEL CORRECTO ES CUANDO EL ACEITE QUEDA EN LA MITAD DEL VISOR
PONLE 300CC Y SI VES QUE NO LLEGA A LA MITAD AÑADE 50CC SI SIGUE SIN LLEGAR OTOS 50CC HASTA CONSEGUEI QUE QUEDE EN ESA MEDIDA.
NO SIEMPRE TE CABRA LA MIS,A CANTIDAD, SUENA RARO, PERO ES ASI
Muchas gracias! eso me suena mas normal. Eso haré. Gracias por las respuestas.
Un saludo!!!
Teniendo como tienen sobradero si te pasas lo único que puede pasar es que tengas que lavar la moto y si te quedas corto puedes joder algo…
…tu mismo.
O más sencillo aún, ponle exactamente lo que le quites…
…un saludo.
En efecto, hace poco también se habló de este tema:
http://todotrial.mforos.com/61182/1%5B….]dad-de-aceite-indicada-por-gas-gas/
