miércoles, marzo 25, 2026
TXT03 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General TXT03 dijo:
    • #155297
        Hola a todos,estoy pensando en cambiar de moto,actualmente tengo una edition 280 que va de cine pero me estoy planteando en pillar alguna pro 300 05,me da un poco de miedo porque no se hasta que punto son fiables las pro,lo que mas me mosquea es el ruido que hace en el cambio de 4ª a 5ª he probado dos del 2004 y hacen las dos ese ruido,me podrias decir si dan problemas con el cambio y el arranque? Hay mucha diferencia a la hora de andar de la 280 a la 300.
      • #155298
          Yo acabo de cambiar de una como la tuya a una Pro 280 2005 y el cambio es total. La moto es mucho mas estrecha, ligera y con mas potencia, hace que todo lo que antes hacías con la Edition sea ahora mas facil. Yo estoy encantado.
          Respecto a lo de 300, pues no la he probado, he visto articulos en revistas y dicen que tiene mas par que la 280 aunque también dicen que es mucho mas exigente. Yo pienso que la 280 es algo intermedio entre la rapidez de la 250 y el par de la 300, creo que es el motor ideal. Esto ya es cuestión de cada uno.
          Con lo del embrague y el cambio, pues todo eso es normal en las Pro. A la moto en relentí le suena el embrague tela, si coges la maneta para, pero yo llamé a Difrenos y todo para que me dijeran si eso era normal y me dijeron que si.
          Lo del cambio tambien me dijeron que es normal y lo he comprobado en otra 280 2005 y en una Raga 2005, hacen lo mismo. Según me dijeron en Difrenos se debe a que la caja de cambios está tan comprimida y aprovechada que tenia esas cosas, es el precio de tener el motor mas ligero.
          Yo dicho, yo estoy encantado de momento, la ligereza que tiene es alucinante y el motor tira como ninguna otra que haya probado.
          Por cierto, si lo que estás buscando es una 2005 te digo lo que yo he hecho. En Difrenos por 3500 € están las 280 y 300, las están largando ya desde la salida del modelo 2006. Motos Alfa también, pero no fui capaz de hablar con ellos por telefono, no me lo cogieron.
        • #155299
            Escrito originalmente por TXT03
            Esto es copiado de un comentario mio en otro Post, espero que te aclare algo…
            Personalmente mi moto Gas Gas Pro 2″50cc 2004, no tiene ningun problema en la caja de cambios, si te voy a ser sincero, al principio cuando me la compre y estaba yo mas verde en el tema del trial, pense que mi moto y probando alguna otra Gas Gas, pense que tenian un problema en la caja de cambios. Es decir, notabas algo al cambiar de 4º marcha a 5º, pense que era un problema de Gas Gas o de las motos, pero claro, te informas con mecanicos y tal, y resulta que las Gas Gas usa 6 velocidades Sistema Four / Six de Gas Gas*. (Patentado) , me parecio entender a mi mecanico Oficial de Gas Gas, que usan 4 piñones para 6 marchas, que la sensacion rara de meter de 4º a 5º es en todas las Pros, me dije menos mal.
          • #155300
              Egun on, en mi caso el cambio a sido de una 315R a una pro 280, la 300 me venia grande. Mi nivel de trial es medio-bajo.
              Lo del cambio de 4ª a 5ª y el ruido es normal, yo tambien al principio estaba mosca, pero lo note en algunas que habia probado, me dijeron que utilizan 4 piñones para todo el cambio y que es por eso.
              El embrague al principio hasta que se calienta no funciona o arrastra, no se como decirtelo, es cosa de los discos, en 5 minutos ya esta.(es una moto de competi)
              Para arrancar, yo al principio tuve mis problemas en frio, es pillarle el tranquillo a la patada y no cerrar nunca el paso. Abrir el aire y no utilizar el acelerador.
              En caliente me dio algún problema, solo fue limpiar el carburador y a pitar, sin aire y dandole algo al acelerador.
              La moto tiene un buen punch, mi cambio al practicar trial a sido radical, zonas que antes me costaban, ahora las paso muy facil, y sitios que ni pasaba ahora ya los voy pasando.
              Mi unico problema han sido los recambios, no se si por cosa de GG o del concesionario, pero leyendoles la cartilla solucionado.
              Adisfrutar de tu nueva GG
            • #155301
                Yo no he probedo la 300 pero tengo una 280 y la verdad es k la moto sube por donde la metan, el motor estira lo k kieras y lo del cambio es algo normal. lo del embrague es dejar k se caliente y ha hacer zonas!!! No se yo tengo la pro desde hace un año y la verdad es k va de cine, yo no he tenido problema excepto con el arranke en caliente al principio, pero fue limpiar el carburador y a la primera patada ya arranca. un saludo
