martes, marzo 24, 2026
TTopiNN dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General TTopiNN dijo:
    • #160958
        Wenas Trialeros!!
        Tengo k kambiar las pegatinas originales de la BETA REV-3 2001 (las de la zona del deposito), ya que las k tiene estan muy despegadas y rayadas.
        Alguien me da algun consejo para quitar las viejas y no dejar ninguna marca ???
        …y despues para ke las nuevas keden bien fijadas???
        Saludos!
      • #160959
          Yo lo he hecho con la mia, le he cambiado todas las pegatinas, porque el kit que te venden las trae todoas menos las de los guardabarros y la careta, el precio 12 euros. en Xauen Motor (Jaen).
          Sobre todo ten paciencia, Yo utilicé un cuter grande y con mucho tacto para no rayar nada, va saliendo. Si se te queda pegamento le das con alcohol. También debes limpiar todas las zonas donde vas a poner las pegatinas.
          Para pegarlas te aconsejo que busques alguna foto de como es la moto en su estado original, así podrás tener referencias para poner las nuevas y hazlo con paciencia para que no se te queden burbujas. La adherencia, al cabo de un rato es total, pro no cojas la moto hasta el dia siguiente, que ya esten bien fijadas, te lo digo por que a mi se me levanto alguna, cosa que solucione con un poco de loctite. Esto suele sucecder en picos de la pegatina y bordes difícilies.
          Finálmente los del basculante trasero, los pegas despues de haber limpiado bien la zona, y aunque parecera que no se pegan bien, dale por encima y con fuerza con algun trapo o algo así para que pegen, una vez que quedan adheridos no hay quien los quite.
          Bueno, a mi me quedo la moto como nueva, espero que a tí tambien.
          ¿Por cierto que sensación te da esta moto?
        • #160960
            Hola a todos.
            Para quitar mas facilmente las pegatinas debes darle un poco de calor con un secador de pelo, una vez reblandecidas te saldrán mas facil.
            Para pegar las nuevas sigue estas instruciones:
            http://www.turotulo.com/instrucciones_de_colocacion.htm
            Saludos cordiales.
          • #160961
              No conozco trucos para despegar las pegatinas, pero si uno para que se queden justo donde tu las quieres poner y sin burbujas de aire. El asunto consiste en preparar un poco de agua con fairy (p.ej.) de tal manera que esta se quede jabonosa o espumosa, luego lo das con una esponja por la superficie donde quieres poner la pegatina , y a continuacion aprovechando esa superficie mojada y escurridiza, pones la pegatina justo en el lugar donde tiene que ir sin ningun problema de que se quede torcida, ya que se quedara firmemente pegada al cabo de unas horas cuando el agua se seque por si sola ( eso si dale por encima con un trapo o con la misma esponja para que salgan las dichosas burbujitas de aire que como veras tambien salen sin ningun problema ) .
              Si quieres comprobar esto antes de hacerlo con las pegatinas de la moto, puedes hacerlo antes con cualquier otro tipo de pegatina por ejemplo encima de un azulejo y veras el resultado. Saludos.
