sábado, octubre 10, 2026
trochas dijo:
    • #110257
      Buenas a todos soy un recién llegado y me compré una pro del 2003 de ocasión hace ya más de 2 años y me gastaba aceite del carter, se notaba porque cuando rellenaba aceite me tiraba mucho humo por el escape.Fui al taller y me cambiaron los rodamientos con  retenes del cigüeñal incorpordos por dentro(aunque tengo dudas si me pusieron las dos famosas tóricas que llevan por un comentario del mecánico de como que no venían pero que me puso las viejas que llevaban los rodamientos viejos). Resultando que después de la reparación (200 y pico €) la moto gastaba igual el aceite. El mecánico me dijo que había preguntado y que estos motores gastaban por holguras normales del motor o algo así, yo con un mosqueo que no veas.
      A la semana me llamó fui con la moto y me hechó un aceite de circuitos hidraúlicos mineral y al principio gastaba algo y luego por sorpresa dejó de gastar aceite, el mecánico me dijo que los retenes se habían asentado, yo todo contento.
      Este verano ( casi un año después) cambio el aceite, subo al monte y me empieza otra vez a gastar, le comento que si me hechó el mismo aceite y me confirma que sí, acabo la botella que me pasó y compro aceite Dexron II(Cpsa ATF 70), saco el poco que no había quemado y parece que con este ya no gasta. El último día que fui a la sierra creo que me ha gastado un poquito, pero no se si lo quema (porque a veces echa algo de humo, pero pienso que pueden ser residuos del escape) o es que lo llené demasiado y ha gastado hasta que se estabilice el nivel, pero por el tubo respiradero quizás haya tirado algo pero muy poquito.
      Por favor que alguien me de pistas del porque quema puntualmente aceite y no creo que cada año me vaya a tocar cambiar los retenes del cigüeñal, hasta luego.
    • #110258
      No hay nadie que me pueda indicar algo, no se ya que hacer.
    • #110259
      Curioso que a nadie le haya pasado lo mismo, que alguien me ayude.
    • #110260
      Hola Trochas. A veces con las motos de trial sucede que en las caidas, que son muy frecuentes, se sale el aceite por el respiradero del carter, al cabo de unas cuantas caidas puede parecer que se ha gastado mucho aceite pero es porque se ha salido.
      Supongo que esto no es lo que te pasa porque lo habrás estudiado bien. El mecánico tiene que ponerte los retenes del cigueñal nuevos si te ha cambiado los rodamientos, esto esta clarísimo. Si no es así pasará aceite del motor a la cámara de combustión, la bijía te saldría siempre muy negra y por el escape echaría un humo blanco, manchando el escape más de lo debido, supongo que usas una mezcla de aceite 2T en torno al 1,25% ó 1,5%.
      Las motos de trial, salvo por las comentadas caídas, no tienen porque quemar aceite, y si lo hacen esá claro que algo pasa, probablemente los retenes de cigueñal. Recomiendo talleres especializados en trial, puesto que en los «normales» el número de chapuzas que se hacen en las «especialitas» motos de trial es de espanto…
      Espero que alguien con más conocimientos mecánicos que yo, pueda responderte con nuevos datos a tus dudas.
    • #110261
      Cuando una moto quema aceite del carter, aparte de hechar humo blanco, este huele mal, muy distinto del olorcillo de la mezcla.
      Si tu moto no hecha humo blanco ni huele mal, entonces el aceite lo pierdes por algun lado, fijate que no tengas ninguna pequeña fisura en el carter o que pierdas por la junta de carter o por el tapon de vaciado.
      Si no resuelves la incognita, llevala a un taller especializado en trial a poder ser un servicio o distribuidor GasGas.
    • #110262
      Gracias por vuestras respuestas, he cambiado el aceite el otro día y ahora que está con la mirilla tapada lo obsevaré a conciencia, pero ahora recuerdo que un día en el monte observé que a la tapa del embrague se le había pegado polvillo por unas zonas y por otras no, pensé en que quizás en algún momento me tiró algo de aceite por la goma del respiradero que estaba justo encima y por lo manchado de aceite se había pegado el polvo, pero no pude comprobarlo. De todas formas cuando me caiga o suba o baje grandes desniveles miraré el nivel del carter y la goma de respiradero.
      Hasta luego.
