sábado, octubre 10, 2026
trileon dijo:
    • #110443
      Hola a todos, necesito que alguien me ayude. Tengo un amigo que tiene una gasgas delta del 91 que lleva parada 5 años. Nos hemos puesto a cambiarla los aceites y no sabemos ni  niveles ni densidades.
      La horquilla es invertida y solo tiene muelle en una barra (1ª sorpresa). No sabemos cuanta cantidad lleva en cada barra ni el SAE.
      El motor no tiene mirilla de nivel (segunda sorpresa), ¿cuanta cantidad y que tipo de aceite lleva?.
      Os agradecería mucho vuestra ayuda.
      Un saludo y gracias,
    • #110444
      Escrito originalmente por trileon
      Hola. Yo te puedo ayudar con el aceite de motor. Lleva 750 cm3 del típico 10/30 para motores con embrague bañados. No es una moto delicada con la marca del aceite así que el que pilles mas a mano. Yocasi siempre le puse motul transoil y jamás tuve problemas de embrague ni ningún otro tipo.
    • #110445
      Muchas gracias canister, esta misma tarde nos ponemos ha hacerle el cambio, ahora solo nos falta saber el tema de la horquilla.
    • #110446
      Con el de la horquilla yo vaciaria el que tiene en cada botella en una proveta para saber mas o menos lo que tiene que tener.
