domingo, octubre 11, 2026
Trialvigo dijo:
    • #178238
      Hola a todos, me he incorporado a este apasionante mundo comprándome una GASGAS CONTACT TXT 250 del año 2000 que todavía no me ha llegado.
      Tengo unas cuantas dudas que me gustaría aclarar, a ver si alguno me puede responder…
      Que cantidad de aceite lleva? es facil cambiarselo? ¿que aceite me recomendais? ¿lleva filtro de aceite?
      Que presión me aconsejais para las ruedas?
      Que aceite me recomendais para la mezcla y en que cantidad %?
      Que cosas hay que hacer cada salida, que comprobar?
      Gracias de antemano.
    • #178239
      Hola trialvigo, felicidades por tu adquisicion, bienvenido al mundo del trial y a este foro, disfrutaras un monton.
      Yo tenia una TXT 2002 y le ponia 700cc de aceite para motor 2t, hay un monton de marcas, unas mas caras que otras, actualmente uso Bardhal Gear Box ( 13 € litro ). Cambiar el aceite es muy facil :
      primero ruedas un poco con la moto para que el aceite del carter se caliente y fluya mas facilmente,
      segundo la paras, esperas unos minutos y desenroscas el tornillo de llenado ( este esta al lado de la palanca de arranque ) luego desenroscas el tornillo de vaciado ( esta debajo del motor, hay un agujero en el protector de carter que accede a este ) pon un recipiente tipo palangana para recoger el aceite usado, ponlo en una botella de plastico tipo agua y llevalo a reciclar a un centro de recogida, pon otra vez el tornillo de vaciado.
      tercero pon el aceite nuevo en una jeringuilla o botellita con orificio pequeño ( hay botes de aceite que llevan un tubito muy practico para el llenado, castrol es uno de ellos ) y echalo por el orificio de llenado que esta cerca de la palanca de arranque ( unos 700 o 750 cc ) pon el tornillo y listo.
      El cambio de aceite se lo puedes hacer cada 2 o 3 meses, segun el uso que le des.
      La moto no lleva filtro de aceite.
      La presion de los neumaticos depende de que hagas : trial 0,30 detras y 050 delante       caminos 0,50 detras y 0,70 delante ( estos datos son a titulo orientativo y muy a gusto personal )
      Para la mezcla aceite sintetico para mezcla de motor 2t, ponle entre 1% y el 1,25 %, yo uso el castrol TTS.
      Cada salida, mirar presiones, mirar filtro de aire y limpiarlo frecuntemente ( unas pocas salidas y en verano casi cada vez que salgas ) bugia cambiarla igual que el aceite y asi te aseguras no tener problemas (NGK BPR 5 ES)
      Saludos y suerte
      P.D. no olvides siempre casco,botas y guantes.
    • #178240
      Hola trialvigo.
      Te he enviado un privado, se ve picando arriba en el sobre, al lado del nick.
      B) B)
    • #178241
      Muchas gracias por la respuesta Ggtersol, la imprimí y la tengo en la puerta del garaje ya pegada
      Ya estoy contando los días para tener la moto y disfrutarla y cuidarla claro jeje.
      Un saludo y gracias.
