jueves, octubre 8, 2026
TRIALITO dijo:
    • #185936
      Tengo una Pro 2003 con su carburador original Dellorto VHST 26. Al subirla de vueltas sube bastante bien pero en alta ratea y no acaba de estirar bien. Hoy me he decidido a limpiarle el carburador y de paso comprobar los ajustes que tiene pues la compré de segunda mano y no sabía que chiclés tenía, etc.
      Desde que tenía mis motillos de 50cc no he vuelto a abrir un carburador hasta hoy pero con cámara en mano por si no sabía montar después, lo he abierto y los ajustes actuales son:
      Aguja (tiene escrito D48) en la 3 ª ranura empezando por arriba, es decir en el medio.
      Chiclé de alta 107
      Chicle de baja 60 (creo que es el de baja, es el que va en la esquina del carburador)
      El chicle o lo que sea central (va encima del de alta en medio del carburador) pone «272HH»
      El tornillo que va pegado al central pone «98S»
      Tornillo del aire: 2,5 vueltas desde cerrado.
      Me podéis decir si esta carburación es correcta para utilizar la moto entre el nivel del mar y unos 400 metros de altitud y como eliminar el «rateo» ese en alta.
      Gracias de antemano por vuestra ayuda.
      P.D.Perdonad mi ignorancia a la hora de describir los tornillitos del carburador pero espero que por lo menos os echeis unas risas a mi costa.
    • #185937
      http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=61182&temaid=4547056&marcar=puesta+punto
      mira si tienes un momento,y ves al enlace que te pongo mas arriba,seguramente algo mas claro lo veras,pues varios foreros bien documentados hablan sobre ello,
      venga suerte y a disfrutar de ese maquinon que tienes
    • #185938
      Gracias por la información j.a.f.s! Tras leer el enlace he llegado a la conclusión de que aparte de ser un novato en esto tengo que graduar la vista, ja,ja,ja! pues en el chiclé de baja indiqué «98S» y es «36S». Lo había mirado al revés y encima confundí el 8 con un 3. Aun me estoy riendo sólo ahora mismo.
      Los datos correctos de mi carburación son:
      Aguja D48 en 3ª ranura empezando por arriba. Campana de 55. Chicle alta 107, Chicle de baja 36, Difusor 272HH, Chiclé de starter 60. La válvula de la boya no se el valor pero es la normal de serie sin el alambrito ese que sujeta la boya a la pletina que toca con los flotadores.
      Por tanto, ¿Es posible que el fallo esté en esa pieza? Según los post que he leido,los modelos más modernos del VHST tenían esa modificación y ya iban bien. ¿Se puede comprar esa pieza suelta ? ¿Hay que cambiar también la válvula? ¿Que medida tendría que pedir ? (Como os decia en mi mensaje original suelo montar entre 0 y 500 metros de altura)
      Gracias de nuevo.
