sábado, agosto 29, 2026
trialexcursion dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico trialexcursion dijo:
    • #178048
        Buenas amigos.
        El otro dia me di cuenta de que los rodamientos de la rueda trasera de mi txt 280 del 2001 estaba roto y hay que canviarlo por otro nuevo, asi que mire la referencia de ambos rodamientos(el de la izquierda y el de la derecha) pero estan tan desgastados que me costo de leer las referencias, por mi asombro lei dos referencias diferentes i no es logico, asi que si me podeis ayudar diciendome qual de las dos es la correcta os lo agradeceria muchisimo, las referencias que lei son: 6905 2RSR y 6004 2RSH.
        Qual de las dos referencias es la buena??
        Ha, por cierto no se si la rueda tanto delantera como trasera lleban tambien algun reten??
        Y por ultimo, los rodamientos de la rueda delantera son los mismos que los de la trasera??
        Gracias por todo.
      • #178049
          Los rodamientos que debería llevar son 6004 2RSR, entiendo que son los mismos para la delantera y para la trasera.
        • #178050
            Hola trialexcursion!!
            Tengo la gas-gas txt 280 pero del 2000, pero creo que es exactamente igual que la tuya. Tiene los rodamientos
            6004 2RS tanto en la rueda delantera como en la trasera.
            Que la referencia del rodamiento indique «2RS» quiere decir que ya montan retenes (le meten grasa dentro y le
            ponen los retenes).
            P.D:Lo que nos se es qué es la «H» esa del final, los mios no la tienen.
            Saludos!!
          • #178051
              http://www.gasgasmotos.es/esp/frame.htm
              En este enlace que te pongo te puedes bajar el despiece, que supongo que no lo tienes.
            • #178052
                Gracias por las aclaraciones, porque ya los tenia tan echos caldo que realmente costaba intuir la referencia de los cojinetes.
                Lo del reten lo he preguntado porque abeces en la carrera me hacen poner retenes en los diseños de llantas o de bujes aunque el rodamiento ya llebe la referencia de que lleva el reten puesto o que estan sellados(nos lo hacen poner para que duren mas, en teoria, jejejeje).
                Gracias tambien por lo del despieze, aunque ya lo tenia y lo havia consultado y la unica referencia del cojinete que salia es: C160001; que no ninguna referencia de cojinete(que yo sepa) por lo que pienso que es una referencia interna de gas gas, de todas formas gracias por el ofrecimiento.
                P.D: Lo de la «H» es el tipo de reten incorporado del rodamiento; quando la referencia es acabada en «2RSH» indica que lleva un reten normal a cada lado del rodamiento, si por ejemplo acaba en «2RSL» indicaria que lleva un reten de baja fricion a cada lado delrodamiento.
              • #178053
                  Escrito originalmente por trialexcursion
                  Ok. Gracias por la aclaración.
                  Saludos!!
                • #178054
                    Pues la referencia que te comento viene en el despiece que tengo bajado a mi PC y que la bajé de ahí, si quieres luego me pasas tu mail y te lo envío.
