lunes, marzo 16, 2026
trialeroderebote dijo:
    • #54323
        Hola, no se si me recordareis de mi presentación EMPEZANDO A TRIALEAR, pero como lo bueno dura poco, ya he tenido la suerte de econtrarme con los de la gorrita verde, y la cosa estuvo fea: tengo 15 años (carnet, ni de coña) la gas gas 280 sin matricula, intermitentes, papeles, etc. incluso ni llevaba luz, la acababa de fundir en una caida.
        Pues eso estaba en una zona recreativa ( un merendero de estos con mesitas…) donde tengo una zonita de terraplenes recien preparada. Y de repente aparece la Guardia Civil con el patrulla. Hice lo primero que se me vino a la cabeza en cuanto pararon el nissan: salir cagando leches de alli, ( por cierto, con la presion del momento, subí el terraplen que llevaba toda la tarde resistiendoseme como un primor
        Esta vez me libré, pero de esta escarmiento. ¿Que hago en estos casos? Ahora tengo una manía persecutoria, pero creo que tengo fundamento. Los civiles han vuelto a pasarse por alli, suerte que esta vez me cogió con bici. Dadme todos los consejos posibles, que sé que como me cojan, el paqueton está asegurado. Otra cosa ¿Que podría pasarme si me cogen? Tengo motivos para asustarme??
        TRIALEAD SI OS DEJAN !! GAS!!
      • #54324
          Escrito originalmente por trialeroderebote
          Hombre…. no se puede circular por el monte con vehículos sin matricular ni sin seguro, y estos vehículos no pueden conducirse sin carne…. Esto va a misa.
          Así que el primer problema lo tienes en «como llegar a las zonas de trial». Necesitas que te lleven con furgo o remolque.
          A partir de ahí, salvo que alguien sepa otras opciones dentro de la legalidad (faltas administrativas incluidas), solo puedes practicar en zonas expresamente habilitadas para trial o donde haya permisibidad clara a los trialeros…
          Lo siento
        • #54325
            Como te dice acertadamente Bender, tienes la moto como si fuera de Cross o velocidad, por lo tanto así sólo puedes utilizarla en areas cerradas permitidas para ello, al igual que una moto de cross solo se puede utilizar en los circuitos de cross.
            De todas maneras, te recomiendo que te saques al menos el seguro obligatorio, que te cuesta unos 90 euros al año y es la infracción más grave, pues ir sin seguro es un delito, no una falta. Así al menos si te paran, la multa será menos cuantiosa, aunque no te librarás de la multa, otra cosa es que después puedas recurrirla.
          • #54326
              Diferentrial una pregunta:
              Tengo entendido que si no tienes carnet no puedes sacar el seguro, para sacar el seguro te piden la fecha de adquisicion del carnet, si estamos hablando de una 2.5 el carnet correspondiente es el A1.
              Yo no tengo carnet, tengo la moto matriculada y puesta a mi nombre. Quiero sacarle el seguro para tener seguro y quedarme solo sin tener en regla el carnet.
              ¿Responde si esto se puede hacer? Si se puede hacer dime como y donde.
              Un saludo y gracias!
            • #54327
                Se me olvidó deciros que la zona está justo al lado de mi casa, a unos 500 metros. EL merendero está justo al lado de la finca. Por eso, no necesito furgo. ¿Un merendero no se puede considerar cerrado?
                Y el tema del carnet… tengo entendido que a los 16 hay uno, el de 125, y a los 15 el de ciclomotor. ¿con cuantos años podría sacarme el carnet válido para la 280cc?
              • #54328
                  Escrito originalmente por fujidani
                  En principio se puede asegurar todo, como si quieres asegurar una parcela en la luna. El tema está en que compañia te lo acepta y a que precio.  Pero no veo claro que te hagan un seguro de circulación a terceros obligatorio… quizás te hagan otros tipos de seguro, del tipo accidentes al conductor, o bien a terceros pero limitado a zonas de trial o algo por el estilo.
                  Yo empezaría llamando a comaías como  amv.es ó lineadirecta.es, que en están más metidos en el tema offroad…
                  Saludos y suerte.
                • #54329
                    En términos legales… Salvo que el merendero y los 500mtrs que debes recorer hasta el sean una propiedad privada y tengas permiso para estar ahí, te aplicarán la ley de montes o la ley de carreteras. Con solo pisar la acera ya estas expuesto a sanción y si pasa algo una entrada gratis a los juzgados más cercanos… ya que desde hace un par de años, como ya te han dicho es Delito (codigo penal = penas de prisión).  Se que suena exajerado y desproporcionado en el caso de una trial… pero ley en mano, es así.
                    En lo del carné…. ni idea, se como iba antes.. ahora no. Saldrás antes de dudas si llamas por teléfono a una autoescuela…
                  • #54330
                      Yo me he informado y en autoescuela leonesa me dijero esto:
                      Yo tengo el carnet B (hasta 125c.c), para conducir vehiculos de hasta 250c.c tengo que sacarme el carnet A1 y si quiero conducir vehiculos de mayor cilindrada tengo que esperar 3 años despues de sacarme el A1 y sacarme el A.
                      Carnet B: hasta 125c.c
                      Carnet A1: hasta 250c.c
                      Carnet A: todas las cilindradas
                      En tu caso tendrias que sacarte el carnet A. Al ser una 280c.c
                    • #54331
                        Entonces… tendria que tener 20 años para conducir la moto??? :(:(  pfff… me siento un criajo. Por ahora, lo unico que puedo hacer es estar en zonas cerradas no? o tener suerte y que los de la gorrita se enrollen, al ser un pueblo pequeño, puede que si no hago mucho el tonto pasen un poco la mano.. pero son suposiciones. De momento, para excursiones largas iré acompañado de mi padre con su tractor Honda XR 600, el tiene la moto tambien sin papeles y nunca ha tenido problemas con los civiles, creo que hasta los conoce.  Como dice el refrán: cria fama y echate a dormir.
                        Gas!
                      • #54332
                          tu padre sin papeles tb??… la XR600 tiene mala solución… sin papeles tiene más valor como despiece… pero comentale que pregunte a uno de esos GC que conoce que pasaría si le para y los agentes hacen bien su trabajo.
                        • #54333
                            Tu practicas el trial de principio de los años 70,zonas al lado de un merendero y motos sin papeles sin carnet,la zona repetirla muchas veces para que  quede bien marcada y si es un margen de piedra hasta destruirlo.(para que quede bien claro que se practica trial).
                            Actualmente el trial se practica como el golf,tenis,biketrial, en areas y si son legalizadas mejor,predominan las zonas de piedra para no deteriorar el terreno.
                          • #54334
                              Con 15 años tambien se puede pensar, ¿Que tal un poco de sentido comun?
                            • #54335
                                Yo estoy en una situación parecida, con una 250, carnet B y 22 años. Con la edad que tienes, te recomiendo que busques o cambies por una de 125cc. Menos peso y de momento menos problemas.
                              • #54336
                                  SENTIDO COMUN???? No tengo ninguna zona legal a mano, el sentido común que es entonces, no hacer trial?? Buen argumento para alguien que quiere popularizar este deporte…
                                • #54337
                                    Y el carnet A2?
                                  • #54338
                                      Ahora que te hemos explicado los graves riesgos de circular con un vehiculo a motor no matriculado y sin seguro obligatorio de circulación, que repito por si no ha quedado claro, desde hace un par o tres de años se rije por el código penal y por consiguiente conlleva penas de prisión, el SENTIDO COMUN te dictaría que no salieras con ningún vehículo en dicha situación salvo en zonas que estén habilitadas especificamente para ello.
                                      Moto de Trial: Circuitos o zonas de trial legales y desplazamiento en furgo o remolque
                                      Moto de cros: circuitos de Motocros legales y desplazamiento en furgo o remolque
                                      Moto de SM: lo mismo
                                      Carcross: lo mismo
                                      etc etc…
                                      De momento los agentes ya han tenido la bondad de «perdonarte la vida»…. de hecho, no me sorprendería nada que si la multa hubiera sido de 60, 150 ó 300? te la hubieran puesto sin dudarlo, pero conscientes de lo que hubiera supuesto denunciarte por DELITO esta vez lo han dejado pasar….  creo que deberías considerarte afortunado.
                                      Creo que a eso se refiere con SENTIDO COMUN… a partir de ahí…. tu mismo.
                                    • #54339
                                        Los tiempos han cambiado mucho.. yo ahora sigo siendo un niño aunque con casi 28 años.. eso, un niño. El caso es que yo aprendi dando vueltas por la sierra en motos sin papeles, sin seguro sin casco y en el campo simplemente NO PASABA NADA. Pero las cosas han cambiado y mucho. Yo ya me pongo el casco hasta para salir a carburar las motos a la puerta de casa (que es un camino). Ir sin carnet, como te han dicho es un delito.. pero bueno te resumo lo que me dijeron los de la guardia civil para asustarme un día que estaba «jugando» como quien dice con una pitbike, ir sin seguro 1500 (esto es asi, a un amigo que salió a probar la  moto al día siguiente de tenerla y no le dió tiempo a sacar un seguro le pusieron esta multa). Ir sin papeles otros 1500.. esta no la tengo tan clara pero pueden coger y sin más retirarte la moto, inmovilizarla o lo que quieran más la correspondiente multa e ir sin carnet pues más de lo mismo.. Pero es que como encima pase cualquier tontería vas puedes ir al trullo.. hay que andarse con ojo con estas cosas, de verdad, y te lo dice uno que ha sido un poco incosnciente en esto de las motos (bueno, como tu). La idea de que cambies la moto por una 125 no es descabellada ya que con tu edad lo más a lo que puedes acceder es al A1, que es hasta 125. A partir de los 18 podrías sacarte el A2 con el que ya no tendrías problema.
                                        Piensate las posibilidades y repiensalas porque seguir de ilegal puede salirte mucho más caro que «adaptarte».
                                        Otra opción es que un día les cojas por banda a la guardia civil, que no comen, de hecho muchos son buena gente y su trabajo no es otro que hacer cumplir la ley y hablarlo detenidamente y plantearles tu situación y presentarsela como dios manda, a ver que te cuentan. Quien sabe, lo mismo si es un pueblo y ellos son la ley, son majetes y te hacen la vista gorda.
                                        Normalmente y más con la proliferación de foros en internet tenemos entre ceja y ceja a la guardía civil y muchas veces se sale huyendo en vez de parar, dar los buenos días y ver que quieren, que como digo, no siempre quieren ir a saco a por nosotros.. y huir da MUY MALA IMAGEN del colectivo motero de campo.
                                      • #54340
                                          Escrito originalmente por jimbopango
                                          Aunque estos señores le dijeran que si le ven no le dirán nada… y el «afectado» puesiera la mano en el fuego por la palabra de estos señores (que no pongo en duda)…. estos tambien deberían decirle que sea consciente que si otro cuerpo de agentes u otros compañeros le paran, la denuncia y las consecuencias que acarreen no se las quita ni Dios… con lo cual, sigue estando en la misma situación de riesgo.
                                        • #54341
                                            Sin duda. Es un caso un poco extremo y que solo sería «viable» en un pueblo pequeño alejado de todo. En un pueblo de Madrid, evidentemente, eso no funciona.
                                            Un saludo y suerte.
                                          • #54342
                                              El tema de carnet es:
                                              B: Coche, con tres años de esperiencia tienes moto 125 (Edad minima 18)
                                              Am: ciclomotores, 50 o menos (unos 15 creo)
                                              A1: motos 125 (unos 16 o 17)
                                              A2:motos, va limitado mas por kw, pero más o menos es 450cc (18 años)
                                              A: motos de todas las cilindradas ( se deve tener dos años de axperiencia con el A2, unos 20 años)
                                              Os deseo muchos ceros
                                              itnas
