viernes, agosto 28, 2026
trialean dijo:
    • #178503
        hola a todos…
        tengo un problema con mi gasgas raga 06 resulta que la tapa de los discos de embrague se me rompe cada 2 por 3!!  la ultima vez se me ha hecho una grieta…
        que solucion dariais??  yo he pensado en taparla y haber que pasa …pero es magnesio y que material pongo que me aguante??  y la otra es poner la tapa jt7 o s3!!  estas ultimas son mas resistentes o rompen con mas facilidad???cuanto cuestan y como conseguirlas?? algun entendido me lo puede explicar porfabor..
        espero vuestra respuesta!!
        salu2 tarreses!!
      • #178504
          Hola, creo que gas gas tambien tiene una tapa diferente en su catalogo de gas gas power parts. Es raro que se rompan solas, no le has dado ningun golpe?
          Un saludo!
          4rt
        • #178505
            Hola Trialean, si no es un golpe muy grande limpialo con disolvente para eliminar el aceite, despues lo repasas con la dremel o algo asi para dejar los bordes de la fisura rugosos ,vuelves a limpiar y le metes nural (pasta de soldadura en frio)lo aprietas bien y lo dejas lo mas fino posible. Cuando este seco lo lijas lo pintas y:woohoo: . Creo que venden unos protectores de carbono, pero esto es asi, si le das golpes al final tendras que cambiarla. En pagina de Scottish Trial tienes algunas cosillas, aunque lo mejor es ir con cuidado.
          • #178506
              Yo primero miraria si esta todo bien montado, sobre todo el accionamiento y muelle del pedal de arranque. No es el primer caso de una Gasgas que rompe las tapas de embrague por esto.
            • #178507
                muchisimas gracias  serolgi!
                huschke esta bien montado  ,todo correctamente,pero es verdad lo que dices tu porque me pasaba con otra gasgas que tenia pero no es el caso…gracias igualmente!!
                salu2  trialeros!!
