sábado, abril 4, 2026
trialcintALEX dijo:
    • #74911
        que afecto hace el piñon si lo trucas ?Da mas fuerza esplicarmelo porfavor ?
      • #74912
          «Trucar» es una forma de decir; se debería de llamar ajustar. Te explico más o menos como es (corregir si me equivoco), cuando abres un piñón lo que te encuetras es un trinquete, lo que se hace en algunos pñones es tensar los muelles de cada gatillo para que no salte; es decir que no se pase al siguiente hueco estando en tensión. Después hay muchos piñones que enganchan por ejemplo de 3 en 3 gatillos y se ajusta limando cada «hueco» para que enganchen los 3 a la perfección. En el caso de los Echo no hace falta porque tiene una tolerancia ínfima. Yo llevo el Bonz 108-9gat. y personalmente no estoy nada contento con él; no vale los 60? y salta casi mas que el monty de 6 gatillos
          Un saludo y espero que te haya servido.
        • #74913
            Creo que no hace más fuerza ya que eso viene determinado porla geometría de la bicicleta (piñón-rueda). Lo que haces con un piñón trucadocomo el mío que probaste Alex es tener más tacto. El punto muerto como le llamoyo que hay es muy reducido. El piñón que tu llevas es un Monty 6g, adecuado yperfecto para hacer trial. El tema de la fuerza ya puede ser cosa del tensadode la cadena o incluso de las bielas ya que llevas las originales de la 219. Tubici va bien, con el piñón que tienes ya funciona todo correctamente, dalefuerte con ella y cuando veas que necesitas más bici haces el salto a otrabici, sin duda vas a notar una gran diferencia pero aguanta todo lo que puedascon esta ya que te va servir para tener una muy buena base para el trial.
          • #74914
              Lo que se hace al trucar el piñón es tener más seguridad de que no te va a saltar y tener «tacto» como dice erik; pero lo que NO haces trucando el piñón es quitarle el vacío o «punto muerto» ya que eso va en base de los gatillos y el número de puntos de anclaje.
                El monty salta mucho; si no compites va bien, pero si no te puedes dar un galletón en un paso complicado; para estos casos es cuando hace falta trucar o «ajustar».
              Diferencia entre uno sin trucar y otro trucado                                                   Monty 6 gatillos trucado.
              (el de la derecha es un Monty 6g como el que tú tienes) pero repito trucar significa HACER COINCIDIR LOS GATILLOS EN LOS HUECOS CORRESPONDIENTES SIN QUE SALTEN ni cosas raras que hacen algunos.
            • #74915
                Que quereis decir con que «salta»? No lo entiendo bien ya que no me ha pasado. Que no engrana bien con la cadena?
              • #74916
                  PERO NO LO ETIENDO MUY BIEN HAVER NO VALE PARA NADA TRUCARLO ?
                • #74917
                    Escrito originalmente por trialcintALEX
                    A ver si me explico para que lo entiendas,  por ejemplo los piñones del video engnachan a la perfección justo la punta del gatillo en el hueco en todos los gatillos; si hay uno o varios gatillos que no lleguen a tocar el hueco el resto sufre mucho mas trabajo al cargar con la presión, dando lugar a un sobre esfuerzo que hace que pasen al siguiente hueco haciendo un «clac» muy desagradable.   Te pongo un ejemplo muy exagerado de lo que hace un piñón cuando salta; este video lo hice cuando le pasó a la bici de mi hermano; normalmente hace dos de esos clac» por cada salida más o menos, el monty incluso hace más;
                  • #74918
                      No lo has entendido Alex, el del vídeo hace muchos «clacks» porque tiene un problema, pero es para ejemplificar el problema. Mi piñon no hace «clacks» porque esta trucado. Al trucar el piñon mejoras para que no pase esto.
                      Entiendes?
                      PERO ESO ES PORKE LAN APRETAO MUCHO NO ERIK TU QUE IDIUS
                      PERO EL DEL ERIK NO ACE ESOS CLAC DESAGRADABLES ERIK FES UN VIDEO TIU ??!!!
                      IYO LA PROBADO INO ACE NADA
