viernes, octubre 9, 2026
trialbicijo dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › trialbicijo dijo:
    • #110083
      hola
      tengo que pulir unas llantas oxidadas…. como debo hacerlo?
    • #110084
      Hola:
               Las llantas que vas a pulir son de aluminio??
    • #110085
      el aluminio se oxida?
    • #110086
      Si el aluminio tambien se oxida , oxido de aluminio.;)
    • #110087
      Primero tienes que mirar el material de las llantas. No es lo mismo unas llantas de aluminio a pulir que unas llantas cromadas.
      Si se trata de aluminio habría que ver el estado actual de las llantas pero lo que suele hacer es lijar sucesivamente con lijas de grano grueso para quitar las grandes imperfecciones o rayaduras y seguir con lijas de grano cada vez más fino hasta llegar a lijas de 500 o de 1000. Esta es la fase más importante porque debes quitar las imperfecciones que tengas en la superficie ya que el pulido final lo que hace es resaltar lo que tengas en la llanta, tanto lo bueno como lo malo. Finalmente se pule a espejo mediante discos de fieltro y de tela con sus correspondientes productos que los puedes comprar en muchas ferreterías o en L&M.
      Si se trata de llantas cromadas habría que mirar también su estado actual. Si la capa de cromo no ha saltado, puede utilizar lana de acero 000 que también puedes comprar en ferreterías y a frotar con muuuuuucha paciencia hasta que le saques el brillo original. Si la capa de cromo ha saltado o está muy deteriorada te tocará llevarlo a un cromador. El cromador pasará las llandas por ácido para quitarles el óxido, pintura o restos de cromo y pasará a darle una capa de cobre, otra de niquel y finalmente el cromo que te lo pulirá dejándote una llanta para verte en ella.
    • #110088
      Muchas gracias por la respuesta, obviamente por eso no son de aluminio.
