martes, abril 7, 2026
trialastur dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico trialastur dijo:
    • #48134
        Hola otra vez el caso es que el cuenta de mi txt pro 2005 no se activa al andar con la moto,aparece el cero pero  no se mueve ni marca velocidad, ni distancia recorrida ni nada.
      • #48135
          Mira si le falta el iman que va en la pinza del freno trasero…………
        • #48136
            Verifica el cable que no se te haya roto, es otro posible problema
          • #48137
              muchas gracias a los dos el problema es que no tiene iman en la pinza de freno trasera ni en la rueda.¿Donde se pueden comprar dichas piezas?.
            • #48138
                Escrito originalmente por @trialastur
                 Yo le puse el iman de una funda de movil y funciona perfectamente……….y barato.
              • #48139
                  Jaja varato del todo si señor,lo que me hace falta es saber si la rueda lleva algo o no y como va colocado.
                • #48140
                    Sino recuerdo mal es muy similar a un velocimetro de bicicleta en la pinza lo que va es el captador de impulsos que debe ir unido a el cable del cuenta kilometros y en uno de los radios el imana que es el que hace actuar el captador de impulsos cada vez que pasa por el
