lunes, marzo 30, 2026
TRIAL80S dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico TRIAL80S dijo:
    • #116837
        Tengo entendido que carburar una 4 t es más facil que una 2 t.
        Pues bien, mi moto es una Honda tlr 200 y por lo visto me quiere hacer volver loco.
        Durante todo el invierno la moto funciona de maravilla pero al llegar el calor he notado que no se estiraba tanto y se me ha ocurrido tocar el tornillo del aire para intentar solucionarlo.
        Pues sólo con mover una decima parte abriendo o cerrando la moto no funciona como antes ( es normal que sea tan precisa la carburació ??? ).
        Los sintomas son (teniendo en cuenat que en invierno va perfecta ):
        * al abrir gas de golpe se ahoga ( en invierno no )
        * alguna que otra explosión después de una gran acelerada
        QUE PUEDE SER ???????????
        GRACIAS.
      • #116838
          Si en invierno va bien y en verano mal, apunta a que puede ser que vaya pobre la carburación. Sería el mismo efecto que cuando subes de altura. En verano el aire está más caliente y entra menos masa de aire por unidad de volumen que en invierno, con el aire mucho más frío. Saca la bujía a ver si sale muy clarita, en cuyo caso se confirmaría. Si es así, has de enriquecer la mezcla. Además de tocar el tornillo de aire en baja, debes jugar con la posición de la aguja y con el diámetro de los surtidores, habrá uno principal y uno de baja. Sube un punto la aguja y prueba. Después, nunca al mismo tiempo, sustituye un surtidor por uno de más paso, luego el otro. Poco a poco darás con la carburación adecuada. Si conoces a alguien con la misma moto que tú pero que vaya bien, pídele desmontar su carburador y anota en qué posición va la aguja y qué surtidores lleva.
          Espero que te sirva.
        • #116839
            Gracias por el consejo.
            Creo que en este caso me tendre que conformar con el tornillo del aire y la posición de la aguja ya que este modelo no tiene muchas posibilidades en números de baja…
            Agradercerte también, por la parte que te toca, el contenido clásico de la página de trial madrid
          • #116840
              perdona togno, pero creo que es lo que tu dices pero al revés: al entrar menos masa de aire por unidad de volumen se necesita también menos gasolina para mantener la proporción de mezcla. Por tanto, yo creo que nuestro amigo ha de bajar la aguja, cerrar el tornillo de aire y/o poner chiclés más pequeños.
              Vamos, creo yo ;)
            • #116841
                Gracias por la puntualización.
                A menos oxigeno / menos gasolina = abrir tornillo aire o bajar aguja o xicles más pequeños
                A más oxigeno / mas gasolina = cerrar tornillo aire o subir aguja o xicles más grandes
              • #116842
                  Sí, sí, tenéis razón. Me he hecho un pequeño lío. En todo caso, quita la bujía y miras a ver si va rica o pobre.
