sábado, abril 4, 2026
trial01 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico trial01 dijo:
    • #105704
        Pues eso, necesito muelles para la horquilla de mi sherpa 199, los cambié por unos pero sigue hundida, nada más montarte baja unos 5 cm, algunos me dicen que meta más topes para comprimir los muelles, pero con esto reduces el recorrido. Si sabéis de alguna moto que los monte parecidos (diámetro y longitud) los compraría de esa misma, a ver que pasa.
        Muchas gracias y saludos.
      • #105705
            No sé, a mí no me parece tan raro que baje 5 cm. cuando te montas. Ten en cuenta que la horquilla también necesita tener recorrido en extensión para trialear con fundamento.  Aparte de eso, ¿funciona bien?. Un saludo.
        • #105706
            Tienes muelles de horquilla nuevos a la venta de las marcas WES y Magical.
            Los dos los puedes pedir a través de Todotrial Shop o en el email todotrial@todotrial.com
          • #105707
              Hola a todos a mi me pasa una cosa parecida el compañero trial01 pero esperare para poner la rueda trasera y asi probarla.
              Salud!!
            • #105708
                Escrito originalmente por Todotrial.com
                Hola, e estado mirando aqui en la web shop y no e dado con ellos me podrias pasar el link de donde salen.
              • #105709
                  Sherpagorri vengo de montar la rueda trasera y si las horquillas me vagan mas de 5cm a que es devido? Y que tengo que hacer para que esten ala medida que tendrian que ir?
                  Gracias!
                • #105710
                    Tienes los muelle a la venta en TodotrialShop:
                    – Portada: https://www.todotrial.com/ttshop/indexttshop.htm
                    – Muelles WES con separadores: https://www.todotrial.com/ttshop/WES.htm 94 Euros
                    – Muelles Magical: https://www.todotrial.com/ttshop/amortiguadoresNJB.htm
                    Puedes también preguntar en el email ttshop@todotrial.com
                    Esperamos que te sea de ayuda.
                  • #105711
                      Yo tambien noto blanda la horquilla, y le tengo metidos 2 casquillos de 1 cm. Pero tengo unos muelles de una alpina que creo que son unos 4 cm mas largos  y estaba por probarlos quitandoles los casquillos, a ver si iba bien.
                      O seria mejor cambiarle el aceite y echarle uno mas denso, ahora lleva 230 cm3 de sae 5-10
                    • #105712
                        que medidadas tienes que tener los muelles de una sherpa 191 asi ya los compro y cuando los tenga ya desmonto y ala vez ya monto los nuevos
