viernes, abril 3, 2026
tressherpas dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico tressherpas dijo:
    • #114871
        Hola a todos.
        Tengo montado en mi sherpa un carburador dell´orto.  Funciona casi perfecto; de aqui mi consulta:
        Por lo visto existen distintos tipos de agujas, ( comentaba, creo recordar, Pere Sherpa que lleva una X 2 ), la mia es una X 7.
        Sabría alguien explicarme que diferencia hay entre ellas. Existe alguna tabla comparativa entre los distintos modelos de aguja que indique para cada posición cuenta gasolina pasa???
      • #114872
          …..pienso que la diferencia esta en la conicidad de la punta de la aguja, las hay mas afiladas y mas chatas, se supone quye al ser mas afiladas la respuesta es mas progresiva al permitir el paso de gasolina mas pausadamente, en las agujas mas chatas, estas actuan practicamente como un tapon,-on-off,estas las utilizaban las de cros de hace algunos años, aunque entre unas y otras hay otras intermedias
        • #114873
            ? es un PHBH el modelo  ?
            Mira, con lupa,  aqui
            http://beedspeed.com/html-pages/needles-x+w.jpg
            Y coincido con turbobenito.
            En ese grafico verás la diferencia entre las agujas.
            Si no es el phbh, será el phbl
            aqui otros carburdores dell´orto:
            http://beedspeed.com/html-pages/NeedlesAndAtoms.htm
            Si le cambiaron la aguja puede ser que tambien cambiaran los chicles.  también es importante el estado del emulsor (donde entra la aguja). si esta desgastado es bueno cambiarlo, la aguja golpea siempre en el mismo sitio contra el emulsor y puede hacer un pequeño surco.
            NO sé cual es la aguja adecuada, si lo averiguas no olvides ilustrarnos.
          • #114874
              En este momento llevo montada una X 7; si consigo una  X 2 os mando mi opinión.
