sábado, abril 4, 2026
tressherpas dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico tressherpas dijo:
    • #113444
        Se nos plantea una duda al escoger la bujia más adecuada para una Fantic 300.
        Según el fabricante le corresponde una NGK B8ES, pero me aconsejan una BPR8ES. Por lo que me cuentan parece ser que la moto funciona más fina y que de paso elimina el problema de falsas explosiones????
        Qué os parece???
        Gracias por todo.
      • #113445
          El grado térmico es el mismo en ambas.
          Diferencias BPR y B.
          La R lleva una resistencia que evita contaminaciones electromagneticas. En algunas motos modernas es necesario (por ej. Cota 315R). En otras esta resistencia la lleva la pipa.
          En las P, los electrodos se prolongan por encima del cuerpo, vamos, que asoman en vez de estar a ras del cuerpo central.
          Considerando que las bujías cuestan 3 € ¿por que no probar?
        • #113446
            Me comentan que si la uso para hacer trial ( zonas ) , mejor una BPR 5 ES que es de mayor grado térmico que la 8.
            Qué opinión os merece ??? No podría dañar el cilindro / pistón utilizar una bujia más caliente de la que recomienda el fabricante ????
          • #113447
              Eso ya me parece muy delicado, tres puntos de diferencia en el grado térmico es mucho. Si el fabricante recomienda 8, si acaso bajar un punto en invierno, pero 3 puntos… ademas, la Fantic 300 es una moto de trial ¿no? Si recomiendan 8… pues 8, para hacer zonas o para pasear.
            • #113448
                Gracias por tu consejo…
