jueves, septiembre 3, 2026
Trepa_muros dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Trepa_muros dijo:
    • #192717
        Hola trialeros:
        He visto en algunas motos (sobretodo de enduro) una especie de aislante térmico (como una telilla metálica de papel de aluminio acolchado) protegiendo los manguitos del circuito de refrigeración del contacto con el escape y otras zonas calientes del motor. Me gustaría saber donde se puede conseguir este tipo de aislante térmico y cual es su función. Imagino que será para evitar que se queme el manguito o que el calor desprendido por esas zonas calientes incremente la temperatura del líquido refrigerante, pero no lo tengo muy claro.
        Por cierto, si a una moto se le pone anticongelante puro en lugar de rebajarlo con agua, que efecto tendrá sobre el incremento de la temperatura de la moto; tengo claro que se incrementa el punto de ebullición, es decir, que necesita mas temperatura de motor para hacerla herbir, pero lo que no se es si refrigerará mejor y hará que el electroventilador esté menos tiempo funcionando.
        Espero vuestras respuestas.
        Un saludo y gracias de antemano :woohoo:
      • #192718
          El aislante termico lo puedes conseguir en cualquier tienda de fontaneria ya que es una pieza que se monta en los calentadores. Para una moto de trial no me parece util (tampoco le veo mucha utilidad en las de enduro), a no ser que el manguito este en contacto directo con el escape. A lo unico que te arriesgas tapando un manguito es que ante cualquier fuga de liquido te des cuenta demasiado tarde.
          Lo del anticongelante concentrado es porque viene «concentrado» de los compuestos propios del producto, pero no por ello refrigerará mejor que disuelto. Lo eches o no concentrado la moto ira igual. Tu decides
