miércoles, septiembre 2, 2026
Trepa_muros dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Trepa_muros dijo:
    • #194010
        Hola trialeros:
        Ayer domingo, después de una salida y cuando llevaba alrededor de una hora de excursión, al pasar por un regato con muy poca agua noté como fallaba la moto a medio régimen. Me detube y la moto mantenía el ralentí, pero en cuanto aceleraba un poco comenzaba a fallar, no subía bien de vueltas pero al cortar gas no se paraba, manteniendo el ralentí. Le cambié la bujia pero los síntomas seguían siendo los mismos. Después de comprobar que no había cables sueltos y toquetear por todos los sitios la arranqué de nuevo y comenzó a ir bien (no toque el carburador por falta de herramienta). Como estaba cerca de casa (a unos 2 Km) decidí dirijirme hacia allí, pero en el camino de vuelta se me paró 3 o 4 veces con los mismos síntomas. Como ya era la hora de volverme del pueblo no pude ponerme con ella, así que lo haré el próximo fin de semana, pero antes de liarme con el tema quería pedir consejo para ver por donde empiezo:
        ¿Carburador?: Crero que el fallo puede venir de aquí, pero el caso es que el carburador no hace ni 5 depósitos que lo limpié.
        Por otra parte, no creo que le haya entrado agua, ya que el regato no tenía apenas caudal.
        ¿Eléctrico?: La única experiencia que tengo en fallos eléctricos es de que la moto no arranque, no que no suba de vueltas o tenga fallos intermitentes.
        De todas formas, ¿como distinguir un fallo eléctrico de uno de carburación? (a parte de ver que la bujia da chispa o no).
        Un saludo y gracias de antemano. :woohoo:
      • #194011
          mira lo tema «misterio en la gas gas pro 04»
          será lo mesmo problema?
        • #194012
            hola trepa-muros destapa la caja del filtro de aire y mira si ves por dentro gotas de barro o de cal ,eso te indicara si a entrado agua en el carburador, que es lo mas probable. limpia bien el filtro la caja del filtro por dentro limpia el carburador y ponle grasa en la junta de la caja del filtro de aire para que quede mas estanca. con eso creo que la moto ya te ira bien.
            hazlo y nos lo comentas. por cierto dime que moto tienes.
            un saludo.
          • #194013
              Trepa-muros estoy de acuerdo con lo que dice: Landrover, desmonta el carburador entero limpialo bien bien dale con el compresor para que quede bien limpio, y otra cosa importante mira haber los flotadores del carburador que alomejor se te a quedado uno trabajo y no te deja pasar bien la gasolina y por eso te falla eso me paso a mi un dia y era que tenia un flotador que no subia ni bajaba bien, hechale un vistazo. Venga Saludos.
            • #194014
                Y…. empezando por lo más sencillo:
                1)? Hay gasolina ? (perdon por la obviedad)
                2) ? Sale la gasolina por el grifo ?, soltar la goma del grifo y abrir, en abierto y en reserva.
                3) ? llega el Carburador la gasolina ?, lo mismo pero soltando el macarron del carburador
                4) ? se llena la cuba ?, quitar la cuba y abrir grifo.
                5) ? Se ha desenrroscado algun chicle ?
                6) ? se ha soltado la aguja ? (hay precedentes, verídico !)
                Y por los sintomas me parece más carburación que electrico.
              • #194015
                  Gracias a todos por vuestras opiniones y consejos.
                  La caja del filtro la miré cuando comenzó a fallar y no observé ni agua ni barro (la moto es una Cota 311 y la caja de filtro es perfectamente estanca, o por lo menos en 8 años no me ha dado problema alguno por meterme en agua), ademas el filtro éstaba limpio, así que pienso que el problema no sea ese.
                  Creo que lo primero que voy a hacer (el próximo fin de semana), es desmontar el carburador y limpiarlo, aunque hace solo 5 depósitos que lo limpié. También comprobaré que el grifo de la gasolina no esté obturado y hecharé un vistazo a la instalación eléctrica por si hubiese algún cable que no hiciese bien contacto.
                  Ya os contaré en que queda la avería.
                  Un saluddo y gracias. :woohoo:
                • #194016
                    Hola de nuevo:
                    Al final era fallo electrico. ;)
                    Después de considerar como primera opción el fallo de carburación procedí a limpiar el carburador (lo que me permitió ver que el cable del acelerador estaba ya para cambiar) pero una vez hecho esto todo seguia igual, así que pasé a ver si el fallo era eléctrico. Comenzé por el botón de paro (que estaba correctamente) y luego pase a revisar todas las conexiones eléctricas y en una de ellas descubí el pastel :silly: : el conector de salida del CDI que lleva unos protectores de goma para que no le entre humedad tenía restos de liquido de refrigeración (quedaba justo debajo de la botella de expansión) así que procedí a limpiar este conector y a ubicarlo en otro sitio lejos de posibles salidas de líquido.
                    Problema solucionado. :woohoo:
